Страница 54 из 64 ПерваяПервая ... 505152535455565758 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 636
Тема: Орион-128: Сборка и настройка компьютера
  1. #531
    Member
    Благодарностей: 7
    Shumadan, да, вторая банка отвечает за цвет. Даже на 512к с РУ7.
  2. Этот пользователь поблагодарил slammy за это полезное сообщение:
    Shumadan (06.12.2018)
  3. #532
    Activist Аватар для Shumadan
    г. Казань
    Благодарностей: 37
    еще вопрос. У первой банки не было контакта 1 вывода РУ7 с мультиплексором. У второй линейки 1 выводы куда тянуть?
    Юниор ФВ-6506, Балтик-48
  4. #533
    Member
    Благодарностей: 7
    Shumadan, нужно соединить все в.1 РУ7 вместе и притянуть к мультиплексору.
  5. Этот пользователь поблагодарил slammy за это полезное сообщение:
  6. #534
    г. Казань
    Благодарностей: 37
    запаял вторую банку.
    Тест кажет что обе исправны, правда цветная картинка мне не очень нравиться. Это какой то свитер) Или я отвык от восьмибиток.
    Последний раз редактировалось Shumadan; 06.12.2018 в 23:33.
  7. #535
    Veteran Аватар для Denn
    St.-Petersburg
    Благодарностей: 663
    Цитата Сообщение от slammy Посмотреть сообщение
    Вот это уже интересно: сбой в ОЗУ по адресу, кратному 4.
    Вложение 67193Вложение 67194Вложение 67195
    Не то чтобы сбой, а там ничего общего с записываемым. Такое ощущение, что там ОЗУ живёт своей жизнью. Какая-то адресная линия в воздухе висит.
    В 90-ых от этого "свитера" был неподдельный оргазм!
  8. #536
    г. Казань
    Благодарностей: 37
    прошил Монитор 1 (или 0?) Наконец то появилась заветная надпись)
    Сейчас надо собирать ROM диск.У меня тут как раз ждет 27с1001.
    Вот эта схема мне подойдет? https://zx-pk.ru/threads/18954-sbork...l=1#post946988
    Последний раз редактировалось Shumadan; 07.12.2018 в 22:45.
  9. Этот пользователь поблагодарил Shumadan за это полезное сообщение:
    Denn (08.12.2018)
  10. #537
    Member
    Благодарностей: 7
    Shumadan, если есть возможность, проверьте, как ОЗУ работает на запись, тут выше обсуждалось и программка на 15 байт была, или просто содержимое после перезагрузки, например командой D.
    А по поводу ром-диска, ордос понимает не больше 64к, больший объем поддерживает только spdos, которая тут активно разрабатывается.
    Последний раз редактировалось slammy; 08.12.2018 в 01:04.
  11. #538
    St.-Petersburg
    Благодарностей: 663
    Поздравляю!
    Это "Монитор-1" от авторов Ориона. Нужен только для начальной отладки ПРК.
    Боевой - "Монитор-2", с ROM-диском лучше его использовать.
    Вполне. Она полностью обратно совместима с родным ROM-диском.
    Вроде были какие-то доработки ORDOS, которые позволяли странично видеть больший объём... возможно путаю с банками квазидиска.
    DSDOS.
  12. Этот пользователь поблагодарил Denn за это полезное сообщение:
    Shumadan (08.12.2018)
  13. #539
    г. Казань
    Благодарностей: 37
    Да, проверю. Только мне еще клаву надо подпаять.
  14. #540
    г. Казань
    Благодарностей: 37
    толком еще не припаял клавиатуру, но сразу проверил - такая же фигня
  1. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  2. Настройка АТМ 2
    от Retrograd в разделе ATM
    Ответов: 44
    Последнее: 28.02.2009, 13:44
  3. настройка PowerPC и 3d на амиге
    от easy_john в разделе Amiga
    Последнее: 10.01.2009, 16:19
  4. Ответов: 15
    Последнее: 02.06.2007, 23:39
  5. Настройка не работает
    от Vladimir Kladov в разделе Форум
    Последнее: 28.02.2006, 22:43
