Страница 69 из 120 ПерваяПервая ... 656667686970717273 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 1199
Тема: Орион-2010. Hard & Soft
  1. #681
    Владимир
    112
    97 сообщений
    По просьбам трудящихся.
    Мануал по прошиванию ПЛИС от Альтеры. Применительно к Ориону, разумеется
    Красиво.
    На байтбластере по второму варианту (который на фотке) коннектор DEVICE (5х2) совпадает по ножкам с таковым на Орионе (схеме, п\п)?
  2. #682
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Поделитесь архивом?
    Надеюсь Андрей не будет против:
    • Тип файла: zip ma80.zip (181.1 Кб, Просмотров: 174)
  3. #683
    55 сообщений
    Вроде как совпадает со стандартным JTAG разъемом. Я сейчас как раз изготовление этого бластера заканчиваю. На схеме Ориона нумерация ножек относительно разъема не указана.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
  4. #684
    Владимир
    112
    97 сообщений
    А на схеме байтбластера номера ножек подписаны, но не подписаны сигналы.
  5. #685
    55 сообщений
    Здесь решение простое, как три рубля. идем по первой ссылке в моей "инструкции", там, где в адресе altera.ru. Там нарисована полная распиновка и даже внешний вид разъема
    Сварганил байтбластер. Продолжаю воевать с UART... Не хочет, гад, принимать сигнал.
  6. #686
    55 сообщений
    USART заработал. Проверял замыканием выхода на вход. Байтики передаются/читаются правильно. "Полирую" прошивку...
    Пока буду собирать порт на МАХ232, может кто-нибудь подкинуть простую терминалку для ПЦ? Просто я практически не знаю что это такое и с чем его едят. пробовал найти возможность отправить/принять байтик в Гипертерминале, не нашел такой функции
    И заодно, как называется "по научному" протокол, в котором один стартовый бит, 8 бит данных и один стоповый бит?
    Да, большой респект tnt23 за ссылку. Сделал "по мотивам" и "на основе"
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 10.03.2010 в 21:59.
  7. #687
    Симферополь
    скорее всего X-modem. Терминалку или писать свою или искать по разным контроллерным форумам ибо разновидностей оных просто мешокю кому что больше нравится. кстати если ты работаеш с AVR то в среде CVAVR если не путаю буковки но программа некоего Павла Гайдука СП Инфотех - Болгария. в их софтине есть неплохой терминал.вверху софтинки в меню висит.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  8. #688
    55 сообщений
    Ага, с ней, родной
    Спасиб! Поковыряю ее повнимательней.
    ---------- Post added at 22:54 ---------- Previous post was at 22:52 ----------
    Попутно - годится вариант, когда скорость УСАРТа регулируется записью в F765?
    Напомню, на чтение сего порта получаем статус передачи/чтения.
  9. #689
    55 сообщений
    Собрал порт на МАХ232С. Работает нормально. Через терминалку всё передается.
    Надо схему перерисовывать...
  10. #690
    г.Ногинск, МО
    Конечно. Только переключать необходимо уже настроенные стандартные скорости.
    Напомню, что чтением сего порта получаем статус передачи/чтения.
    Хорошо бы читать и значение текущей скорости. А что с прерыванием для USART? В этом же порту можно сделать флаг включения этого прерывания. Кроме того, необходимо сделать аппаратно сам вектор с четким адресом. Загонять его в "FE" вряд-ли стоит - слишком много места под таблицу. Надо поближе к началу. Что скажет Error404?
    Если ты чего-то не знаешь, то это не значит, что этого не может быть.
  1. Ответов: 22
    Последнее: 06.10.2008, 14:17
  2. MAGIC-SOFT
    от White_Hunter в разделе Люди
    Последнее: 22.08.2008, 08:56
  3. MAGIC-SOFT
    Последнее: 21.08.2008, 13:31
  4. soft dt
    от roxx в разделе Софт
    Последнее: 30.01.2008, 18:41
