Показано с 121 по 130 из 287
Тема: Орион-128: Перспективы развития
  1. #10
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Кстати да, igor_t правильную идею подал. Если взять процедуры по ссылке выше, то на чтение/запись байта будет уходить примерно 400 тактов, т.е. даже при тактовой частоте 5МГц это будет 12-13 Кб/сек, а это как минимум в два раза медленнее флоппи-диска. А если мы сделаем "железный" сдвиговый регистр, который будет передавать сразу после OUT с минимальной тактовой частотой 400КГц (которую должны обеспечивать все карты), то это будет минимум 50 Кб/сек.
    ---------- Post added at 13:47 ---------- Previous post was at 13:42 ----------
    Я попробовал реализовать интерфейс SD-карты в своём эмуляторе (уже на сайте). С теми процедурами оно работает (я выкусил их из исходников). Только я не понял, почему там размер блока устанавливается в 128 байт, а позиционирование - кратно 512 байт. Получается, они используют только четверть доступной области, так как позиционировать по другому нельзя. Поленились сделать буфер сектора
    Последний раз редактировалось b2m; 15.10.2009 в 13:55.
  1. Ответов: 48
    Последнее: 03.01.2017, 14:10
  2. Перспективы игростроения.
    от moroz1999 в разделе Игры
    Ответов: 71
    Последнее: 21.09.2015, 14:36
