Показано с 1 по 10 из 1199
Тема: Орион-2010. Hard & Soft
    55 сообщений
    В CP/M вроде наоборот было: SAVE nn filename.ext
    Дык в инструкциях писано что имя сперва...
    Партиция, где я пытался записывать, снова навернулась
    Что интересно, если я уже в ней загружен, то продолжаю успешно работать. Но после перезагрузки её просто нет... Ужос!
    В турбо ИДЕ вешается, программы СПИИД в Юзер15 и Юзер0 нету, сама операционка работает хорошо, только сохранение хромает, пошол я на болото, наемся жабонят...
    ---------- Post added at 14:28 ---------- Previous post was at 13:26 ----------
    Заработало ИДЕ с турбой. В момент обращения к портам F4 - F6 турбо аппаратно переключается в нормальный режим, потом возвращается в турбо.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 06.09.2009 в 13:30.
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Команда SAVE - единственная которой я никогда не пользуюсь, и никогда не проверял соответственно. Даже синтаксис не помню - не могу утверждать врет описание или нет. А поскольку ССР на 100% переписан относительно стандартного, то возможно всё!
    Буду посмотреть...
    Попробуй покопировать нортоном в одной партиции - из одного каталога=юзера, в другой. Нортон работает через системные вызовы CPM, как и ССР (как и должна любая программа).
    Но он там есть! speed.com.
    В новом образе диска с игрушками (где при загрузке пишется счетчик до "SECTOR 23") - есть в обоих партициях в USER_15.
    И поскольку на User_15 настроен PATH, то в промпте ОС speed можно набирать из любого каталога=юзера - оно запустится.
    На всякий случай обновил образ, который надо заливать на HDD/CF:
    http://orion-z.hoter.ru/file/337/5288_games.zip
    Там еще обновил прогу fat.com (читалка файлов MS-DOS партиций) - она на предыдущем была битая.
    ---------- Post added at 15:58 ---------- Previous post was at 15:35 ----------
    Кстати, в этой актуальной версии, как и в предыдущей (в обоих счетчик до "SECTOR 23") команды SAVE нет вообще!
    Раньше была, но в последних версиях выкинуто было за ненадобностью.
    В CCP по команде "?" она теперь в списке команд отсутствует. И CCP ее не понимает и по этой команде ничего не делает, только выводит "File not found" - имея в виду, что нет такого файла - save.com .
    Вопрос - на какой версии Евгений тестируется?
    В старой версии возможно и speed.com нету, и какие-нибудь ошибки.
    Последний раз редактировалось Error404; 06.09.2009 в 16:20.
  1. Ответов: 22
    Последнее: 06.10.2008, 14:17
  2. MAGIC-SOFT
    от White_Hunter в разделе Люди
    Последнее: 22.08.2008, 08:56
  3. MAGIC-SOFT
    Последнее: 21.08.2008, 13:31
  4. soft dt
    от roxx в разделе Софт
    Последнее: 30.01.2008, 18:41
