Страница 32 из 102 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 1013
Тема: Орион-128: Сборка и настройка компьютера
  1. #311
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    У меня стоят РУ5В.
    Подключение БП ATX не изменило ситуацию.
    Последний раз редактировалось Pluto; 16.11.2018 в 09:24.
  2. #312
    St.-Petersburg
    992
    642 сообщений
    Сколько вольт на ногах ОЗУ ?
  3. #313
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    А если подать постоянный уровень "0" или "1" ?
    Пробовал наверно, не помню уже.
    Цитата Сообщение от zhan57 Посмотреть сообщение
    А так Когда работаю читаю +4.50.
    Я как то в оптике померил +5, и чуть не ошалел, глаза так вывернуло, что минут пять в себя приходил.
  4. #314
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    На ОЗУ те же 4.6 в, сам блок выдает порядка 4.7, дохлый какой то. Вместо 12 в на нем 11.6 в
  5. #315
    с. Муравейка, Приморский край
    Ну не расстраивайся , Владимир. Это жизнь.
  6. #316
    г. Витебск
    Чем измеряете? У китайских тестеров вполне может быть погрешность в 0.1-0.2В.
  7. #316
  8. #317
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Тестер у меня нормальный, UNI-T, UT61 кажется
    Проверяю не спеша все соединения на плате в соответствии со схемой.
    Последний раз редактировалось Pluto; 16.11.2018 в 09:26.
  9. #318
    г. Березовский КО
    Добрый день!
    Самому стало интересно, при каком минимальном напряжении работоспособен Орион.
    Взял регулируемый блок питания и оказалось (если верить моему мультиметру) это 3,93 вольта.
    При этом напряжении Орион уверенно запускается и работает без сбоев, при 3,90 вольтах уже тишина.
    Правда, у меня вместо К565 серии стоят две SIMM30 по 256 Кбайт.
  10. #319
    St.-Petersburg
    992
    642 сообщений
    На ОЗУ те же 4.6 в
    Логично, что и результат тот же.
    Дохлый - не вариант. Замена электролитов как минимум. Если сам БП из нормальных.
    А это не существенно. Начиная от 10в процессор ВМ80А работает стабильно.
  11. #320
    Владимир, поделитесь пожалуйста схемой включения SIMM 256, интересный опыт в свете того что DIP импортные по известной схеме включения не запускались. Спасибо!
  1. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  2. Настройка АТМ 2
    от Retrograd в разделе ATM
    Ответов: 44
    Последнее: 28.02.2009, 12:44
  3. настройка PowerPC и 3d на амиге
    от easy_john в разделе Amiga
    Последнее: 10.01.2009, 15:19
  4. Ответов: 15
    Последнее: 03.06.2007, 00:39
  5. Настройка не работает
    от Vladimir Kladov в разделе Форум
    Последнее: 28.02.2006, 21:43
