Страница 39 из 102 ПерваяПервая ... 353637383940414243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 1013
Тема: Орион-128: Сборка и настройка компьютера
  1. #381
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Готово!
    Принимайте в ряды!
    Поменял ЛИ1, перешил ПЗУ (был поврежден Тест) и все заработало.
    Теперь нужно вживить плату в корпус Апогея и прикручивать плюшки
  2. #382
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Подпаял клавиатуру Апогея, пока не работает.
    Буду разбираться со схемой, до этого подключал РК-86, все заработало сразу.
    И нужно принимать меры по смещению экрана вверх
    Картинка кстати, устойчивая, хорошая.
    Последний раз редактировалось Pluto; 21.11.2018 в 01:23.
  3. #383
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    Смущает отсутствие синего цвета
  4. #384
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Он есть.
    На фото выглядит как черный.
  5. #385
    St.-Petersburg
    992
    642 сообщений
    Цитата Сообщение от Pluto Посмотреть сообщение
    ...все заработало.
    С каким БП в итоге?
    Какое напряжение на ногах ОЗУ?
    Электролитические конденсаторы на плату добавляли?
  6. #386
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    Вдохновленный успехами Pluto собрал свою плату Орион в версии 512кб. Пока не могу понять где косяк. Без установленных ПЗУ ОЗУ и процессора плата запускается. Есть устойчивый растр. Все сигналы соответствуют описанию. При замыкании контактов ОЗУ появляются тонкие полоски. Все как надо.
    Вставляю остальные чипы - экране возникают такие картинки.
    При чем они неустойчивые. Может возникнуть белый квадрат, может просто пустой экран или "мусорный". Чипы перед установкой все проверил, но так как уже я менял одну логику, понимаю что это не гарантия. Память не проверенна. Проц запускается (правда принудительно). RAS и CAS присутствуют. У меня плата с расширенным ОЗУ на РУ7в с установленным дополнительными КП2 и ЛИ1. Подозреваю что где то глючит в районе ОЗУ или буферов-регистров, но не могу найти.
    Юниор ФВ-6506, Балтик-48
  7. #387
    St.-Petersburg
    992
    642 сообщений
    В смысле вниз
    С каким монитором (телевизором) используется Орион? Например, при использовании связки RGB-to-VGA-конвертер + компьютерный ЖК монитор проблема не проявляется в принципе.
    Там ещё порт на ТМ5(7) используется (запаивается под брюхом процессора).
    Это как понять?
    В Орионе она на кроватях или впаяна?
  8. #388
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    *Да ТМ7 тоже есть, забыл про нее
    *Проц нестабильно запускается от автосброса, поэтому нажимаю сброс
    *ОЗУ в кроватках
  9. #389
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    С каким БП в итоге?
    БП Микроша, с доработанным напряжением (заменил резистор в точках 14-15 номиналом 430 ом на 470 ом)
    Напряжение на ОЗУ теперь 4.85 в.
    Электролиты пока не добавлял.
    В смысле вниз
    Экран фактически задран вверх и поэтому нужно принимать меры
    Телевизор жк Samsung, подключение по SCART
    Хочу попробовать подключить к ЭЛТ телеку. Надо из гаража притащить.
    Конвертера у меня нет, пока
  10. #390
    St.-Petersburg
    992
    642 сообщений
    У меня на первой плате такое было. Но было настолько давно, что вообще не помню как вылечил. Скорее всего игрался с конденсаторами RC-цепочки автосброса. Или там документированная ошибка какая-то была..
    *ОЗУ в кроватках
    Я бы проверил чипы на другой, заведомо исправной системе.
    С конвертером бывают другие сложности, точнее не с ним, а с бюджетными ЖК-мониторами, которые не умеют кадровую 50 Гц. Но вот проблемы уезжания за верхнюю границу точно нет.
  1. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  2. Настройка АТМ 2
    от Retrograd в разделе ATM
    Ответов: 44
    Последнее: 28.02.2009, 12:44
  3. настройка PowerPC и 3d на амиге
    от easy_john в разделе Amiga
    Последнее: 10.01.2009, 15:19
  4. Ответов: 15
    Последнее: 03.06.2007, 00:39
  5. Настройка не работает
    от Vladimir Kladov в разделе Форум
    Последнее: 28.02.2006, 21:43
