Страница 17 из 120 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 1199
Тема: Орион-2010. Hard & Soft
  1. #161
    Владимир
    112
    97 сообщений
    На сегодня хватит. Задолбался я уже глюки отлавливать... Вроде вручную всё работает, а игрушки (под диспетчер и фулрам) не запускаются.
    И остается непонятным клавиатура. В ОРДОСе, Бейсике, Galaxian всё нормально. В прочих играх ну нифига не работает как на эмуляторе. Логика непонятна
    Надо прогнать подобные тесты: "если порт FB содержит 00001110b, то обращение на запись/чтение, к примеру к 0:1234h или 3:1234h или 7:1234h или AF:1234h или ..., будет всегда приводить к обращению к ячейке 3:9234h." - проверить правильность их выполнения в М256$
    На счет клавиатуры - может, контроллер не успевает за Z80? ОРДОС и Бейсик опрашивают клаву через Монитор - там много тактов между "ld (0F401), a" и "ld a, (F400)". В играх же чтение идет сразу после записи скан-кода. Попробуй тактировать Z80 тактом 2.5 Мгц. Если действительно не успевает, то на частотах выше 2.5 Мгц при чтении с порта клавиатуры надо вводить для процессора несколько тактов /WAIT
    Последний раз редактировалось Error404; 16.08.2009 в 01:18.
  2. #162
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Galaxian - в нем для опроса клавиатуры "на заставках" используются вызовы монитора, а в самой игре
    5D12 LD (F400),A
    5D15 LD A,(F401)
    Panama - там при опросе HL=F400 ; DE=F401
    используется конструкция
    LD (HL),xx
    LD A,(DE)
    т.е. времени между выбором линейки и ее опросом значительно меньше, чем в GALAXIANе и, тем более, чем в мониторе. Можно попробовать добавить как min 6 тактов ожидания после записи в F400.
    В exolone используется "медленный" опрос, но, возможно FULL RAM или диспетчер еще не совсем точно работают.
    Последний раз редактировалось ivagor; 16.08.2009 в 15:47.
  3. #163
    55 сообщений
    Да, нашел я грабли. Биты 0 и 1 порта FB ни фига не рулят адресом в режиме диспетчера. На tehnology map хрень какая-то вместо вместо этого регистра... Блин, компилятор VHDL непредсказуем своими "оптимизациями"
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
  4. #164
    Владимир
    112
    97 сообщений
    5D12 LD (F400),A
    5D15 LD A,(F401)
    LD (HL),xx
    LD A,(DE)
    IMHO логичнее придерживать процессор при чтении с F401 (и F402 ?) , вводить WAIT на 5-10 мкс.
    А еще лучше при записи в F400 взводить некий триггер, который сбрасывается через 5-10 мкс. И уже по его состоянию (если не сброшен) при чтении с F401 (и F402 ?) вводить WAIT на 5-10 мкс.
  5. #165
    55 сообщений
    Вы наверное будете смеяццо, но тактовая частота 2.5Мгц. Не должно быть томозов с клавиатурой. Если только контроллер Камиля не успевает...
    ---------- Post added at 16:34 ---------- Previous post was at 16:24 ----------
    Диспетчер памяти вроде заработал. Проверял на М128.
    Теперь добиваю бит 5(фуллрам). С ним теже грабли.
  6. #166
    Владимир
    112
    97 сообщений
    На частоте 3,5М (5М по схеме с WAIT) контроллер работал нормально на реальном орионе. По крайней мере конструкции вида
    5D12 LD (F400),A
    5D15 LD A,(F401)
    успевали нормально. Прошивка атмеги последняя? Должна быть orkb_01d.hex или orkb_01dr.hex (эта с поддержкой "русской раскладки"). Цитирую Камиля: "время реакции контроллера на смену адреса сканирования составляет от 1.2 до 1.5 мксек"
    Последний раз редактировалось Error404; 16.08.2009 в 16:56.
  7. #166
  8. #167
    55 сообщений
    Дело в том, что на турбе 5Мгц у меня результат похожий.
    У меня есть клава МС7007. Мож, её привинтить?
  9. #168
    Владимир
    112
    97 сообщений
    можно и привинтить - как временное решение. Сразу ответишь - глюк в компе или в контроллере PS2 клавы.
    Привинчивать надо по такой методике:
    http://retro.bip.ru/RK86/KeyBrd/KeyMC7007.html
    И использовать мониторы М3 с суффиксом "MS" в названии.
    У тебя ВВ55 порта F400 "честная" или эмулируется в ПЛМ-ке?
    Я не случайно спрашиваю про прошивки атмеги: на промежуточных версиях прошивки был как раз такой эффект: через Монитор все работало, а быстрый скан (LD (F400),A ; LD A,(F401)) не выполнялся. Я специально тестировал этот момент на игрухах, где такой алгоритм скана, и даже сам писал на асме тест этого. Глюк 100% воспроизводился, и на последней прошивке (orkb_01d*.hex) это было устранено и стопудово работало.
    Последний раз редактировалось Error404; 16.08.2009 в 18:32.
  10. #169
    55 сообщений
    orkb_01d.hex
    Честная. На эмулирование не хватило бы ног альтеры.
  11. #170
    Владимир
    112
    97 сообщений
    orkb_01d.hex
    Ну, тогда не знаю.
    Тогда идея прикрутить для проверки механическую клаву уже не кажется чуднОй.
  1. Ответов: 22
    Последнее: 06.10.2008, 14:17
  2. MAGIC-SOFT
    от White_Hunter в разделе Люди
    Последнее: 22.08.2008, 08:56
  3. MAGIC-SOFT
    Последнее: 21.08.2008, 13:31
  4. soft dt
    от roxx в разделе Софт
    Последнее: 30.01.2008, 18:41
