Страница 61 из 120 ПерваяПервая ... 575859606162636465 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 1199
Тема: Орион-2010. Hard & Soft
  1. #601
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    ewgeny7, я думаю, если она не подгружает во время работы ничего, то можно просто загрузить файл в память (я не знаю, можно ли в СР/М загрузить файл без автозапуска), перейти в ОРДОС и там уже командой S сохранить файл. Только ещё необходимо знать начало и длину файла.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #601
  3. #602
    г.Ногинск, МО
    А я решил по поводу Праздника совершить подвиг - дорисовать схему
    Это очень хорошо. Схема, хотя и не очень сложная, но плохо читаемая при шинном построении. Поэтому,по окончании (или это конечный вариант?), необходимо сделать список связей. В PCAD это делается, а вот в Квартусе - не знаю, но думаю, что тоже можно. Это упростит чтение схемы и её повторение. Иначе народу придется его делать вручную, чтобы не потерять связи.
    Судя по логике вещей, понадобится четыре корпуса. Три на адреса и сигналы управления, один - двунаправленный на ШД, переключение по сигналу RD. В общем, аналогично Скорпионовской "ёлке".
    Думаю, необходимо сразу на основной плате закладывать "ёлку", с тем, чтобы системная шина имела стандартные 5-вольтовые сигналы. Кому это не нужно - не будут впаивать в плату шинники, а вставят перемычки.
    Если ты чего-то не знаешь, то это не значит, что этого не может быть.
  4. #603
    55 сообщений
    Только для того надо чтобы СР/М работал
    А этого сейчас нет, ждем подвигов со стороны Error404.
    Опробовал спектрумовские Saboteur1 и великий и могучий Quazatron. 3D-графика на Орионе впечатляет
    Не совсем понял... Какие списки связей? Точнее, что это??? Извините безграмотного
    Для разводки платы нужно "собирать в кучку" три основные шины - D0..D7, D8..D15 и A0..А16. Они обеспечат безглючную работу и возможность наращивать скорость.
    Всё остальное не требует каких-либо ухищрений.
    Елка на плате - ну, это уже вам видней... При наличии елки нужно автоматом и слот ставить, и разводить его по образу и подобию ZX-BUS. Получим автоматом очень неплохие готовые устройства расширения со Спектрума.
    А я пока "изобретаю" ВГА-вывод...
    ---------- Post added at 19:27 ---------- Previous post was at 17:30 ----------
    Добавил функцию выбора страниц РОМдиска по F11. Надоело переключатель на плате мучить
  5. #604
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    ewgeny7, есть мулятор с работающей там СР/М. Перенести можно на муляторе, а на реал записать уже совсем не проблема.
    SID-Blaster/ZX
  6. #605
    190
    121 сообщений
    ... Схема, хотя и не очень сложная, но плохо читаемая при шинном построении... необходимо сделать список связей...
    Ничего подобного, все хорошо читается и просматривается. В PCADе сижу лет пятнадцать (такая вот зависимость) и ничего сложного в переносе схему не вижу. Схемы нужно переносить ручками. Всякие export/import схем и связей не переношу.
  7. #606
    55 сообщений
    Господа, прошу прощения, но как и полагается отловил в первой выкладке схемы несколько глюков.
    Рисовал я в Schemagee, и каким-то образом "отвалились" несколько наименований цепей.
    Исправил это, внес изменения по результатам сегодняшнего ковыряния, нашел одну свою ошибку. Перезалил схему.
    Для удобства, на первой странице темы добавил ссылку на своё сообщение с выкладками, дабы не рыться в поисках его.
    ---------- Post added at 21:23 ---------- Previous post was at 21:19 ----------
    Может для удобства выложить и сам редактор с файлом схемы? Там, по крайней мере, можно "подсветить" одноименные цепи.
    ---------- Post added at 21:30 ---------- Previous post was at 21:23 ----------
    http://narod.ru/disk/18183361000/Orion.rar.html
    Завтра вечером удалю, ибо варез.
    ---------- Post added at 21:37 ---------- Previous post was at 21:30 ----------
    не получается...
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 23.02.2010 в 21:21.
  8. #607
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Я пробовал в отладчике своего эмулятора сохранять файл, но во-первых, он в самом начале пытается определить тип процессора и тип ОС (там есть сообщения "только для z80" и "только для Altair dos" и обращение call 0005h), во-вторых, на обычном Орионе запустить не удалось, даже с процессором z80, т.к. используется страничная адресация Z80-Card-II.
  9. #608
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Видимо, игруха использует диспетчер 16к. Многие ленинградские адаптации ZX-игр его используют. В Орион2010 диспетчер 16к реализован, игра работать будет.
  10. #609
    55 сообщений
    Да она работала из под СР/М. Просто ИДЕ-интерфейс сейчас разбомблем за ненадобностью...
    Я пробовал в эмуле сохранить образ памяти наугад, но ничего путного из этого не вышло, разумеется.
  11. #610
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Я подправил exolon, чтобы он в начале не дёргался к "пятой точке", но без Altair DOS он почему-то всё равно не работает.
    Последний раз редактировалось b2m; 24.02.2010 в 14:55.
  1. Ответов: 22
    Последнее: 06.10.2008, 14:17
  2. MAGIC-SOFT
    от White_Hunter в разделе Люди
    Последнее: 22.08.2008, 08:56
  3. MAGIC-SOFT
    Последнее: 21.08.2008, 13:31
  4. soft dt
    от roxx в разделе Софт
    Последнее: 30.01.2008, 18:41
