Страница 2 из 120 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 1199
Тема: Орион-2010. Hard & Soft
    190
    121 сообщений
    ewgeny7, дай ссылку, где брал исходники на T80.
    Мое мнение: лучше не ставить ПЗУ в Циклон. Это клон только одного компа - Ориона 128 и пусть ПЗУ будет именно его и снаружи. Или ты думаешь в последствии делать загружаемые конфигурации как в Scorpion'е, Sprinter'е или Aeon'е?
    55 сообщений
    Ссылку не дам, лучше дам сам архив.
    ПЗУ уже вынес из альтеры, решил сделать так - разместить в одном внешнем ПЗУ (128кб) и монитор(ы) и Flash-диск. Сейчас буду проверять что я там наваял на работе
    В принципе, менять конфигурацию совсем несложно. У кого есть программаторы - могут обычным байтбластером перезалить конфиг.
    Для тех, кому лениво (не умеет, боится) можно просто заменять конфигПЗУ на панельке. А в случае со связкой микроконтроллер+ПЗУ можно просто джамперами переключать сегменты конфигПЗУ. Варианта с заливкой конфигурации с "дискетки" не будет. По крайней мере, не с моим участием (я даже не представляю как).
    Вариант со Специалистом не исключается
    Вот к примеру сказал бы что 2,5 Мгц - не было бы вопросов. А 5 Мгц - как сделано? Чтобы синхронизировать с ВГ? Схема с Wait? Или ОЗУ видеогенератором опрашивается в двое чаще?
    Просто сделано. безвайтово, в "окне" описанном alost'ом. ВидеоОЗУ опрашивается в середине полупериода тактовой процессора. Этот метод пригоден как раз для быстрых SRAM (я использую 128кб DT71024 15нс). Я хочу разогнаться ещё, но тогда окна уже не хватит, придется вейтить. Но в таком случае можно гнать Т80 далеко за 30Мгц.
    • Тип файла: rar T80.rar (32.5 Кб, Просмотров: 319)
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 19.03.2009 в 15:51.
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Мда. Такие ОЗУ хрен достанешь. В магазинах ОЗУ достаточной емкости (128к и более) в-основном 70нс и тормознее. А в случае DT71024 это еще и SOJ
    55 сообщений
    Дык самое смешное, что я ее выдрал из старого винта Сигейта
    город Черняховск
    9 сообщений
    Юзайте КЕШи с 486-Р1 плкт.
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Из старого винта или из 486-мамки одинаково недоставаемо.
    Просеивать помойки или прочесывать рынки в надежде авось подвернется - это нереально. Надо ориентироваться на магазинный ассортимент. Вчера специально посмотрел каталоги Березки и Чипадипа - нету ничего подходящего.
    Как бы там ни было - ewgeny7, доделывай что есть, а дальше может руки дойдут и до нормальной схемы прозрачного ОЗУ, когда для ВГ дается 2 полных такта (как оно и есть на журнальном Орионе), что позволяет пользовать на 5МГц даже тормозные 120ns чипы ОЗУ. А на 15ns тогда вообще в космос улетим.
    621024
    UT621024PC-70LL =628128 PDIP32 - от 1шт. 280,00р. от 10шт. 240,00р.
    Есть еще CY7C1049D-10VXI 512Кх8 SOJ или TSOP-II 10нс, но они дороже - 450р.
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от Keeper Посмотреть сообщение
    621024
    Ладно, непаябельное есть (хотя обычно для таких единичных номенклатурных исключений обычно - сегодня есть, завтра только под заказ). В принципе, для единичного экземпляра при помощи хорошего паяльника и такой-то матери и soj можно впаять, хотя лично я связываться не стану - буду искать DIP. А первое по ссылке - оно на 70 ns, и как я понял не подойдет. На 70 ns 512х8 у меня в запасе и у самого есть, они много где продаются.
    буду искать DIP
    Если что Вам я могу выслать W24512 или ICS61512 64Kx8 15ns. У меня в городе материнок для извлечения кэша найти можно.
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Спасибо, буду иметь ввиду
  1. Ответов: 22
    Последнее: 06.10.2008, 14:17
  2. MAGIC-SOFT
    от White_Hunter в разделе Люди
    Последнее: 22.08.2008, 08:56
  3. MAGIC-SOFT
    Последнее: 21.08.2008, 13:31
  4. soft dt
    от roxx в разделе Софт
    Последнее: 30.01.2008, 18:41
