Страница 19 из 120 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 1199
Тема: Орион-2010. Hard & Soft
  1. #181
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    У меня в M35 там 04FH
    В M34zrk - тоже 4F, раз старший бит 0 - PANAMA определит, что клавиатура РК86. Но проблема, IMHO, не в панаме, а в том, почему у ewgeny7 в ячейке F3F2 не то значение.
  2. #181
  3. #182
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Потому что у него, как я понимаю, M2, а там эта ячейка не инициализируется (и по включении там мусор)
  4. #183
    55 сообщений
    Да, у него М2rk.rom
    Ибо М34zrk глючат с вводом с клавы.
    Завтра попробую вставить вайт после F400
    Зато сегодня получилась вполне себе stable версия. Убрал мелкие глючки.
  5. #184
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    В M34zrk основной опрос такой:
    (к этому моменту HL=F400)
    LD (HL),B
    INC HL
    LD A,(HL)
    т.е. получается, что между записью в F400 и чтением из F401 проходит столько же времени, как и при
    LD (F400),A
    LD A,(F401)
    Т.к. последняя конструкция работает в GALAXIANе, то может дело и не в задержке и у меня мысли иссякли.
  6. #185
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Да, у него М2rk.rom
    Это очень странно. Реалы только с ним (М34zrk и М34zrkd) у нас и работали, причем на 3,5...5 МГц реального такта. Ну и с M35 разными (но там нет ordos).
    Предлагаю еще раз попробовать, на стабильной версии.
    Красивше притормаживать ЦПУ непосредственно при попытке чтения с F401 ...
    Последний раз редактировалось Error404; 16.08.2009 в 22:38.
  7. #186
    55 сообщений
    Может и так. зато мой вариант даст время Меге обработать запрос ВВшки. Я уже думаю - не перепрошить ли мне фузы на Меге, мож она не на 8Мгц работает...
  8. #187
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Оба варианта дадут время меге, т.к. фактически чтение будет происходить гарантированно после некоторого периода /WAIT. Просто поскольку проблема в том, что чтение с порта наступает до того, как контроллер подготовил данные, то и задержку выдержать логично перед/во_время чтениия, а не задолго то того.
    Впрочем, при равном количестве записей сканкода и чтений результата, эффект будет одинаковый.
    А ты фьюзы изначально прошивал так как в инструкции Камиля?
    Последний раз редактировалось Error404; 16.08.2009 в 23:32.
  9. #188
    55 сообщений
    Вроде да, но... "и про старуху бывает порнуха"
  10. #189
    Владимир
    112
    97 сообщений
    А программатор использовал UNIPROF? А то я что-то смутно помню, что бывают другие программы-программаторы, и не у всех них фьюзы выставляются одинаково (у некоторых инверсно). Или глючу?
    Глупый вопрос - а блокировочные кондеры развешены?
    И еще уточни пожалуйста, все же периодически клавиатура PS2 с этим контроллером не работает вообще, или глюки связаны только с тем , что все работает, но в некоторых играх кнопки управления "на на тех клавишах", но вместе с тем "не теми клавишами" эти игры нормально управляются?
    Последний раз редактировалось Error404; 17.08.2009 в 18:40.
  11. #190
    55 сообщений
    Нет. я пользую Algorithm Builder. Про фузы я знаю, сам других учу Но и сам иногда "ушами хлопаю".
    Даже больше чем надо, плата всётаки на МГТФ.
    Второе.
  1. Ответов: 22
    Последнее: 06.10.2008, 14:17
  2. MAGIC-SOFT
    от White_Hunter в разделе Люди
    Последнее: 22.08.2008, 08:56
  3. MAGIC-SOFT
    Последнее: 21.08.2008, 13:31
  4. soft dt
    от roxx в разделе Софт
    Последнее: 30.01.2008, 18:41
