Страница 7 из 29 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 287
Тема: Орион-128: Перспективы развития
  1. #61
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    А это как?
    Это просто - либо готовая картинка в виде файла, либо образ из памяти. Я ее хочу в ПЗУ зашить для проверки режима 384x256.
  2. #61
  3. #62
    Симферополь
    попробуй любой рисунок отконвертить фотошопом или чем подобным в нужный размер. потом отконверть в BW и сохрани в бмп с отрезкой хєдера.
    либо возможно более простой вариант - на сайте посвященном "Башкирия-2м" есть эмуль советских машин - запусти под ним игрушку и помоему он позволяет сохранять скрины.или если есть дебагер в эмуляторе - выцарапать видеопамять
  4. #63
    Владимир
    112
    97 сообщений
    В аттаче архив, в котором файл scr (12к) - дамп памяти начиная с начала адреса экрана (0с000h, 8000h, 4000h, 0) и gif как оно выглядит в эмуляторе. Первое что попалось под руку.
    Последний раз редактировалось Error404; 08.01.2015 в 14:36.
  5. #64
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Вот спасибочки, то что нужно(полное заполнение экрана).
  6. #65
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Вот сегодня лапы дошли до проверки режима.
    Короче если не смотреть на полосочки - я особо пока не заморачивался с идеализацией картинки. Просто проверил сам факт нового синхрогенератора, дабы может быть пнуть на дальнейшее обсуждение.
    Вообщем один и тот же скриншот. Один без вопросов, второй - собственно снят с тв тюнера комповского, показывающий работу синхрогенератора. Сразу скажу, что синхрогенератор на стандартный орионовский не похож. Плюс припендюрил бордер
    И как мысль к рассуждению. На Орионе, если использовать механизм работы видео от Спека(переключение видео и атрибутов), то можно обойтись одной линейкой памяти(естественно 128кб или больше).
ID:	8876   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #66
    Ивано-Франковск, Украина
    По умолчанию ТЗ
    Выкладываю начало ТЗ.
    Если у кого есть замечания или детализация - пишите.
    • Тип файла: zip ТЗ.ZIP (5.5 Кб, Просмотров: 262)
  8. #67
    Как думаете - можно ли сделать VGA контроллер для Ориона, взяв за основу:
    http://www.geocities.com/ipm_grp/vga...Tester_VGA.htm
    http://www.alexm.times.lv/vga_tester.htm
  9. #68
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Это заметно Картинка несколько сплюснута по горизонтали
    Такие схемы были (например в Орион-Про четыре экранных плоскости брались из 2-х линеек ОЗУ с различными вариантами 1-2-3-4 плоскостного цвета). И возможно конструктивно они более удобны, если расчитывать использовать, к примеру, на использование SIMM (одного модуля 1Мб тогда хватит за глаза на всё).
    Кстати, 384х256 - это как я понимаю для начала. Надо в плюс к нему (выключаемо триггером) еще сделать режим 480х256 (чтобы иметь нормально читаемые символы в режиме 80х25 символов для CP/M). На моем скриншоте видно, что он обрезан справа (я работаю в основном в 480х256)
  10. #69
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Для качественного просмотра надо присоединять телек или монитор. А тв тюнеру я особо не верю. Он сволочь показывал нормального размера, а скриншот ужал(это его работа определения системы сигнала).
    Я сделал для начала так, по идее надо еще выходной каскад сделать нормальным.
    На счет 480x256 - это как? Дополнительная схема была что ли?
    Скриншотиком поделишься?
    Последний раз редактировалось Mick; 01.09.2008 в 18:46.
  11. #70
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Схема во вложении. Скриншот как-нибудь при случае. Пока что запара на работе полнейшая.
    Но я успел пока было немного времени зарелизить CP/M с поддержкой IDE для Ориона.
  1. Ответов: 48
    Последнее: 03.01.2017, 14:10
  2. Перспективы игростроения.
    от moroz1999 в разделе Игры
    Ответов: 71
    Последнее: 21.09.2015, 14:36
