Страница 15 из 102 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 1013
Тема: Орион-128: Сборка и настройка компьютера
  1. #141
    55 сообщений
    Матрас без ПЗУ и проца (или без ПЗУ но с процем):
    http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=169280&postcount=220
  2. #142
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    У меня есть сдвиги. Подправил косяки на плате. Экран немного подёргивался. Из динамика как и положено идёт щёлканье (клава не подрублена). У меня на ИР13 лежал провод, я его отпаял, а откуда - забыл. Буду искать. Короче, у Ориона работает всё кроме изображения. Правда, работал крайне нестабильно (есть ещё несколько обрывов), но в целом неплохо
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  3. #143
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Всем ещё раз привет. Задаю вопрос тем, у кого есть реал Ориона. Резисторы на Ф1 и Ф2 должны сильно греться?
    Также появилась ещё одна проблема. Повесил соплю на плату, запустил, сработала защита на БП. Выключил, убрал соплю, врубил: за 5-6 секунд процессор очень сильно раскаляется. Это нормально?
    SID-Blaster/ZX
  4. #144
    Владимир
    112
    97 сообщений
    не припоминаю чтобы что-то на плате сильно грелось, когда был ВМ80
  5. #145
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    У меня эти резисторы при работе компа нагреваются достаточно сильно. А вот то что процессор раскаляется - это уже точно неправильно!
    Spectrum жив!!!
  6. #146
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Скорее всего сгорел... Опять.
    SID-Blaster/ZX
  7. #147
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    То есть ВМ80 у тебя в качестве расходника...
    Spectrum жив!!!
  8. #148
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Контора скоро закроется... Зато есть места в городе, где ЭТИМ ещё торгуют. По крайней мере, я там уже выкупил все ВВ55. Когда у меня свои ВМ80 закончатся, придётся покупать...
    SID-Blaster/ZX
  9. #149
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Всем привет! Достал я себе ещё один орион. После долгих мучений удалось запустить сию машинку!!!
ID:	13183   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13184   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13185   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13186   Нажмите на изображение для увеличения.
    SID-Blaster/ZX
  10. #150
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    В конце концов выяснилось, что плохо работает одна ОЗУшка. Пока не определил характер неисправности. Судя по всему, где-то обрыв дорожки, т.к. даные записываются и читаются нормально (проверял через директиву С монитора заполнением кодом 55 и АА и просмотром через директиву D).
    SID-Blaster/ZX
  1. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  2. Настройка АТМ 2
    от Retrograd в разделе ATM
    Ответов: 44
    Последнее: 28.02.2009, 12:44
  3. настройка PowerPC и 3d на амиге
    от easy_john в разделе Amiga
    Последнее: 10.01.2009, 15:19
  4. Ответов: 15
    Последнее: 03.06.2007, 00:39
  5. Настройка не работает
    от Vladimir Kladov в разделе Форум
    Последнее: 28.02.2006, 21:43
