Показано с 1 по 1 из 1
Тема: как я подключил монитор mitsubishi
    По умолчанию как я подключил монитор mitsubishi
    просто захотелось поделиться =)
    короче монитор mitsubishi EUM1481A(T) и у него такой странный глюк был, что у него при поступлении сигнала яркости на белом папере запирались видеоусилители напрочь, и заметно синхра срывалась, если папер был не белый. то есть скажем при включении спектрум показывает нормально, а если набрать bright 1 то он тух полностью, а не только графический экран без бордюра... ну и чо короче... там у него сзади переключатель такой режимов цвета типа "auto - 8 color - 16 color" ну и я заметил что в режиме 8 color весь экран становится ярче, как будто яркость включается... ну я натурально, разобрал монитор, проследил работу переключателя, оказалось, там режим 8 color включается заземлением одного контакта, ну и вывел с него проводок и подал на него bright, который инвертировать пришлось для пущей совместимости. так что вот теперь показывает все 16 цветов =) труколор типа =) остался один косяк понять - почему все символы сдвинуты на один пиксель вправо в знакоместах, а атрибуты на месте остались... =) но я так думаю что это я куда-то не туда подключился... будем думать
    pentagon2.2(в режиме slow работает только с прошивкой turbo_off =)+Zcontroller+512MB SD Kingson+5.25teac+3.5sony
  1. Монитор
    от Sayman в разделе Изображение
    Ответов: 38
    Последнее: 29.04.2008, 16:05
  2. EGA-монитор
    от AlexBel в разделе Изображение
    Последнее: 07.10.2007, 12:57
  3. cga монитор
    от maximk в разделе Изображение
    Последнее: 02.03.2006, 09:50
  4. ZX и LCD монитор
    от BaguM в разделе Изображение
    Последнее: 21.01.2006, 00:11
