Страница 42 из 120 ПерваяПервая ... 383940414243444546 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 1199
Тема: Орион-2010. Hard & Soft
  1. #411
    190
    121 сообщений
    ...Блок-схема...
    А из известной мне схемы покдючения HDD к 82С55 инверторы ЛН1 подключены к порту А кроме PA0,1,2. Ошибся?
  2. #412
    55 сообщений
    Рисовал по памяти. Наверное ты прав
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
  3. #413
    Владимир
    112
    97 сообщений
    А вот это хорошая идея. Можешь сделать нормальный скан или хотябы эскиз макетки, дабы нижнюю плату подогнать под неё?
    Куплено в Чип-Дип:
    http://www.chip-dip.ru/product0/9000058304.aspx
    Плата такая: (как сделать с нее эскиз - не представляю). Размеры примерно 80х80 мм.
    Последний раз редактировалось Error404; 09.10.2009 в 13:25.
  4. #414
    г.Ногинск, МО
    Куплено в Чип-Дип:
    В Чип-Дип, в продаже две разновидности этой платы, только цена разная.
    Чем отличается эта плата? Только качеством?
    http://www.chip-dip.ru/product0/500932202.aspx
  5. #415
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Там еще шаг дорожек разный. На этой шаг 0,8мм, а на той что я купил (стоила она месяц назад 130р в магазине или 110 через интернет-заказ, сейчас не знаю) шаг 0,5мм. Конечно, 0,5мм это совершенно не радиолюбительские размеры, но деваться некуда - такой шаг ножек у примененного Циклона. Хотя я, например, такое спаять моим 40-ватным паяльником скорее всего не осилю - надо будет как-то выкручиваться
  6. #416
    55 сообщений
    Вот и хорошо, в основном всё ясно. Только хотелось бы уточнить - шаг отверстий на платке 2,5 или 2,54мм. Попробуй линеечкой замерить весь ряд и разделить на количество дырдочек.
  7. #417
    г.Ногинск, МО
    ...Хотя я, например, такое спаять моим 40-ватным паяльником скорее всего не осилю - надо будет как-то выкручиваться
    Я тоже паяю 40-ватным паяльником, хотя есть и двадцатка! Надо правильно сформировать и заточить жало. Преимущество: быстро прогревается точка пайки и не успевает перегреться сама плата. Конечно нужен навык - "паять, как стрелять".
    Мои измерения (после масштабирования) по фотографии на сайте Чип-Дип показывают, что 2,54! Но могу и ошибаться.
    Последний раз редактировалось pvlad; 10.10.2009 в 00:34.
  8. #418
    55 сообщений
    Эта тема обсуждается в "Железо"->"Unsorted"->"Дела паяльные". Рекомендую.
    Там, кстати, фото моего домашнего паяльника, которым я вчера за часик собрал еще один VGA-конвертер c альтерой TQFP-100/0.5. Все дело в никелированном жале за 1,5$ и отсутствии тремора в руках
  9. #419
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Померил, разделил. Все верно, шаг 2,54 (ну, почти ). А с размером в первый раз я промахнулся. Реальный размер 75х75мм. Меряно китайской рулеткой, если что.
  10. #420
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Действительно, воспроизводится при записи если IDE на порту F600 (у меня на реале и по дефолту в эмуляторе IDE на порту F500 - для них все нормально отрабатывает). А я ведь это вроде уже когда-то находил и правил. Вот что значит скомпилил по-быстрому на старых исходниках, чтобы добавить DI/EI при работе с IDE (новые остались на работе в Москве) . Поправлю - обновлю.
    Поправил, загрузил на страничку orion-z.hoter.ru . Файл games2.zip. Евгений, сможешь проверить на реале?
  1. Ответов: 22
    Последнее: 06.10.2008, 14:17
  2. MAGIC-SOFT
    от White_Hunter в разделе Люди
    Последнее: 22.08.2008, 08:56
  3. MAGIC-SOFT
    Последнее: 21.08.2008, 13:31
  4. soft dt
    от roxx в разделе Софт
    Последнее: 30.01.2008, 18:41
