Страница 58 из 102 ПерваяПервая ... 545556575859606162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 1013
Тема: Орион-128: Сборка и настройка компьютера
  1. #571
    13
    Запустил я Z80Card, все работает, тесты проходит. Однако, возник странный глюк - иногда экран начинает мерцать и вместо картинки появляется содержимое другого банка ОЗУ (горизонтальные полосы) примерно на 0,5 секунды, видимо, переключение банков происходит позже цикла формирования кадра. Притом интервалы возникновения мерцания могут быть разные. В чем может быть дело?
  2. #571
  3. #572
    Владимир
    112
    97 сообщений
    В орионе ЕМНИП переключение экранов синхронизировано по кадру, для этого там на порту последовательно две половинки ТМ7 (в одну половинку пишет пользователь, в другую=выходную данные переписываются по кадровым СИ из "пользовательской"). Все остальные переключения портов привязывать к кадру смысла нет (и они не привязаны). То что наблюдается в вашем случае - это какой-то аппаратный глюк (или программный, что впрочем маловероятно). Смотреть я бы стал в области дешифратора портов и регистра экранных областей.
  4. #573
    13
    Error404, поскольку единственная связь между Z80Card и DD28 - сигнал 50 Гц, я отсоединил int от Z80card и глюк пропал. Подключив осциллограф, увидел следующую картину:
    Провод отсоединен:
    Провод соединен:
    Видимо при подключении заваливаются фронты сигнала.
  5. #574
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Провод отсоединен:
    Провод соединен:
    В Z80 CardII формирование короткой иголки /INT из достаточно продолжительного сигнала гасящего КСИ сделано на диф. цепочке (диод, резистор, конденсатор) - плагиат с Спектрума-Ленинград. Наверное надо подобрать эти компоненты (качественный керамический кондёр, тут писали еще что помогает поставить диод Шоттки вместо Д9). Сейчас какие применены?
    Также, возможно конкретный экземпляр процессора может быть чувствителен к иголке на INT (они кстати и на ПРО, где эта цепь полностью цифровая из аж трех корпусов ИС, к /INT бывают капризны). В обоих режимах (Турбо/нетурбо) глюк проявляется?
  6. #575
    13
    Error404, наврено я не совсем корректно отписал, эти осцилограммы с ноги DD28, видимо RC-цепочка чутка заваливает сигнал переключения триггера. Попробую сделать буфер на двух свободных элементах ЛН1 для этого сигнала.
    Подсоединил к в.4 DD13 свободный инвертор из DD59 и подвел сигнал на Z80Card. Прерывания работают, экраны не глючат. Спасибо за помощь!
    И еще такой вопрос - стоит ли пытаться гнать процессор до 10 МГц, или он все время будет в WAITах сидеть?
    Последний раз редактировалось slammy; 23.01.2019 в 18:52.
  7. #576
    г. Ноябрьск
    18
    15 сообщений
    Через 1 элемент НЕ? Или всё же через 2?
    На плате Z80Card есть свободный элемент 4.ЛИ1, можно использовать его для этой задачи?
    Последний раз редактировалось Cornelius; 24.01.2019 в 14:57.
  8. #577
    Владимир
    112
    97 сообщений
    При базовой 2,5М, 5М+Wait дает примерно 3,4-3,9 реальных (зависит от схемы) и 10М+Wait дает примерно 4,9-5,1 Мгц реальных (зависит от схемы). Т.е. смысл конечно есть. Но в схему на одной Ле1 (где не используется Wait, а переключается тактирование) "в лоб" подать 10М не получится, я не разбирался что там к чему. Нужно другой вариант где именно с Wait.
  9. #578
    13
    Cornelius, на плате есть инвертор для 50 Гц сигнала (один из элементов DD1), а так да, что-то я просмотрел свободный элемент ЛИ1, мог бы немного МГТФа сэкономить.
    Error404, понятно, не стоит овчинка выделки
  10. #579
    г. Ноябрьск
    18
    15 сообщений
    Понятно. Интеграция ZCARD по этой методе делалась?
  11. #580
    13
    Cornelius, нет, в темах по наладке часть информации для предыдущих версий Z80Card. Я по топологии ПП из этой темы https://zx-pk.ru/threads/17329-tekh-...iziya-512.html (откуда же и брал саму Z80Card) подключался. В принципе ничего сложного нет, все дорожки для разрезания вполне доступны.
  1. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  2. Настройка АТМ 2
    от Retrograd в разделе ATM
    Ответов: 44
    Последнее: 28.02.2009, 12:44
  3. настройка PowerPC и 3d на амиге
    от easy_john в разделе Amiga
    Последнее: 10.01.2009, 15:19
  4. Ответов: 15
    Последнее: 03.06.2007, 00:39
  5. Настройка не работает
    от Vladimir Kladov в разделе Форум
    Последнее: 28.02.2006, 21:43
