Страница 2 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 72
Тема: Основные команды Atari 65
    Саратов
    Монтезуму забыле..
    клёвая весчь,причём на всех платформах клёвая
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Омск
    46
    32 сообщений
    монтезума и Preliminary Monty это ведь одно и тоже.
    просто монтезума недоделанная.
    Казахстан, Алматы
    Всем спасибо!!!
    Как достану обычный магнитофон, буду с компа на кассеты
    переписывать.... Тогда и попробую загрузится на Atari с
    его магнитофона.... А пока так только проверил, кажет,
    бейсик работает... только грузится не с чего....
    Ну это все решаемо....
    Саратов
    дык со звуковухи загрузись,попробуй.
    я 48к спек с cdda,с двд плеера xoro2020 грузил (пока двд сыну под мультики неотдали-два плеера+usb флэш-жудко удобно).
    а бкшку буду с nintendoDS грузить.
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Казахстан, Алматы
    - То спектрум, там есть вход/выход...
    А тут свой специфический магнитофон, только через кассету...
    или паять переходник на микросхеме Atari - RS232
    Саратов
    девайс для связи с пц,это несколько иное (если я правильно понимаю),а wav пофиг с чего грузить.
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Казахстан, Алматы
    Там просто нету отдельного входа.... Разве что через тот большой разъем
    куда родной магнитофон подключается.... Хотя в схеме я не помню чтоб там явно было видно IN/OUT....
    Саратов
    тебе ж выше писали
    ps: походу надо таки себе ещё и атари раздобыть..
    Добавлено через 22 минуты
    http://pinouts.ru/SerialPorts/atari_sio.shtml
    Добавлено через 56 минут
    Цитата Сообщение от alsp
    В большинстве случаев - да, я вот себе так кассетку записал - для пробы -70 % игр с нее заработало
    интересно почему так?
    плохой конвертер/магнитофон/кассета?
    Добавлено через 2 часа 11 минут
    http://www.toster.ru/234
    Последний раз редактировалось sv; 17.03.2009 в 01:42. Причина: Добавлено сообщение
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Великий Новгород
    Я использовал стандартный CAS2WAV -> CD -> кассета - но вполне возможно образы CAS битые или этот конвертор не все хитрости CASа понимает... я честно говоря не стал разбираться - несколько игрушек загрузилось - а потом я SDrive спаял и надобность в магнитофоне отпала...
    PS: у меня у самого по началу не было способа переписать с CD на кассету, так я динамик наушника СD плеера к головке атаревского магнитофона прикладывал и все отлично грузилось =) правда те же 70%...
    Судя по разнице звука в наушниках и на телеке можно судить об узком полосовом фильтре в магнитофоне - поэтому скорее всего прямое подключение с выхода звуковухи не прокатит (у меня по крайней мере не получилось напрямую подключить выход CD плеера на Атари - сигнал не цеплялся)
    Minsk
    Схема не сложная у магнитофона для Atari, можно собрать этот преобразователь-фильтр и самому. Вообще загрузка с магнитофона слабое место этого компьютера. Очень низкая скорость и большое количество сбоев. Место установки магнитофона очень влияет на успешность загрузки, и кажется даже погода Я ставлю прямо на компьютер, от этого паразитный фон резко снижается
    xc12.zip
    Загрузка данных идет только с ПРАВОГО* канала, правый используется для воспроизведения звука на динамике телевизора. Это может быть голосовое описание игры, или даже музыка На практике не встречал.
    Последний раз редактировалось rl76; 07.03.2017 в 12:16. Причина: Схема Jerzy SOBOLA от 2000 года содержит ошибку. В схеме от 2002 года каналы поименованы правильно
  1. Atari 65 XE
    от cr0acker в разделе Atari
    Ответов: 152
    Последнее: 18.03.2012, 09:18
  2. Atari 800 XL
    от dhau в разделе Atari
    Последнее: 29.09.2011, 04:28
  3. Недокументированные команды
    от MadCat! в разделе Программирование
    Ответов: 46
    Последнее: 02.02.2011, 13:49
  4. Продам в Питере Atari 65XL + Atari STe
    от scald-spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.08.2008, 10:28
  5. Команды Z80
    от Almaz в разделе Программирование
    Последнее: 28.10.2007, 12:50
