Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Желтый (серый) Скорп. Не работает ПЗУ Winbond 27512
    Пенза
    14
    13 сообщений
    По умолчанию Желтый (серый) Скорп. Не работает ПЗУ Winbond 27512
    Здравствуйте!
    Может кто что подскажет...
    В желтом (сером) скорпе стоит родная ультрафиолетовая пзу 27с512.
    слил с нее прошивку, записал в винбондовскую флешку - резульат - матрац на экране
    пробовал повесить межу 20 выводом (ОЕ) и землей емкость 100 пик. не помогло, родная с такой емкостью тоже не стартует.
    подскажите плиз волшебное слово чтоб она заработала
    ps: интересно, я вообще в правильном направлении копаю?
    Wowik
    Если направление взято с настройки Pentagon 1024 SL, то там было 2 способа:
    по части Winbond 27512
    1 - 20 ногу ПЗУ на RD зетника (отогнув её в сторону (аккуратно и не сильно), невставляя эту ногу в панель).
    2 - кондер между OE и землей, имеет смысл подбирать начиная с 50 пф до 180.
    У меня пент завелся с емкостью 150 пф.
    Последний раз редактировалось Wowik; 10.03.2009 в 16:42.
    Пенза
    14
    13 сообщений
    Цитата Сообщение от Wowik Посмотреть сообщение
    1 - 20 ногу ПЗУ на RD зетника (отогнув её в сторону (аккуратно и не сильно), не вставляя эту ногу в панель).
    успел попробовать вечером только это. не помогло.
    Пенза
    14
    13 сообщений
    купил весь ряд в магазине от 50 до 180пФ (11 штук вроде). непомогло.
    подскажите плз, мож как то осцилом отслеживать момент подбора емкости... а то как то вслепую неприятно (
    Wowik
    В пентагоне у меня по крайней мере это работало еще не с каждой прошивкой, т.е. там было больше параметров с чем поиграться, у тебя схема фиксированная так что не факт что вообще пойдет, как КОЕ говорил там была проблемма в том что адреса приходят не одновременно а с разными задержками и ПЗУха неправильно защелкивает адрес, УФ ПЗУ медленные им эти задержки видимо до коллектора, флешки более быстрые отсюда и проблеммы. У флешек время доступа тоже разнится так что с одной может заработать а с другой нет, а в чем проблемма поставь УФ ПЗУ и все, они до сих пор есть в продаже, прошиваешся тоже редко.
    Последний раз редактировалось Wowik; 16.03.2009 в 10:07.
    Пенза
    14
    13 сообщений
    проблема в том, что мне нужно чтоб флешка 27020 заработала. а в УФ-варианте я ее нигде купить не могу ((((
    проблема явно в задержках. профпзу с этой микрухой в схеме на дискретах работает замечательно. а вот в схеме на альтере при подключении пустой елки - уже не стартует.
    зыЖ может кто поспособствует в приобретении уф 27020?
    Wowik
    С альтерами это всегда песня.
    ПЗУ попробуй посмотреть здесь
    http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwe...pg=0&group=144
    Где-то здесь проскакивали прошивки ПЛИС (под флеш по моему(могу и ошибаться (чел. всётаки)) никто не заморачивался)
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=4888
    Там кстати сказано что deatsoft правил какую-то прошивку, имеет смысл спросить у него по этому поводу, он на другом форуме обитает.
    Банки ПЗУ при прошивке не перепутал? а то малоли.
    Последний раз редактировалось Wowik; 16.03.2009 в 11:05.
    Пенза
    14
    13 сообщений
    не, не перепутал
    попробую подправить прошивку под алтеру для профки... мож чего и получится
    Пенза
    14
    13 сообщений
    проблема с неработающим проф пзу на альтере (независимо от использования флешовой памяти или уф-пзу) на компутерах скорпион
    SC 14 08.93, SC 12 01.93 решилась уменьшением резистора до ~300 Ом (стояло ~620) между /CSROMSE и /CSROM.
    проблема проявлялась при установке даже пустой платы расширения со слотами (елки) - удлинялся проводник /CSROMSE.
    в проф ром стоят : альтера EMP3064ALC44-10N и WINBOND 29C020C-90Z.
    также проверялось и с 27с1001.
    ps: возможно проблема решена не правильно, но может кто подскажет как надо?
Название:	Resize of rezistor.jpg
ID:	11373   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mirazh; 31.03.2009 в 07:53.
    55 сообщений
    Возможно, ты быдешь смеяться, но по схеме желтого там стоит именно 330 ом.
    Этот резюк нужен для блокировки внутреннего ПЗУ Скорпиона и подстановки внешнего. Но запомнить этот глюк полезно.
  1. Продаётся Скорп и кое-что ещё
    от Thenn в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 45
    Последнее: 19.02.2009, 09:23
  2. Поломался желтый Скорпион?
    от newart в разделе Scorpion
    Последнее: 01.03.2008, 23:56
  3. Скорп. Операции на мёртвом теле.
    от SAM style в разделе Scorpion
    Последнее: 03.01.2008, 00:32
  4. Где купить программатор 2764-27512 в Москве
    от luzanov в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.08.2007, 16:49
  5. Ответов: 4
    Последнее: 02.11.2006, 11:14
