Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Вариант палитры в 4096 цветов
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    【RB】
    130
    81 сообщений
    вааааааааааааау! и оно работает ? O_O
    я в шоке
    *я посмотрел скриншоты и видео, я уже это хочу
    Кемерово
    10 сообщений
    Must have! И не слишком сложно. Я думаю, всем владельцам Turbo2 / Pentagon 1024SL стоит сделать эту доработку
    Отошёл от дел.
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Кстати возвращаясь к доставаемостью РУ2.
    Их можно заменить на К155ИР32 или К1533ИР32 - нужны подтягивающие резисторы как и в РУ2.
    Либо на К555ИР26 или КР1533ИР26 - резисторы подтягивающие не нужны
    S.Pb
    Их можно заменить на..
    слишком много их придётся поставить - по 4 шт. взамен каждой РУшки
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Блин, точно - перепутал немного. Прошу прощения.
    Можно добавить две АП5 и сделать ByPass, т.е. если палитра выключена то работаем как обычно и начальная инициализация не нужна (все же не каждый может перешить ПЗУ без гемороя).
    На четвертую половинку АП5 можно повесить детект наличия палитры.
    Набросал на скорую руку схемку с РУ2, АП5, ТМ9 без управления:
    pal444bp.pdf.rar (".rar" из имени файла удалить!!!)
    Последний раз редактировалось Keeper; 14.03.2009 в 01:59.
    S.Pb
    Вот для Димы слегка улучшеная схема управления палитрой:
    Последний раз редактировалось James DiGreze; 13.04.2009 в 13:02.
    S.Pb
    зачем так сложно? всё это делается элементарно и во много раз проще. Но дело в том, что правильней оставить как есть - т.е. чтоб палитра инилась при старте из БИОСа.
    И ещё замечание для DDp - ТМ9(или функциональный аналог) надо брать КМОП серий, тогда линейность палитры будет лучше. С ТТЛ сериями, имхо, палитры будут налезать друг на друга ввиду несимметричности логических уровней. При малом количестве цветов этого не видно, а чем больше цветов, тем больше из них будут пересекаться из-за нелинейности ЦАПа.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 14.03.2009 в 17:59.
    Например?
    А найдется доброволец который по-изменяет ROMы? А много народа захочет их перешивать?
  1. Палитра 256 цветов
    от Black_Cat в разделе Графика
    Ответов: 60
    Последнее: 20.10.2019, 10:57
  2. Ответов: 177
    Последнее: 26.02.2008, 10:47
  3. NK-DOS (вариант MS-DOS под TR-DOS)
    от Nomy Graphics в разделе Оси
    Ответов: 30
    Последнее: 03.09.2007, 16:59
  4. Сколько цветов у Speccy?
    от Conan в разделе Графика
    Ответов: 51
    Последнее: 31.07.2006, 23:01
