Страница 69 из 102 ПерваяПервая ... 656667686970717273 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 1013
Тема: Орион-128: Сборка и настройка компьютера
  1. #681
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Чёрная плата хороша! В неё прямо просится белый керамический ВМ80... =)
  2. #682
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Отлично не значит стабильно. Поглядим на полке, через пять лет. ох.
    А так-то Ориону и адептам. Пока собирают юбилейную плату, звучит звук OPM на другой платформе, на деюсь не похоронный, а мог бы и тут OPM гимн играть.
  3. #683
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Цитата Сообщение от Alitius Посмотреть сообщение
    Ошибку исправлял только одну, которая от 1-й ноги памяти
    Что за ошибка? Где описана?
  4. #684
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    Например тут
    Ошибка разводки перекочевала с предыдущей ревизии !?
  5. #685
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Интересно! На моей плате это соединение есть.
  6. #686
    275
    148 сообщений
    А предыдущее мое сообщение проверили ? Где по схеме перепутаны 3 и 13 контакты ? У меня этой платы нет, поэтому могу судить только по выложенной схеме!
    Получается черные платы тоже разных ревизий !? Или какая-то другая ошибка связанная с 1-ым контактом ру7 !?
    Последний раз редактировалось Sancho45; 27.07.2019 в 21:54. Причина: Орфография
  7. #687
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    3 и 13 выводы у меня на плате перепутаны по сравнению со схемой в журнале. Сделал по классике, ничего у меня не поменялось. Тест работает, судя про осциллографу, но картинка где-то в стороне.
  8. #688
    275
    148 сообщений
    По инструкции журнала радио, черные вертикальные линии выходят? Когда бит данных любой ОЗУ на землю?
    И видео бы, как там мельтешит , на белом черные или на черном белые ?
  9. #689
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Линии выходят.
    Ссылка на видео теста:
    https://yadi.sk/i/tW6Qm2yld4LP2Q
  10. #690
    30
    18 сообщений
    Попробуйте по инструкции.И фото платы не плохо бы в студию.
    http://www.danbigras.ru/Orion/Test/Naladka.html
  1. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  2. Настройка АТМ 2
    от Retrograd в разделе ATM
    Ответов: 44
    Последнее: 28.02.2009, 12:44
  3. настройка PowerPC и 3d на амиге
    от easy_john в разделе Amiga
    Последнее: 10.01.2009, 15:19
  4. Ответов: 15
    Последнее: 03.06.2007, 00:39
  5. Настройка не работает
    от Vladimir Kladov в разделе Форум
    Последнее: 28.02.2006, 21:43
