Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Помогите идентифицировать схему и восстановить Спеки, Одесса, Профессионал 128К
    Одесса
    Question Помогите идентифицировать схему и восстановить Спеки, Одесса, Профессионал 128К
    День добрый. имею Спекки от Одесской фирмы "Профессионал":
    куплен ориентировочно 91-93г. Изначально был 48к с FDD,
    затем сделали 128k + AY (Yamaha).
    комп отлично работал года до 98, затем иногда стал виснуть и ресетииться от ударов, потом виснуть и не грузиться пока не стукнешь, в 99-2000гг был положен в темную антресоль, так как сгорел единственный телек к которому он был подключен (напайкой вовнутрь, т.к. телеков со скартом у нас тогда не было).
    На днях извлек подключил на тюльпан - на экране шахматка с парой знакомест мусора, разобрал, увидел:
    Как я понимаю это похоже на Пентагон 128K но почему тогда он изначально был 48 и нет одного РОМа?
    Вот фото внутренностей поближе:
    При беглом осмотре платы обнаружил сколотый кондер:
    и вот этот проводок был отдельно от отверстия, я вставил так как он гнулся сам:
    При вынимании РОМа постепенно рисуется матрас.
    Есть еще 48к без FDD, который был рабочий на момент попадания на анресоль. похож на лениград-2, пзу без окошка. БП нет, надо искать.
    Могу зафотать если делу поможет. Особо он не нужен т.к. вся коллекция на дискетах, хотелось бы восстановить Профессионал.
    Что если попробовать снять РОМу с 48к и подкинуть на 128к для теста? у них одинаковая цоколевка?
    Что подскажете? куда копать?
    36
    18 сообщений
    Судя по симптомам.... нужно взять лупу и паяльник... Найти дефекты пайки и их устранить.
    ПЗУ без наклейки... наверно нехорошо....
    ZXM-Phoenix 1024
    Pentagon 128k
    Одесса
    Думаете самостерлось за 10 лет в антресоли? Как проверить?
    Цитата Сообщение от spensor Посмотреть сообщение
    Второе ПЗУ, это ПЗУ ZX-Lprint, применялось по прямому назначению крайне редко, по причине того что принтеры были дорогой игрушкой и среднестатистическому пользователю не были нужны. А ПЗУ ставилась на авось.
    Тоесть это все таки Пентагон 128к?
    То что комп был изначально 48Кб это боюсь заблуждение. Схема Пентагон сделана так, что части ОЗУ находятся поочередно в двух линейках, если бы отсутствовала одна из линеек, то комп в лучшем случае оказался бы 16кб, или бы просто не запустился. Вероятнее всего в компе изначально стояла микросхема ПЗУ 27128, с прошивкой BASIC48, а позднее ее заменили на 27512.
    Возможно вы правы, но насколько я помню мы носили еще комп на апгрейд. Зачем тогда некоторые микросхемы одна на одну напаяны?
    Цитата Сообщение от Cooper Посмотреть сообщение
    keefeere, фотки качественные, крупные..
    старался вылаживал в оригинале.
    Прямо на них видно жуткое количество некачественных паек на ножках микросхем..
    А можно пример (типа микруха такая-то, нога така-то)что бы знать с чего начинать?
    Ну, а сколотый кондер - просто блокировочный по питанию, он точно не может сильно повлиять на общую картину.. Но заменить его на живой 0.1Мкф вполне стоило бы
    ок. а провод я правильно воткнул?
    Украина, Харьков
    Проблема запуска "через подзатыльник" это проблема микротрещин в дорожках печатной платы, копать такое приходится долго и нудно, без осциллографа задача практически неразрешимая.
    Цоколевка в 27128 и 27512 почти идентична за исключением выводов 1 и 27, в 27512 на них заводятся логические уровни, а в 27128 подводится +5В через резисторы. Но смысла перетыкать ПЗУ особого нет, в 27512 присутствует содержимое ПЗУ 27128. Если что-то и имеет смысл то ПЗУ прошитая тестом. Правда если на плате действительно микротрещена, то картинка на экране будет в том же жанре что и с родной ПЗУ.
    Ищите микротрещины или обрывы проводов.
    Crimea
    22
    14 сообщений
    keefeere, фотки качественные, крупные.. Прямо на них видно жуткое количество некачественных паек на ножках микросхем.. Стоило бы начать с того, что хорошенько пропаять всю плату. Ну, а сколотый кондер - просто блокировочный по питанию, он точно не может сильно повлиять на общую картину.. Но заменить его на живой 0.1Мкф вполне стоило бы
    Cooper/Smash HB, Premier Corp, 1993-1997@Speccy
    http://fc-jungle.com - old-school Amiga Music
    http://forum.amadeus-project.com - TechManiacs Forum, Mitsubishi Lancer Tuning
    http://zxtunes.com/author.php?id=327 - my Speccy Music
    Одесса
    Был у меня Профессионаловский спектрум. 2 штуки, все 48-е. Так вот, основаня проблема у них - ужасное качество пайки. Нет, не ужасное, а просто очень ужасное. Так же, платы не отличались качеством тоже. Так что, для начала осмотри плату через увеличительное стекло.
    И, правильно тут заметили - ПЗУ с открытым окошком, не есть гуд.
    Добавлено через 3 минуты
    О, да! Линейка в корпусе - их почерк. =)
    Последний раз редактировалось Retrograd; 09.03.2009 в 09:58. Причина: Добавлено сообщение
    Вероятно имелось ввиду что нужно заклеить окно чемнить очень не прозрачным .
    Угу .
    Похоже просто мерцалку так сделали .
    Лучше завязывай с такими манипуляциями , а преже всего схему смитри
    Провод отвалился от D50.3 нога10 (даже на фотке видно).
    Кстати сделай фотку нижней стороны , там наверное ещё веселей %)
    Схема - http://pentagon1024.narod.ru/1991.rar
    Последний раз редактировалось fan; 09.03.2009 в 12:42. Причина: Добавлено сообщение
    Crimea
    22
    14 сообщений
    keefeere, если честно - паек там много таких, да и на фото у тебя всего-лишь кусочки видно Начни с того, что просто пропаяй еще раз каждую ножку каждой микросхемы, промой все потом спиртом или ацетоном, и рассмотри в лупу - не понавешал ли соплей - это работа на несколько часов максимум, в зависимости от опыта и сноровки
    Насчет провода я не знаю - не смотрел схему, но тебе дали правильный совет - лучше посмотреть схему и будет все понятно. Вариант "туда, куда он и пытался встать" - не всегда срабатывает
    Одесса
    меня давно это прикалывало!
    Ок, черная изолента подойдет?
    Кстати, вы сказали и я вот вспомнил! С флешем по-моему были какие-то проблеммы, вроде он вообще не мерцал, поехали в профессионал, сделали.
    Ок, не буду. за схему спасибо, вот фото нижней стороны:
    ок. опыта и сноровки мало, работы мне на неделю в лучшем случае.
    а там отдолжу осцилограф, схема есть - буду крутить.
    еще бы монтажку с расположением элементов да фото в сборе.
    В общем, что я сделал пока:
    Распаял нормально скарт, подкинул на телек, показывает такое:
    (за цвета не ручаюсь так как цоколевки не знал и ставил на обум)
    и вот обнаружил обрыв прямо возле пзу:
    возьму схему, посмотрю что это..
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Это смахивает не на случайный обрыв, а на целенаправленную операцию скальпелем... скорее так задумано было, проследи куда идет эта дорожка.
  1. Помогите найти схему!
    от DATAsoft в разделе Несортированное железо
    Последнее: 11.07.2014, 20:24
  2. помогите восстановить Spec
    от vista56 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 29.01.2012, 01:09
  3. Помогите найти схему
    от BaguM в разделе Несортированное железо
    Ответов: 39
    Последнее: 17.08.2010, 13:31
  4. Помогите найти схему БП
    от AVK в разделе Источники питания
    Последнее: 13.10.2006, 15:25
  5. Помогите идентифицировать комп
    от SfS в разделе Несортированное железо
    Последнее: 01.02.2005, 09:11
