Показано с 11 по 20 из 43
Тема: Рисуем на BORDER
    Miass, Chelyabinsk region
    Цитата Сообщение от VNN_KCS Посмотреть сообщение
    Я лично использовал, в своё время, именно это для устранения дёрганья.
    ну так а смысл в чем? в итоге сделать чтоб все было кратно 4 тактам. вот и весь секрет.
    проще уж тогда подбирать так:
    scf
    ret nc
    ret nc
    ret nc
    либо кусок вообще не нужен, либо оставлять 1-3 ret'а.
    Красноярск
    Не понял почему кратное 4 но с виду работает.
    org #8000
    di
    ld hl,#b200; включаем im 2
    ld de,#b201
    ld bc,256
    ld (hl),#b3
    ld a,h
    ld i,a
    ldir
    ld a,201
    ld (#b3b3),a
    im 2
    l1 ei ;4
    halt ;4
    ld a,(hl) ;7 ???????? Дополняем цикл
    ld hl,0 ;10 Задержим
    ld de,0 ;10
    ld bc,500 ;10
    ldir ;21*500=10500+16 (на выход)
    ld a,7 ;7 Вывод полоски
    out (#fe),a ;12
    xor a ;4
    out (#fe),a ;12
    ld a,#7f ;7 опрос батона
    in a,(#fe) ;11
    rra ;8
    jr c,l1 ;10
    im 1
    ret
    Итого цикл 16632 - делится на 4
    Результат - устойчивое статическое изображение
    Последний раз редактировалось GM BIT; 16.03.2009 в 09:53.
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Exclamation
    гм... по логике всё верно, но вот в unreal что-то не совсем может проблемы с эмулем ?
    Красноярск
    Использую Spectaculator (режим Pentagon 128).
    В приложении файл BO формат Storm
    • Тип файла: rar Border.rar (340 байт, Просмотров: 170)
    triebkraft
    Exclamation немного неточно
    неверно же такты посчитаны =)
    l1 ei ;4
    halt ;4
    ld de,0 ;10
    ld bc,500 ;10
    ldir ;21*500=10500+16 (на выход) //21*499 + 16 = 10495
    out (#fe),a ;12//11 - ошибка в питерской книге - верная дока на оффсайте
    xor a ;4
    out (#fe),a ;12 //11
    in a,(#fe) ;11
    rra ;8//4
    jr c,l1 ;10//12
    итого получается - 10607 тактов =) странно кстати - видимо я тож где-то ступил...
    ну и еще строчку ld a,h,i,a:im 2 забыл вставить, из-за этого не работает =)
    у меня в SMT'шном анрыле на удивление работает... причем полоска не по центру экрана (как у Бриза на шоте), а с левого края.
    Последний раз редактировалось psndcj; 16.03.2009 в 09:37.
    Красноярск
    Текст подправил. Про неправильные Питерские такты вообще первый раз слышу (спасибо) всегда пользовался и парился. Полоска у меня также слева. И теперь совсем непонятно почему она замерла. Может не 4 а нечетное число
    Последний раз редактировалось GM BIT; 16.03.2009 в 10:00.
    Донецкая обл. г.Енакиево
    Вот и я об этом. Каждый выкручивается по своему.
    У меня в Unrealfix программа Dynamice в режимах Пентагона и Скорпиона работает по разному. Я имею ввиду картинку на бордюре. С виду создаётся впечатление, что у этих клонов разное количество тактов на построение одной линии экрана.
    насколько я помню - у всех СНГшных клонов 224 такта а у зарубежных другое,
    216 вроде. Может кто просветит? Зараннее спасибо.
    Добавлено через 14 минут
    ld de,0 ;10
    ld bc,500 ;10
    Здесь эта процедура используется для задержки, чтоб полоска вышла на видимую часть бордюра. Я же использовал для выравнивания числа тактов, в конце всей программы. Значение ВС минимально возможное.
    А так можно долго подбирать, если рисуешь большую картинку.
    Последний раз редактировалось VNN_KCS; 16.03.2009 в 10:39. Причина: Добавлено сообщение
    Красноярск
    Еще вопрос по последней программе:
    Если в дебагере Spectaculator'a поставить остановку на ld a,(hl) счетчик тактов в этот момент всегда будет показывать 29т из 71680
    Откуда эти 29 кто объяснит? (вроде бы ret, ei, halt и все, или я чего-то не понимаю)
    Дзержинск (DustCity)
    Совет сделать все кратным 4 тактам я понял... Т.е. чтоб код всей программы выполнылся за время кратное 4 тактам (необязательно одинаковое в каждом прерывании).
    Вопрос1: В каком эмуле удобно смотреть кол-во тактов за прерывание и т.п.?
    Вопрос2: Как синхронизироваться с нулевым отсчетом
    Вопрос3: Сколько тактов на разных клонах длится INT, и как его вычислять, После выполнения HALT проходит сколько тактов? (длительность INT + 4 такта выполнения HALT + 0..3 смещение по кратности 4), Как на эти характеристики влияет М1?
    З.Ы.: Сам сталкнулся с данной проблемой при написании демки, а для некоторых эффектов мне важно смещение в 10тактов. Причем расчитанные данные исходя из того что я знаю не подошли, пришлось подстраивать визуально, что не есть гуд...
    Pentagon1024sl2.2/TSFM/Z-Controller/GS128Kb/HDD/CDROM/Palcoder
    С команды HALT начинается прорисовка экрана вместе с бордюром.
    Мне кажется так: HALT - пошла прорисвка, затем IM2 обработчик - его такты. Ну а потом всё остальное. 4 такта HALT-а так или иначе войдут в программу. Если не на первом, так на втором INT-е.
    Вычисление INT-а: число тактов на горизонтальную линию помножь на количество линий растра. Например Пентагон - 224х320=71680.
    Была у меня программка вычисляющая всё это(не моя), но всё ушло в небытие.
    Последний раз редактировалось VNN_KCS; 16.03.2009 в 17:41. Причина: Добавлено сообщение
  1. Border-эффект на Бейсике
    от jim в разделе Разный софт
    Последнее: 18.04.2007, 21:50
  2. рисуем круги
    от jim в разделе Программирование
    Последнее: 07.10.2006, 10:09
  3. The BBG Border Test
    от [bETA]mEN в разделе Эмуляторы
    Последнее: 17.05.2006, 00:56
  4. статейки о multicolor и border effects?
    от boo_boo в разделе Программирование
    Ответов: 57
    Последнее: 03.02.2006, 23:53
