Страница 58 из 120 ПерваяПервая ... 545556575859606162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 1199
Тема: Орион-2010. Hard & Soft
  1. #571
    55 сообщений
    А лишние ножки, если их так мало, лучше на расширение ОЗУ потратить. 256к "маловато будет" (с)
    Можно и так. Выведу еще адрес, будет 512кб
  2. #571
  3. #572
    55 сообщений
    Плодотворно поковырял код igor_t, реализующий преобразование кода PS/2 клавиатуры в орионовскую матрицу.
    Попутно маленько подучил Verilog
    Добавил в раскладку отсутствовавшие ранее символы Ю, Ч, +, ;
    И исполнил свое давнее желание сделать сброс прямо с клавиатуры. Теперь сброс вызывается по кнопке "scroll lock".
    Морально удовлетворённый, пошел спать
  4. #573
    Владимир
    112
    97 сообщений
    А я только что с работы.
    Москва, гребаная соковыжималка.
  5. #574
    55 сообщений
    Освободил ногу альтеры "турбо". Ибо теперь турборежим переключается с клавиатуры кнопочкой F12.
    Думаю насчет того, чтобы менять страницы РОМдиска также с клавиатуры а не свитчами. Например, кнопки F10 и F11 можно приспособить на выбор А16 ПЗУ РОМдиска, двух страниц вполне хватит чтобы запихнуть в них набор системного софта ОРДОСа.
  6. #575
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Вот это я понимаю, конструкторская мысль работает!
    М.б. таки и на AY8910 ножек хватит?
    И на расширение ОЗУ, и на какие-нибудь левые чипселекты...
    А ПЗУ Монитора по прежнему в Верхних адресах ROM-диска? Т.е. если переключается A16, то можно иметь 2 разных Монитора (или к примеру Монитор+Тест)?
    Последний раз редактировалось Error404; 20.02.2010 в 10:52.
  7. #576
    Уфа
    291
    217 сообщений
    На крайний случай можно поставить дешифратор для чипселектов, т.е. для 7-ми чипселектов достаточно будет трёх ножек, для 15-ти - всего 4-х!
  8. #577
    55 сообщений
    Нет, Монитор уже давно прошит внутри альтеры. Я упоминал про доступные 7 килобайт "встроенного" ПЗУ циклона. Сейчас занято 2кб под M34zrk.
    Можно попробовать повесить на F9 например выбор других 2кб с монитором-запускальщиком СР/М. Но тут есть неудобство, стартовать после включения все равно будет ОРДОС. Или уже не париться, а оставить М34 в покое, а запуск СР/М делать прожкой из РОМдиска? Или (самое удобное) занять одну ногу альтеры под переключатель "Монитор-1 / Монитор-2", чтобы стартовало с заранее выбранным?
    Попытавшись разогнать проц до 10Мгц, получил толпу глюков. Встроенное ПЗУ альтеры почему-то стало не успевать выдавать данные на процессор. Особенность встроенного ПЗУ в том, что оно тактируется. И при тактировании на 20Мгц (при процессорном клоке 10Мгц) ПЗУ почему-то "срывается"... Чешу репу и курю.
    Внешнее ПЗУ (РОМдиск) само по себе тормоз, там я даже не стал заморачиваться а тупо понижаю клок процессора при обращении к F5. Не хотелось бы и на Мониторе также поступать. Пошел искать выход
  9. #578
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Это странно. На 10 МГц (не говоря уже о 5МГц) работали даже древние 573РФ2/5
  10. #579
    55 сообщений
    Выведен только один чипселект для ВУ - F7. Используя в селекторе ВУ микруху типа ЛЕ4 можно легко подключать большое количество девайсов.
    ---------- Post added at 11:41 ---------- Previous post was at 11:39 ----------
    Здесь дело может быть именно в реализации. Орион собран на "паутине" МГТФа, предельные скорости на нормальной плате могут вырасти в разы.
  11. #580
    55 сообщений
    Нашел осциллограммы работы альтера-пзу. Действительно, тактовые сигналы должны быть раза в два выше чем процессорные. Это если верить картинке. В реале наверное частота должна быть раза в четыре выше.
  1. Ответов: 22
    Последнее: 06.10.2008, 14:17
  2. MAGIC-SOFT
    от White_Hunter в разделе Люди
    Последнее: 22.08.2008, 08:56
  3. MAGIC-SOFT
    Последнее: 21.08.2008, 13:31
  4. soft dt
    от roxx в разделе Софт
    Последнее: 30.01.2008, 18:41
