Страница 33 из 102 ПерваяПервая ... 293031323334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 1013
Тема: Орион-128: Сборка и настройка компьютера
  1. #321
    St.-Petersburg
    992
    642 сообщений
    Цитата Сообщение от VladimirS Посмотреть сообщение
    Самому стало интересно, при каком минимальном напряжении работоспособен Орион.
    Взял регулируемый блок питания и оказалось (если верить моему мультиметру) это 3,93 вольта.
    При этом напряжении Орион уверенно запускается и работает без сбоев, при 3,90 вольтах уже тишина.
    В своё время я задавался вопросом снижения тепловыделения в БП Ориона-128 (полностью на 155/580-ой серии, с двумя этажами ОЗУ). Первым делом до работоспособного минимума было снижено входное напряжение (отматыванием вторички силового трансформатора), получилось значение в районе 6,7 Вольт. Ниже Орион ещё работал, но уже кадр на ЭЛТ телевизоре становился волнами.
    Затем были попытки уменьшения непосредственно 5-вольтового питания. Критичным оказалось как раз значение 4,6в. Орион стартовал, но были глюки ОЗУ (произвольно появляющийся мусор на экране) и периодические зависания и "улёты в космос". Стартовать переставал ниже 4,3в. Плата была без утолщения линий питания и с ужасными литами по питанию типа К50-6 (б/у, выпаянными из какой-то техники).
    Правда, у меня вместо К565 серии стоят две SIMM30 по 256 Кбайт.
    Думаю, это важный момент.
    Последний раз редактировалось Denn; 16.11.2018 в 12:10.
  2. #322
    г. Березовский КО
    Цитата Сообщение от Stanislav1972 Посмотреть сообщение
    Владимир, поделитесь пожалуйста схемой включения SIMM 256, интересный опыт в свете того что DIP импортные по известной схеме включения не запускались. Спасибо!
    Эта тема уже рассматривалась ранее на форуме, надо просто поискать.
    А на счет модулей памяти SIMM ситуация такая, все они разделились на три группы
    одна вообще не подавала признаков жизни, во второй тест показывал неисправность одного, двух битов,
    а вот третья заработала, она состоит из 9-ти мелких чипов, просто импортных аналогов РУ7, встречается только редко.
    Может кто знает, куда пропал Барсик, скучно без него.
  3. #323
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    Его вроде забанили и он обиделся. Вроде у Виктора на форуме появлялся.
    Тут: http://ruecm.forum2x2.ru
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Уфа
    291
    217 сообщений
    куда пропал Барсик
    На форуме Shaos-а он частенько появляется.
  5. #325
    г. Березовский КО
    Его вроде забанили
    Нехорошие слова про кого-то говорил? Или по политическим мотивам.
  6. #326
    St.-Petersburg
    992
    642 сообщений
    Кто-нибудь в курсе, как там зарегистрироваться? У меня затык в капче "я не робот", жму, начинает крутиться индикатор ожидания, и всё. Если нажать кнопку продолжения, то ругаются "мы не получили подтверждения, что вы не спаммер". Пробовал несколько раз, также пробовал оставлять ожидающую капчу на 1,5 часа - без изменений.
    ...с питерским интеллигентным троллингом...
    Что же такого питерского было в том троллинге?
  7. #327
    Владимир, благодарю! Нашел Ваш пост https://zx-pk.ru/threads/6066-orion-...l=1#post912876
  8. #328
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Я с вашего позволения продолжу о своих похождениях.
    Прозвонил линии между ,КП2 и РУ5. Сигналы 201-208 приходят на адресные входы РУ-шек не в том порядке, что обозначено на схеме.
    Насколько я понимаю, это допустимо.
    Так же нашел обрыв на линии 59 (dd6/8-dd25/12). Устранил.
    И самое главное: разглядел некий конденсатор С22, который соединяет 14 ногу dd6 с землей. На схеме такого нет
    Установка емкостей в 55пф и 220 пф результата не дала.
  9. #329
    St.-Petersburg
    992
    642 сообщений
    На работе теста никак не отразилось?
  10. #330
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Изображение совершенно не изменилось.
  1. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  2. Настройка АТМ 2
    от Retrograd в разделе ATM
    Ответов: 44
    Последнее: 28.02.2009, 12:44
  3. настройка PowerPC и 3d на амиге
    от easy_john в разделе Amiga
    Последнее: 10.01.2009, 15:19
  4. Ответов: 15
    Последнее: 03.06.2007, 00:39
  5. Настройка не работает
    от Vladimir Kladov в разделе Форум
    Последнее: 28.02.2006, 21:43
