Показано с 1 по 10 из 43
Тема: Рисуем на BORDER
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Exclamation Рисуем на BORDER
    ммм... обсмотрелся я тут темы про «Вспоминаем демки с эффектом на бордюре», и решил тряхнуть стариной прикинул немного кода и решил вывести статическую картинку на border, но слегка удивился: вот если скажем делать простой горизонтальный эффект (вся линия одним цветом), то как бы всё мило и красиво... а вот если скажем сделать цветные вертикальные полосы, то края будут как бы на пару пикселей колбаситься туда сюда, и это уже далеко не красиво пробовал данные выводить в порт разными способами и просто последовательностью (по старинке):
            ld    a,1
            out    (254),a
            ld    a,2
            out    (254),a
            ld    a,3
            out    (254),a
            ld    a,4
            out    (254),a
            ld    a,5
            out    (254),a
            ld    a,6
            out    (254),a
            ld    a,7
            out    (254),a
            ld    a,0
            out    (254),a
    и типо модным способом через OUTI
            ld    hl,data
            ld    bc,#00fe
            outi
            outi
            outi
            outi
            outi
            outi
            outi
            outi
    data        db    1,2,3,4,5,6,7,0
    результат абсолютно одинаков
    Посему интересует такой вопрос, это так всегда было ? тоесть на динамических эффектах этого просто не заметно, а на статической картинке всё глюки, как на ладони, или же есть какой-то финт ушами который я не знаю ?
    Красноярск
    Мне этот вопрос также не давал покоя. psndcj мне часть разъяснил
    GM
    Стабилизация эффектов на бордюре.
    Если сделать
    ORG 25000
    EI
    LD C,254
    LD H,0
    LD L,7
    L1 HALT
    LD DE,2000 : маленько задержим
    L2 DEC DE
    LD A,D
    OR E
    JR C,L2
    OUT (C),L
    OUT (C),H
    LD A,127
    IN A ,(254)
    RRA
    JR C,L1
    RET
    Почему эта полосочка на бодюре не стоит на месте а дергается, может IM 2 или как? Еще жмешь на клаву что-то меняется.
    psndcj
    потому что используется стандартный обработчик прерываний из ПЗУ - а там и кнопки опрашиваются и еще чтото делается... надо задавать табличку для своего обработчика и включать IM 2 типа так
    di
    ld hl,imtab:ld a,h,i,a
    ld a,low int_jump
    ld (hl),a:inc l:jr nz,$-2
    inc h:ld (hl),a
    ld l,h:ld (hl),#c3 //код команды JP #xxxx
    ld de,ТВОЙ_ОБРАБОТЧИК
    ld (hl),e:inc hl:ld (hl),d
    im 2:ei
    imtab - табличка 257 байт с ровного адреса (#xx00), inter - джампер на обработчик (младший и старший байты равны) - к примеру в наших демах используется #be00 и #bfbf соответственно.
    а и важно - чтобы работало везде - надо ставить в памяти в пределах #8000-#bfff
    GM
    А IM 2 шагает сразу по INT или с задержкой?
    psndcj
    когда приходит прерывания процессор читает из адреса I*256+#ff (но на самом деле младший байт может плавать на многих клонах, для этого и делается табличка 257 байт) - и переходит на этот адрес. при этом выполняется предыдущая команда до конца - поэтому даже если если процесор выполнял HALT - наш обработчик будет работать сначала фрейма +0.3 такта... это как-то можно устранить программно - но тут уж я не помощник - помню в ZX-Ревю каком-то было полное описание работы бордюрных и мультиколорных эффектов.
    GM
    При включеном IM 2 (в обработчике RET) после halt на следующей команде эмулятор выдает от 19 до 22 тактов, сейчас пытаюсь устранить, тоже в ступоре.
    Красноярск
    Все, что я пока успел напробывать.
    Там два файла в формате STORM.
    BO - твердо стоящее изображение на бордюре.
    BO1 - начало эффекта шторы (не доделано)
    • Тип файла: rar Border.rar (414 байт, Просмотров: 252)
    triebkraft
    в принципе уже писал - но еще раз =) дерганье на пару пикселов происходит из-за того, что когда делается HALT при наступлении прерывания процессор завершает обработку этой команды, а она делается 4 такта. ну то есть мы не знаем сколько тактов в начале фрейма у нас будет занято - 0,1,2,3... типа так (немного косноязычно, и может неправильно в терминологии, но смысл таков).
    на фирменных машинах (а может только на 48х?) если HALT выполняется во время построения экрана (когда луч идет по основному экрану), то прерывание начинается всегда точно. а вот на наших клонах этот фокус не прокатывает =(
    есть вариант - написать цикл длительностью 71680 тактов (под Пентагон) - тогда дергаться ничего не будет =) для статики вполне пойдет.
    Последний раз редактировалось psndcj; 15.03.2009 в 08:00.
    Красноярск
    В ZX Ревю 4-5 за 96г. есть что-то связанное с убиранием 0-3 такта.
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Thumbs up
    не историю про IM2 я знаю (забыл упомянуть что именно так я и рисую), а вот с HALT теперь понятно
    Добавлено через 1 минуту
    Спасибо посмотрю!
    Последний раз редактировалось breeze; 15.03.2009 в 11:32. Причина: Добавлено сообщение
    Цитата с той статьи: ".....Правда у FILTER'а есть недостаток - он долго работает (несколько прерываний). Таким образом, с его помощью возможна только первоначальная синхронизация, а когда кадры пропускать нельзя, Вам придется выкручиваться без него." Так что если для бордер-эффекта используется комп типичный Пентагону - то в этом случае потребуется оптимизация кода так чтобы процессорного времени он занимал кратное 4-м тактам.
    Novosibirsk
    9 сообщений
    В каком-то ленточном мегалоадере от Players Premier была вертикальная зебра на бордюре в случае сбоя чтения.
    Стояла колом и не дергалась на всем на чем только можно. Какая конкретно игруха хоть тресни не вспомню, но их не так много было. Можно подсмотреть там как они выкрутились.
    Miass, Chelyabinsk region
    это через чур уж... вот как правильно:
    Донецкая обл. г.Енакиево
    Если пускаете в работу скроллер, индикаторы, плейер музыки и пр., нужно эти подпрограммы доработать так, чтоб они в любое время при работе занимали одно и то-же количество времени(такты проца). Тогда ничего не будет дёргаться.
    А если будет то сделайте следующее:
    ld hl,0
    ld de,0
    ld bc,10;это значение будете подбирать
    ldir
    Я лично использовал, в своё время, именно это для устранения дёрганья.
    Сначала опрос клавы на O - P (меньш - больше), а когда подбирал, опрос клавы удалял.
  1. Border-эффект на Бейсике
    от jim в разделе Разный софт
    Последнее: 18.04.2007, 21:50
  2. рисуем круги
    от jim в разделе Программирование
    Последнее: 07.10.2006, 10:09
  3. The BBG Border Test
    от [bETA]mEN в разделе Эмуляторы
    Последнее: 17.05.2006, 00:56
  4. статейки о multicolor и border effects?
    от boo_boo в разделе Программирование
    Ответов: 57
    Последнее: 03.02.2006, 23:53
