Показано с 61 по 70 из 91
Тема: Орион-128: Контроллер IDE
  1. #15
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Ничего не путаешь?
       Порт  FB       - УПРАВЛЕНИЕ  ПРЕРЫВАНИЯМИ  И  ДИСПЕТЧЕРОМ:
       D7     D6     D5     D4     D3     D2     D1     D0
       MZ    INT    XMEM   RZRV   BS1    BS0    SS1    SS0
       !      !      !      !      !      !      !______!____ SEGMENT SELECT
       !      !      !      !      !______!__________________ BANK SELECT
       !      !      !      !________ РЕЗЕРВ ДЛЯ BANK SELECT (ВСЕГДА = 0)
       !      !      !_______________ FULL RAM MEMORY (ПРИ D5=1  0-FFFF - ОЗУ)
       !      !______________________ INT ENABLE (ПРИ D5=0 ЗАПРЕЩЕНЫ)
       !_____________________________ DISPATCHER OFF (ПРИ D7=1 ОТКЛЮЧЕН !)
    Биты D7 и D5 должны заменять собой аналогичную функциональность порта 0Ah при включении режима совместимости O-128, т.е. их тоже надо коммутировать и инвертировать при необходимости.
    а, да, ошибся. Бит D5 - это fullram (0000...FFFF - всё ОЗУ). Такой функционал уже есть в режиме ПРО, и бит D5 даже записывается в D111, надо будет только чтобы этот функционал включался еще и при "O-128"=1 && FB.D5=1. Причем если следовать из описания логики работы этого узла, уже сейчас "O-128" туда заводится - работа схемы fullram им блокируется. А надо что fullram блокировалась сигналом {"O-128"=1 && FB.D5=0}. Т.е. еще несколько лог. элементов И/ИЛИ добавится. Вообще, fullRAM был реже востребован (диспетчер 16к чаще), но конечно сделать не помешало бы.
    ВОт только на схеме ПРО я вообще не нахожу цепи, относящейся к fullram - это сигнал 1С7, а ножка ВВ55 порта 0Ah.D6 по схеме вообще в воздухе висит. Похоже, схема какая-то промежуточная. Как при этом компы то ваши заработали? Чудом каким-то.
    Призываю в тему BYTEMAN-а! У него вроде авторский распечатанный альбом схем был "продажного" качества. D80 вывод 11 (наш сигнал 1С7) по ней куда идет?
    Последний раз редактировалось Error404; 08.02.2016 в 22:29.
  1. Ответов: 302
    Последнее: 18.09.2023, 12:45
  2. ОРИОН 128-продам
    от Nordic в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 23.03.2009, 07:54
  3. продам Орион-256
    от Иван Лебедев в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 14
    Последнее: 17.03.2009, 14:42
  4. Снова Орион
    Последнее: 26.09.2007, 10:06
  5. Орион-128
    Последнее: 25.09.2007, 20:40
