Страница 1 из 116 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1199
Тема: Орион-2010. Hard & Soft
    Владимир
    112
    97 сообщений
    По умолчанию Орион-2010. Hard & Soft
    Значит пока не стал ты заморачиваться с переделкой диспечера памяти, а сделать пока оригинал?
    Диспетчер переделать не трудно (делов-то, коммутировать пару старших адресных линий), только смысла в этом никакого нет. Если не будет диспетчера по 64к (с некоммутируемой областью f000-ffff), не будет работать ВСЁ ПО Ориона (а нового написать некому). А диспетчер по 16к (по принципу действия - аналог spectrum128, но в окне 0..3FFF) уже есть в Z80 Card-II (которую единственно и имеет смысл внедрять если речь о варианте установки Z80).
    А вот регенерация/видеовыход могут быть любыми аппаратно, но совместимыми программно (но экраны и атрибуты цвета в тех же страницах памяти и адресах) - тут поле для творчества непаханное, но это и сложнее, чем диспетчер. С Wait или без - несущественно, в Oрионе не было ни одно программы, привязанной к особенностям регенерации или видеовыхода.
    Вот, в помощь умельцам. Третьего дня прочитал ПЗУ-шку с ROM_BIOS тестом, заточенным для Z80 Card-II (проверяет прерывания, диспетчер, порты ВВ55). В файлах этого пока нет ни на одном Орионовском ресурсе.
    Добавлено модератором:
    Ссылки на релиз бета-версии от Ewgeny7
    - http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=265177&postcount=727
    Мануал по прошиванию ПЛИС Ориона - http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=263572&postcount=678
    Страничка Орион-2010 - http://orion-2010-support.narod.ru/
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 02.04.2010 в 19:45.
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Договорились
    Сейчас методом научного тыка отлажена работа со статической РАМой.
    Маленько откорректировал времянки видеогенератора.
    Поставил буфера и на адреса и на данные. Проц жужжит и весьма рад жизни.
    Ваяю переключалку rom_oe для старта компьютера (после ресета РОМ выбирается по нулевым А14 и А15. Далее только по А14=1 и А15=1).
    Ежемесячный ping. Как успехи на фронте борьбы с FPGA и Орионом?
    Последний раз редактировалось Mick; 14.03.2009 в 20:59. Причина: Про Орион-256 смотрите в теме "Орион-128: Разное"
    55 сообщений
    Ежемесячный отчет
    Ваяю помаленьку, в свободное от суеты время.
    Переделываю проект на первый циклон, ибо ресурс перезаписей 7128 закончился
    Зато теперь получается в 2-3 раза дешевле за альтеру и экономия на проце (использую T80 он-чип).
    Чип имеет 65 ног туды/сюды. Вроде хватает, даже с запасом. Считал так - 17 адреса, 8 данные, 4 на руление РАМ-РОМ, около 5 на руление внешними портами. 4 видео, 1 на клок + 1 кнопка "рестарт". Запас большой остается.
    На фото еще не установлена RAM DT71024 (128кб) и flash-ROM 29ЕЕ010. Это у меня как раз занятие на выходные.
ID:	11087   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	11088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	11089   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 14.03.2009 в 13:57.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
    55 сообщений
    Модель памяти и видео сделал.
    Запустив проц можно будет стартануть компьютер.
    Случилась затыка - http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=189498&postcount=164
    Ищу решения...
    В качестве забавного фото - кварц кердыкнулся и заработал с частотой втрое большей, получилось девять Орионов на одном экране:
    190
    121 сообщений
    Я понял, что проект на EPM7128 пришлось бросить из-за нехватки ног? А я вот пытаюсь Специалист_МХ весь на данной Алтере сделать. Правда прийдется 1-2 ГАЛки наружу выставить, тоже селектор адресов и подключение страниц RAM диска не влазеет в Алтеру (в смысле ножек последней). Пишу на VHDL языке. Чуть меньше половины вентилей не задействовано, жаль. Вот ссылка (схема внизу) http://www.newretropc.ru/Spetsialist_mx_plm.pdf
    Я к чему пишу. Я с схемой не решился. Разграничить шину адреса на видео ОЗУ через буфер обязательно и для чего это нужно? На схеме поста http://zx.pk.ru/showpost.php?p=183860&postcount=87 видео данные никуда не идут?
    55 сообщений
    Почему же? На ПЛИСину. На проц пошли позднее (через еще один буфер).
    Не только. Начала плохо прошиваться, ресурс поджимает. До конца домучивать ее не стал, лучше в Speccy2007 воткну
    И тут весьма кстати подвалило циклонами. Грех было не воспользоваться.
    Сегодня подключил к циклону конфПЗУ. Думал, ФПГА загружаться из ПЗУ будет пару секунд Ни фига подобного, доля секунды.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 17.03.2009 в 20:47.
    55 сообщений
    Запустил Т80. Как говорится, дело было не в бобине
    Для проверки работы компа (УЖЕ компа!) написал коротенькую прогу
    ld a,#aa
    ld hl,#c000
    ld de,#c001
    ld bc,12000
    ld (hl),a
    ldir
    jr -2
    разместил ее в адресах ПЗУ и получил симпатичный такой полосатый матрасик с мусором по правому краю (мне лень было считать сколько будет 12*1024)
    Теперь кумекаю, каким макаром перекинуть бинарник ПЗУ Ориона в формат VHDL. Готовые модули в сети встречал, а как они туды перегоняются... Буду думать дальше. Ибо сейчас разместив коды ПЗУ Орион должен стартануть.
    Владимир
    112
    97 сообщений
    А как это и зачем - "перекинуть бинарник ПЗУ Ориона в формат VHDL". Отдельного Пзу не будет что ли ?
    Какая сейчас конфигурация? Насколько близко к стандартному Ориону - сколько страниц озу, есть цвет?
    55 сообщений
    Не гоните лошадей, сдохнут
    Пока 64к, монохром. Обычный Ори с процессором Z80 5Мгц.
    Все навороты будут попозже, в том числе и безумства Z80-Card.
    Может и будет. Я хочу пока что вставить ПЗУ в саму альтеру, чтоб огород из МГТФа не городить.
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Ну и все равно интересно. Вот к примеру сказал бы что 2,5 Мгц - не было бы вопросов. А 5 Мгц - как сделано? Чтобы синхронизировать с ВГ? Схема с Wait? Или ОЗУ видеогенератором опрашивается в двое чаще?
  1. Ответов: 22
    Последнее: 06.10.2008, 14:17
  2. MAGIC-SOFT
    от White_Hunter в разделе Люди
    Последнее: 22.08.2008, 08:56
  3. MAGIC-SOFT
    Последнее: 21.08.2008, 13:31
  4. soft dt
    от roxx в разделе Софт
    Последнее: 30.01.2008, 18:41
