Страница 20 из 120 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 1199
Тема: Орион-2010. Hard & Soft
  1. #191
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Второе.
    Ну, значит это не глюк контроллера PS2. Это вообще не глюк, а фича - следствие криворукого программирования любителей, адаптировавших игры. К примеру, как тупая идея определять тип клавиатуры по ячейке F3F2 в PanamaJoe.
    Пробовал снова использовать M34zrk?
    Последний раз редактировалось Error404; 18.08.2009 в 00:14.
  2. #192
    55 сообщений
    Не работает. Зато - о чудо, заработал Soldier of Fortune. Я так понял, фуллрам заработал.
  3. #193
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Заработал диспетчер (по крайней мере в степени достаточной для игрушек), использования Full RAM в этой игрушке я не заметил (из тех, что я выкладывал, FULL RAM есть в EXOLONе).
    Опрос клавиатуры в ней сделан примерно как в мониторах zrk
    00A1 LD BC,F400
    00A4 LD (BC),A
    00A5 INC BC
    00A6 LD A,(BC)
    Последний раз редактировалось ivagor; 18.08.2009 в 15:37.
  4. #194
    55 сообщений
    В игре оригинально получилось управление. На "Keyboard" всё как обычно, "через копенгаген", зато "Sinclair" неплохо рулится положенными кнопками 6...0.
  5. #195
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Да, действительно, недоглядел
    Тут один форумчанин предлагает свою помощь в разводке печатной платы для Ориона. Это очень гуд.
    Было бы здорово "плясать" от микро-АТХ формфактора (как у Мick в Фениксе), плата правда очевидно получится меньше по площади. Может, он даже помог бы "на готовеньком" сделать - скопипастить (чтобы попасть по размерам со слотами, разъемами и т.д.)
    ---------- Post added at 18:10 ---------- Previous post was at 18:01 ----------
    Не работает m34zrk.
    Это очень странно. Нет там ничего "такого", чтобы даже игры работали, а Монитор - нет. Более того, m34zrk работает на Z80 по любой схеме - даже на московской, где нет ни прерываний, ни диспетчера, ни FullRam. А что конкретно не работает в m34zrk - в принципе не запускается комп, или какие-то отдельные заморочки?
    Кстати, пропали все вложения с игрушками в треде.
  6. #196
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ах вы плагиаторы Зачем копипастить, если нужно я вам и так дам pcb файл с установленными разъемами.
    Если стремится попасть в корпус ATX, то для уменьшения платы можно смело ее урезать ширине. Для уменьшения по высоте надо смотреть куда попадет в реальном корпусе.
  7. #196
  8. #197
    Владимир
    112
    97 сообщений
    да, по ширине. Оставить шириной в ширину слотов. По высоте оставить как есть
  9. #198
    55 сообщений
    А есть смысл лепить под xATX? Плата размером около 100х150, при этом на ней уместится CF-карта. Лучше уж микрокоробочки какие нибудь поискать.
    ---------- Post added at 20:00 ---------- Previous post was at 19:58 ----------
    Запускается нормально, по меню VC можно курсором побегать и даже что-то запустить. А далее - клавиатура вообще "улетает" в черти-какие символы.
  10. #199
    Владимир
    112
    97 сообщений
    100х150 + пару слотов + монтажный слепыш на "неудобицах" = вот уже и 100х250
    т.е. речь фактически только о том, чтобы разъемы видео, PS\2, COM, муз сопроцессора по обрезу платы размещать в соответствии с ATX. А лишнее (по мне так и не лишнее) всегда можно отрезать, и получатся те самые 100х150
    Очень странно - причин то казалось бы нету (кроме разве тех, что M2 полностью в коде i8080). А, к примеру, М32ZRK?
    Надо разбираться, сильно неохота на недоделанный М2 пересаживаться.
  11. #200
    55 сообщений
    Заработала клавиатура. Та, которая через ВВ55 с контроллером.
    В смысле - заработала во ВСЕХ программах/играх. Теперь надо проверить её с монитором М34zrk.
    ---------- Post added at 22:39 ---------- Previous post was at 22:19 ----------
    Работает, прекрасно работает
    Итак, вторая stable версия готова
    Пора уже нумеровать чтоли... Пускай будет, например, ORION-2009 v0.02 alfa
    ---------- Post added at 22:41 ---------- Previous post was at 22:39 ----------
    Большая просьба, сделайте кто-нибудь РОМ-диск с EXOLONом или чем-нибудь, активно использующим и диспетчер памяти и фуллрам. Чтобы уже закрыть этот этап и перейти к цвету.
  1. Ответов: 22
    Последнее: 06.10.2008, 14:17
  2. MAGIC-SOFT
    от White_Hunter в разделе Люди
    Последнее: 22.08.2008, 08:56
  3. MAGIC-SOFT
    Последнее: 21.08.2008, 13:31
  4. soft dt
    от roxx в разделе Софт
    Последнее: 30.01.2008, 18:41
