Страница 81 из 81 ПерваяПервая ... 7778798081
Показано с 801 по 802 из 802
Тема: Орион-128: Сборка и настройка компьютера
  1. #801
    г. Алматы, Казахстан
    97
    63 сообщений
    Цитата Сообщение от vladimir53 Посмотреть сообщение
    Alitius писал - Ошибку исправлял только одну, которая от 1-й ноги памяти
    этой ошибки нет.
    DD62/2 DD17/15 и DD62/3 DD17/14,
    эта влияет на переключение банок, без ее исправления плата все равно должна запуститься )
  2. Этот пользователь поблагодарил Sancho45 за это полезное сообщение:
    vladimir53 (01.02.2020)
  3. #802
    Member Аватар для Cornelius
    г. Ноябрьск
    13
    12 сообщений
    Рыжие платы.
    Это оригинальная плата на РУ5. Из добавлений только сдвиг строк от Sancho45.
    Именно из неё и узнал
    У Вас чёрная плата на РУ7. Добавлена дешифрация А8, сдвиг строк, другой вывод звука, цвета, две линии задержки, выведены на разъёмы допсигналы и т.д.
    Так что, скорее, читать отсюда.
    лучше собирать по журнальной методике
    Да. Ваша схема.
    Журналы
    Но что плохого в том, что человек собравший комп...
    Ключевое - собравший. И у Вас всё получится. Собрать генератор, счётчики и дешифраторы поставить, пару корпусов мелкологики, линейку памяти и вуаля, "матрац" на экране. Добавить буферы и регистры, емкостей на шины по вкусу, ещё памяти досыпать и глядишь к концу выходных Орион в чёрных тонах готов. Главное отсутствие спешки и аккуратность. Все микросхемы работают на волшебном дыме, как только его выпустите - всё... А потом уж резать, сверлить, мгтфить...
    Последний раз редактировалось Cornelius; 01.02.2020 в 11:57.
    There are two types of people in this world:
    1) Those who can extrapolate from incomplete data.
  4. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Cornelius за это полезное сообщение:
    Sancho45 (01.02.2020), vladimir53 (01.02.2020)
  1. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  2. Настройка АТМ 2
    от Retrograd в разделе ATM
    Ответов: 44
    Последнее: 28.02.2009, 12:44
  3. настройка PowerPC и 3d на амиге
    от easy_john в разделе Amiga
    Последнее: 10.01.2009, 15:19
  4. Ответов: 15
    Последнее: 03.06.2007, 00:39
  5. Настройка не работает
    от Vladimir Kladov в разделе Форум
    Последнее: 28.02.2006, 21:43
