Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 5678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 91
Тема: Орион-128: Контроллер IDE
  1. #81
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Кстати, если без изменения схемы/разводки_пп заменить D6, D12 с КП12 на КП2, то дефолтный сегмент вернется с F на 0.
    Интересное замечание.
    У нас на всех платах D12 стоит 1533КП2. Со схемной 1533КП12 плата не запускается.
    Т.е. дефолтные сегменты изменены. Я так понимаю?
    Если это верно, то понятно, почему не запускается ОРДОС-6.
    Посмотрел фото Ориона-Про Prusak. Он у него собран на авторской плате. Там стоит 1533КП12. Странно, почему с нею не идет новая плата? Ошибок на ней точно нет. Я еще раз сравнил с платой 94 года, все сходится.
  2. #82
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    А может разница в ПО (прошивке) ?
  3. #83
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Он мне высылал прошивку. Все один-в-один.
    Плата 94 года у меня есть. Можно собрать ее, но это не быстро. Да и результат,думаю, будет тот же.
  4. #84
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Призываю в тему BYTEMAN-а! У него вроде авторский распечатанный альбом схем был "продажного" качества. D80 вывод 11 (наш сигнал 1С7) по ней куда идет?
    Не, все схемы были из DJVU-шки которую некогда выкладывал то ли сам pvlad, то ли ещё кто... Вобщем, у меня ничего такого, что не было бы ни у кого, нет Всё из открытых источников)
    У меня тоже на авторской и почти всё строго по схеме. Но у меня там солянка из серий и старых выпаянных БУшных микросхем, и есть определённые косяки - в некоторых программах от О-128 не работает клавиатура. Нечасто, но встречается.
    Поскольку свой ПРОшник я не включал уже больше трёх лет, очень многого не помню.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  5. #85
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Это из книги, pvlad где-то упоминал, что распечатывал ее на принтере и соединял пружинкой. Схемы также есть на диске Чунина Романа, они идентичны тем, что в книге. Других схем я не видел.
    Интересно бы посмотреть. Нет возможности сфотографировать плату в хорошем качестве и выложить сюда?
  6. #86
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Подскажите, знающие люди. КНГМД (контроллер дискетки) на плате Ориона-ПРО в режиме Ориона-128 доступен ли? И по каким адресам чего в КНГМД выбирается в режиме Ориона-128 (регистры ВГ93, регистр управления) ?
  7. #87
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Да, доступен.
    Надёжнее всего обращаться так:
    RGCOM:EQU 10H
    RGTRK:EQU 11H
    RGSEC:EQU 12H
    RGDATA:EQU 13H
    RGUPR:EQU 14H
    Но работают и старые маршруты (доступ к портам 0F7xx, как к ОЗУ).
  8. #88
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Из книги по "Орион-Про"
    И, Error404, между прочим, личку бы почистить.
  9. #89
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Т.е. я правильно понимаю, что старинный софт для КНГМД Орион-Сервиса (Москва) и ленинградского {эти варианты работают с ВГ93 по портам F700..F703, рег.упр. F720} можно использовать без изменений? Если так, то это очень здорово, я как раз собирался предлагать дорабатывать на плате адресацию до универсальной. Кто-нибудь пробовал на Орионе-ПРО запустить с дискет что-нибудь нативное лениградское или московское от Орион-Сервиса?
  10. #90
    Ангарск, Иркутская обл.
    Поделитесь, пожалуйста, утилитой HddUtil. Ссылка уже не живая.
  1. Ответов: 302
    Последнее: 18.09.2023, 12:45
  2. ОРИОН 128-продам
    от Nordic в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 23.03.2009, 07:54
  3. продам Орион-256
    от Иван Лебедев в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 14
    Последнее: 17.03.2009, 14:42
  4. Снова Орион
    Последнее: 26.09.2007, 10:06
  5. Орион-128
    Последнее: 25.09.2007, 20:40
