Страница 4 из 29 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 287
Тема: Орион-128: Перспективы развития
  1. #31
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от Keeper Посмотреть сообщение
    И наверное сразу стоит подумать о разводке контроллера РС клавы, а то я даже не представляю где сейчас можно найти подходящую клавиатуру..
    Это даже без вопросов должно быть. PC клава и мышь - это просто необходимые вещи.
    Ну а также контроллер дисковода и харда.
    Выскажу свое ИМХО: я бы хотел либо переразведенный ОРИОН под Z80 + контроллер дисковода либо вариант ОРИОНа на CPLD по аналогии с Specy2007 и Pentagon 1024 SL2.2 Можно еще подумать о использовании ATF16V8, ATF22V10 для сокращения кол-ва корпусов, собственно, так Mick и делал в своем ZXM-777
    Для начала все же придется накидать схему на рассыпухе, а потом ее можно запихать в PALы или ПЛИСы по желанию. ATFы действительно сокращают количество корпусов, но они все же тормознутые. Для примера, то что я городил(вернее использовал оригинал как макет) на рассыпухе, в турбе(7МГц) работала память с 55нс, а с применением PALок только 10..20нс.
    Ладненько, жаль прерывать эту чудную беседу, но придется на две недельки отлучиться.
  2. #31
  3. #32
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Пытался я пообщаться с создателями keyb-адаптеров для ZX на предмет адаптации их проектов на Орион, но безрезультатно. (Может, я был недостатчно настойчив). Видимо, придется делать с нуля. Мышь на Орионе не поддерживается програмно. Т.е. вообще нет программ, рассчитанных на мышь, к сожалению.
    КНГМД я бы не тащил на общую печатку (т.к. считаю дисковод весьма неудобной штукой) и лично я распаивать не стал бы. К тому же лишние +12В для питания ВГ93 откуда-то надо брать.
    А контроллер харда по какой схеме планируется? Мне на Орионе известен только мой вариант подключения HDD, а там контроллер не нужен. Хотя было еще на Орион-ПРО (видел схему), но сомневаюсь, что там это было хоть как-то поддержано программно.
    Кстати, я нашел способ как приобрести очень за дешево блок питания. Я тут недавно в одном магазине купил usb-host (4port) с внешним питанием, т.к. мне нужен был шнурок mini-usb->usb который там есть в комплекте. Так вот там в общем наборе кроме шнурка и собственно usb-host, еще и БП 5В 2,5А (как раз для Ориона, если выкинуть КНГМД и НГМД). Все это стоит 150 рублей.
    А в том же Sunrise один шнурок такого формфактора стоит минимум 120рублей.
    Заходи как вернешься
    Добавлено через 16 минут
    вы вроде бы собрались ставить в орион ПЗУ на 64Кб, кстати зачем? Доставаемость? )
    В том числе и доставаемость. Сейчас купить 28с16 практически нереально. Минимум что продается - 28с512. А я бы вообще хотел на месте ПЗУ 32-ногую панельку, чтобы туда кроме 28с16 и 28с512 можно было поставить флешки типа 29С010 из старых материнских плат (и удобнее и почти даром).
    Ну, начать тут тогда нужно с того чтобы отладить (т.к. самое сложное тут - ПО контроллера) отдельный контроллер, который можно поставить и на стандартный Орион-128, т.к. для Ориона вообще нет и не было никаких вариантов с PC-клавой. А уже потом (если приемлимо будет работать), разводить интегрированно.
    Аналогично. Только контроллер дисковода я распаивать не буду. Я лучше на его месте хочу монтажное поле, т.к. нужно будет и 512ВИ1 добавить, и IDE (т.е. 555лн1+разъем) и может чего-то еще (например ОЗУ, если в базе будет только 128к или 256к). Т.е. поле нужно приличное (хотябы половину квадратного дециметра).
    Последний раз редактировалось Error404; 18.07.2008 в 14:06. Причина: Добавлено сообщение
  4. #33
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Вот пока чумадан пакую, у меня мысль такая. Что надо дальше брать стандарт портов в Орионе. Какой там свободный в диапазоне Fxxxh. Таким макаром и все остальное оборудование, которое будет. Думаю нефиг плодить кучу разных портов. Тебе же проще будет адаптировать работу с хардом. Да и схему можно со спека содрать или свою адаптируй - здесь направлений масса, главное чтобы был результат.
  5. #34
    Ивано-Франковск, Украина
    Вот тут я сомневаюсь... Для начала определитесь нужно ли оно. Потом такой вариант возможен лишь с использованием FPGA, иначе замучаетесь с разводкой, и отлавливанием глюков при наладке. Тут же автоматически увеличится требуемый объем ПЗУ до 128Кб ( 64Кб спек + 64Кб орион - вы вроде бы собрались ставить в орион ПЗУ на 64Кб, кстати зачем? Доставаемость? )
    Ну я так - гипотетически. Вообще я никогда эти две машинки не сравнивал. Теоретически - достаточно сложно. Ну и цэль у меня собрать в первую очередь Орион на современной базе.
    Да. Согласен. Самый доступный и дешевый вариант. Включаю в ТЗ.
    Да. Я тоже. Но зачем контролер дисковода и HDD ? Давайте ставить CompactFlash (практически тот же IDE) или SD флеш карточки.
    Ну а с CompactFlash - будет работать ?
    Не верю я китайским блокам питания Боюсь что там стабилизатор (если вообще есть) сильно упрощен. И нет защиты.
    Да. Доставаемость для этого проекта обязательное условие. А чем занять лишнюю память - как нибуть придумаем
    Ну тут если у кого есть реальный Орион - может помочь. У меня его нет. Если б был - я б не писал сейчас в эту ветку
    В голову приходит мысль о "слотах" расширения (как в IBM PC). Несколько штук. Совместимось усложняется. Разработка - тоже. Но сфера применения компьютера - сильно возрастает.
  6. #35
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Проверено - работает (со стандатным магазинным переходником CF-IDE). Как обычно, загон с ПО (что напишешь, то и будет работать, т.к. другого нет). Пока есть CP/M моей доработки, она как-то поддерживает IDE (т.е. и CompactFlash), моё же (в основном портированное из OpenSource из Инета) ПО для работы с FAT16/32 и MBR-разделами. Писано в эмуляторе, на реале нужно гонять на предмет работоспособности (на начальных стадиях проверял - работало одинаково и в эмуляторе и на реале, кстати, тестировался как раз на CompactFlash, позже уже отлаживал исключительно в эмуляторе).
    Стабилизатор, думаю, стандартный (врядли Ориону не подойдет то, чем питаются сравнительно более сложные USB-устройства). А защита... "Тормоза придумали трусы"
    Если загонять туда CP/M, то 60к (т.е. минус Монитор) - в притык.
    У меня есть, проверить смогу. И много народа интересуется как раз внешним вариантом. В общем, будет на ком отладиться.
    Можно, пару разъемов (больше имхо не нужно) впритык к "слепышу" (монтажному полю). Кому нужно больше, на слепыше параллельно распаяет дополнительные слоты. Кто паяет непосредственно на слепыше - ближе тянуть провод к ША, ШД, ШУ. Лично мне было бы тяжелее делать дополнительную плату (а она будет опять-таки слепыш [не фабричная же], только с краевым разъемом), паять разъем, добиваться чтобы оно в нем надежно "контачило", чем просто распаять на монтажном поле. Также, если ставить что-то типа расширения ОЗУ, то стандартных сигналов на разъеме расширения все равно не хватит - нужно будет и резать и проводнички кидать, т.е. опять же все равно навесной монтаж (для чего и сделать монтажное поле)
    Последний раз редактировалось Error404; 20.07.2008 в 00:18.
  7. #36
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    По умолчанию Orion - pixel aspect ratio
    У меня есть...
    Судя по схеме Ориона128, тактовая пикселей равна 10 МГц. Тогда aspect ratio пикселя будет примерно равно 0.7:1 и по ширине экран будет достаточно узкий.
    Это так?
    Кстати, Penx4 рисуя окружность предполагает, что размер пикселя равен 0.8:1.
    Как выглядит на реальном Орионе окружность Penx-а?
  8. #37
    Я тут погуглил. И выяснил, что за последние годы было много проектов по созданию ретрокомпьютеров на современной базе. Но мало оконченных проектов (больше законченных - клоны ZX-Spectrum). А в большинстве - на каком то этапе в ветке появляется скептик и ставится вопрос "а зачем ?. Что я на нем буду делать ?" Или еще хуже - появляються идеи типа "нужно сеть, cd-rom" и т.п. И проект заканчивается. Так вот хочу сразу ответить зачем: хочу Орион, так как мечтал его сделать. А мечты должны сбываться. Делаю не ради конкретного использования, а просто из любви к искусству схемотехники. Искусство ради искусства.
    Добавлено через 1 минуту
    Если кто знает законченный (хотя бы схема) проект ретрокомпьютера - скиньте инфу. Просто для изучения опыта. На Speccy2007 - не хочу равняться.
    Последний раз редактировалось LeBohdan; 21.07.2008 в 03:10. Причина: Добавлено сообщение
  9. #38
    Владимир
    112
    97 сообщений
    CD-Rom, кстати, это в принципе технически не сложно (т.к. на той же IDE шине), программно несколько сложнее. А вот с сетью - это да. Зароешься вусмерть (что с аппаратной частью, что с программной). А вообще, сложные (но хорошо документированные) вещи интересно делать. Ну а на вопрос "зачем" каждый отвечает себе сам. Я хочу UZI(X) на Орионе, к примеру, потому, что по работе пересекаюсь с *X. И потому, что UNIX на Орионе - это прикольно.
    Тут же в Других Компутерах часто проскакивали подобные ссылки. К сожалению, не фиксировал.
  10. #39
    Симферополь
    UNIX на Орионе не реален по многим причинам. самая простая - отсутствие MMU. minix какой нибудь думаю еще можно портировать. на остальное нужны процы помощнее.
  11. #40
    200
    138 сообщений
    UZIX - клон unix для MSX:
    http://uzix.sourceforge.net/
    Из занятных проектов - Вектор-06Ц на Altera DE1: http://code.google.com/p/vector06cc/
  1. Ответов: 48
    Последнее: 03.01.2017, 14:10
  2. Перспективы игростроения.
    от moroz1999 в разделе Игры
    Ответов: 71
    Последнее: 21.09.2015, 14:36
