Страница 76 из 120 ПерваяПервая ... 727374757677787980 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 1199
Тема: Орион-2010. Hard & Soft
  1. #751
    ZEK
    А не надо обнулять
    надо если с момента последнего чтения порта новых сканкодов не приходило к примеру читать 0 или FF
    Лучше 00, старший битик можно заюзать как признак что сканкод был с префиксом E0, можно будет о вскаких Fx или нажатиях на доп клаве
    Но понадобится еще один регистр где будет текущее состояние клавиш модификаторов ctrl shift итд
    Последний раз редактировалось ZEK; 16.03.2010 в 13:52.
  2. #751
  3. #752
    55 сообщений
    ключевое слово "если". Нужно сначала узнать, как это "если" определить. Перелопачивать код на почти незнакомом мне Верилоге несколько затруднительно.
  4. #753
    ZEK
    читалка сканкодов из примера для DE1 ?
    а определить "если" очь просто если читалка сканкод возвращала ставим флаг
    при чтении порта флаг сбрасываем
    если флаг сброшен то при чтении из порта возвращаем 0
  5. #754
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Новый порт F766 -
    сканкод (PS/2 ПЦ) последней нажатой кнопки.
    Теперь думаю, как обнулять значение при отпускании...
    Только не говорите про умные вещи типа F0
    Какие планы насчет одновременно нажатых кнопок?
    Для неигрового применения (для ОС или Монитора) можно в принципе иметь информацию только по последней нажатой, но тогда надо как-то передавать в этот же момент времени, что и для нажатой кнопки, еще и статус спецклавиш (ctrl, shift, alt, win) , влияющих на интерпретацию нажатой кнопки, т.к. с точки зрения функционирования ПО, обычно ctrl+С <> shift+с <> С
  6. #755
    55 сообщений
    А фик знает.
    Победа, как обычно - за нами
    При отпускании кнопки из порта читаем 00.
    Никаких. Сделал в целях "почему бы и нет".
    ---------- Post added at 14:14 ---------- Previous post was at 14:08 ----------
    Используя сканкоды, добавил "тормозилку" до 2.5Мгц по кнопке F11. Для AVIPL$ исключительно
    ---------- Post added at 14:23 ---------- Previous post was at 14:14 ----------
    Состояние кнопок CTRL, SHIFT и CAPSLOCK читаем из порта F402.
    ---------- Post added at 14:26 ---------- Previous post was at 14:23 ----------
    Не нажата никакая - 255
    CTRL - 191
    SHIFT - 223
    CAPS - 127
    ---------- Post added at 14:55 ---------- Previous post was at 14:26 ----------
    В эмуле, однако, из порта читается 240. Переделываю у себя.
    ---------- Post added at 15:23 ---------- Previous post was at 14:55 ----------
    Прошивки и прочие файлы буду теперь хранить у себя на сайтике. На файлообменнике файлы со временем исчезают.
    Проект последней версии 0.54.1: http://scorpion-zs.narod.ru/beta_0.55.2.rar
    Сорцы схемы в Schemagee: http://scorpion-zs.narod.ru/SchemaGee_source.rar
    Схема уже выкладывалась несколькими постами ранее, изменений нет.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 16.03.2010 в 19:22.
  7. #756
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Никаких. Сделал в целях "почему бы и нет".[COLOR="Silver"]
    А что за программа AVIPL$ ?
  8. #757
    55 сообщений
    Ну, совсем не .AVI Player, как можно подумать
    Простой текстовый редактор под ORDOS, в котором можно писать ассемблерные тексты. просто ничего другого я не нашел
  9. #758
    55 сообщений
    Давно забил на этот вопрос, но наверное лучше к нему вернуться.
    Есть такая игра - Galaxian. Вначале эпопеи с Орионом-2010 она работала.
    Потом, по мере "наворачивания" Ори работать перестала.
    Запуск идет как обычно, выбираем уровень, рисуется экран, раздается несколько "треньков". И когда игра должна собственно начаться, висим.
    Скрин этого момента прилагаю.
    Что интересно, в эмуле она работает.
    Понять бы, на чём она вешается, чтобы железо "подрихтовать". Иначе "идеального" Ориона не получится
    • Тип файла: rar GALAX$.rar (11.1 Кб, Просмотров: 132)
  10. #759
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Если мне не изменяет память, Галаксине - одна из специфических игр. Специфичность в том, что это одна из первых адаптаций игр ZX на Орионе, и адаптирована по упрощенной схеме: процедуры вывода на экран не переделывались (как в более продвинутых играх), вместо этого по прерываниям 50Гц экраны перекодировались из формата ZX на орионовский экран. Из-за этого примитивная, в-общем то, игра в адаптации получилась настолько ресурсоемкой, что даже на 3,5Мгц подтормаживала.
    Не знаю, дает ли это какую-то информацию к размышлению.
    Upd:
    Сейчас посмотрел немного в эмуляторе - не похоже, чтобы там вообще использовались прерывания и диспетчер 16к.
    Последний раз редактировалось Error404; 17.03.2010 в 00:20.
  11. #760
    55 сообщений
    Upd: Сейчас посмотрел немного в эмуляторе - не похоже, чтобы там вообще использовались прерывания и диспетчер 16к.
    Ага, я тоже попытался вести расследование в эмуле. Ничего примечательного не накопал...
    Кроме интересного места при инициализации игры:
    LD A,FD
    IN A,(FE)
    В результате в А оказывается FF. В чем суть - непонятно. На Спектрумах так делается опрос клавиатуры...
    ---------- Post added at 08:54 ---------- Previous post was at 08:15 ----------
    Как раз тут разгадка и скрывалась.
    У меня при чтении портов выше F800, если эти порты не были определены в селекторах, читалась не пустая шина, а что-то неизвестное из недр альтеры.
    Проц читал не FF, как положено, а нечто С9.
    Переделал.
    Галаксиан заработал.
  1. Ответов: 22
    Последнее: 06.10.2008, 14:17
  2. MAGIC-SOFT
    от White_Hunter в разделе Люди
    Последнее: 22.08.2008, 08:56
  3. MAGIC-SOFT
    Последнее: 21.08.2008, 13:31
  4. soft dt
    от roxx в разделе Софт
    Последнее: 30.01.2008, 18:41
