Страница 3 из 10 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 91
Тема: Орион-128: Контроллер IDE
  1. #21
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от БК-0010 Посмотреть сообщение
    ввод эквивалентен Z-состоянию, а при стабильной шине это равнозначно лог. "1". Так что там должно быть всё в порядке с уровнями
    Все это очень хорошо - потеоретизировать, но без инверторов не работает.
    Возможно, помогли бы резисторы к +5, не проверял.
  2. #22
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Может проверишь?
  3. #23
    St.Petersburg
    11 сообщений
    Многие самодельные разработки применяли "8-битный IDE" (когда из каждого 512-байтного сектора читается только 256-байтная половинка)
    Я вот тоже подумал, что младшую половинку IDE можно просто сажать на шину машины, безо всяких ВВ55, максимум через буфер 245. По протоколу RD/WR они совместимы. А для старшего байта можно сделать "теневой регистр" на чем-нибудь типа двух встречно-параллельных 273/573, который со стороны машины видится по отдельному адресу, но автоматически заполняется при чтении/записи младшего байта IDE.
  4. #24
    Уфа
    291
    217 сообщений
    AlecV, подобная схема подключения IDE использовалась в Вектор-06ц, есть уже готовая рабочая схема.
  5. #25
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Может проверишь?
    Быстро не получится. Единственный мой реал-Орион в другом городе, и поломаный.
  6. #26
    St.Petersburg
    11 сообщений
    b2m, а где можно посмотреть на схему ? Какой есть софт под нее ? IMHO она должна подходить на все 8-битки на ВМ80/Z80.
  7. #27
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Всё есть у svofski в Базисе, вот непосредственно описание.
  8. #28
    г.Ногинск, МО
    Цитата:
    Цитата Сообщение от pvlad
    Уважаемый Error404!
    Так как все-таки без лишнего гимора получить Ваш эмулятор? Может можно в личку?
    Сорри, забыл.
    В сообщениях в личке, похоже, нельзя делать вложения (или я не разобрался как это сделать). Выложил тут:
    http://ifolder.ru/14453727
    Исходники нужны?
    Спасибо! Скачал. Исходники не нужны, а вот хотя бы какое-то руководство пользователя очень бы даже надо! Хорошо, что описана структура образов и утилит, но какие кнопочки нажимать, чтобы переключить РУС/ЛАТ (потом, правда, вычислил!), как отключить дебагер, если его нечаянно запустил и еще много чего сразу захотелось узнать. Интуитивно разобраться не получилось. Нажимая методом тыка кнопочки, влетал в какой-то режим с зелеными символами и непрерывным звуком. Выбраться из этого удавалось только заменой файла "ini" на оригинальный. Как понял, защиты от "дурака" нет, а автор всегда нажимает кнопки правильно! На Вашем сайте руководство пользователя тоже не нашел, а может плохо искал. Шокирован количеством Мониторов! Вот что получается, когда авторы бросают свое детище.
    Далее. Это конечно хорошо, что есть возможность выбрать различную клавиатуру в настройках, но как сделать чтобы русские символы, выводимые на экран, совпадали с тем, что написано на клавишах моей ПС? И еще: замените, пожалуйста, "Sugona(j)ko mode" на "Original mode". Мне, представляется, что это будет более корректно.
    Думаю надо бы открыть отдельную тему по эмуляторам. Раз Вы у нас главный программист и эксперт по Ориону, то будем пользоваться Вашим эмулятором. Будем в режиме онлайн учиться пользоваться Вашим детищем. Одновременно и "блохи" выловим! Как Вы считаете?
    Если ты чего-то не знаешь, то это не значит, что этого не может быть.
  9. #29
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Я против такого подхода к моей персоне. Потому что во-первых это не так, а во-вторых слишком много накладывает обязательств на мою деятельность "just for fun", от которых она перестает таковой быть.
    Блох в эмуляторе безусловно есть, некоторые известны, но руки не доходят устранить. Отладчик тоже неважный - главным образом оттого, что я ставил цель "побыстрому что-нить слепить". У b2m в этом плане куда как более перспективный эмулятор:
    http://bashkiria-2m.narod.ru/
    Описание - это самая сложная часть работы, т.к. самая неинтересная.
    Подумаю на этот счет, когда буду в очередной раз ковырять эмулятор - подумываю заэмулировать SD-карточку (чтобы затем ковырять CPM на предмет SD). Кстати, желательно общими усилиями сформировать видение как оно будет подключаться.
    Последний раз редактировалось Error404; 12.10.2009 в 16:08.
  10. #30
    St.Petersburg
    11 сообщений
    b2m, Да, именно такое и хотелось. Монотонные ограниченные мысли - сходятся
    ;запись сектора
    SAVE: INR L
    MOV A,M
    OUT 58H ; при записи в 50 порт записываются 2 байта
    DCR L ; 1 находится в 50, 2 в 58.
    MOV A,M
    OUT 50H
    INR L
    INR L
    JNZ SAVE
    Еще бы порядок байтов поменять... , а то много плясок с указателем HL.
    P.S. Не получится. Сначала надо обработать старший байт для "теневого" ркгистра, а потом младший, а в памяти они лежат последовательно. Для чтения все нормально.
    P.P.S. Такая схема много кому приходит в голову, еще вариант:
    http://www.hanssummers.com/computers.../ide/index.htm
    Последний раз редактировалось AlecV; 12.10.2009 в 22:36.
  1. Ответов: 302
    Последнее: 18.09.2023, 12:45
  2. ОРИОН 128-продам
    от Nordic в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 23.03.2009, 07:54
  3. продам Орион-256
    от Иван Лебедев в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 14
    Последнее: 17.03.2009, 14:42
  4. Снова Орион
    Последнее: 26.09.2007, 10:06
  5. Орион-128
    Последнее: 25.09.2007, 20:40
