Страница 10 из 23 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 226
Тема: МС 0511 Нужна помщь
  1. #91
    St.Petersburg
    20
    11 сообщений
    Alex_K, а нету статистики, которые чипы можно переключать в ISO режим ? Все чипы старше i8272a имеют свои гм... особенности.
  2. #91
  3. #92
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Поддерживает i82078, но так как такого я не встречал, то практически проверить программу не смог, но команду переключения ввел.
    В архиве даташит на i82078-44.
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Поподробнее осмотрел плату. Нету преобразователя, оптрона и микрухи возле него. Как я понял, это влияет только на С2? Также есть сетевой адаптер. Если выбрать загрузку из сети и по С2, то вывалиется СТОП. Также при включении мгновено появляется надпись Загрузка из сети (доли секунды, заметил только на мониторе), а далее только появляется меню. 2 прогона тестирования прошло без ошибок.
    Подскажите программы и диски первой необходимости для RT-11. Я в ней первый раз работаю...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  5. #94
    город Черняховск
    9 сообщений
    На диске должна быть ОС и её служебные файлы, драйвера устройств... Это уже не менее 6-8 файлов. А дальше программы которые тебе нужны.
  6. #95
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Для С2 необходимо, чтобы на плате была микросхема 1801ВП1-065, а также два преобразователя уровня К170УП2 и К170АП2. Если используется импульсный БП, то он выдает как +5, так и +12 и -12, в этом случае преобразователя напряжения не надо, в ином случае (БП с трансформатором) он необходим.
    А какой сетевой адаптер? Их было два вида. Первый классический, был построен также на микросхеме 1801ВП1-065, а второй - это разработка фирмы LinTech, построен на 580 серии.
    Если по загрузке по С2 вываливается в СТОП, то по всей видимости на плате отсутствует 1801ВП1-065.
    Для начала лучше ознакомится с документацией. Сперва лучше начать с книги Андрея Германовича Архангельского RT-11, Step by Step. Также много оригинальной DEC-овской документации есть на http://www.pdp11.org.ru/info.pl.
    Много программ на сайте Арсения, также образы дисков можно найти на этом форуме в подразделе ДВК, УКНЦ и в теме Эмулятор УКНЦ.
  7. #96
    St.Petersburg
    20
    11 сообщений
    Поддерживает i82078
    Слушай, может я торможу, но непонятно - а зачем затирать индексный маркер ? Если флопы отформатировать на контроллере PC в формате IBM то они нормально читаются на MY и прочих ВП1-128, индексный маркер болтается в начале дорожки и никому не мешает. Проблема возникает, если флопы форматировать на MY в формате ISO, т.е. без маркера. Тогда контроллер флопа PC не может найти первый сектор на каждой дорожке.
  8. #97
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Начну с последнего. Все дискеты отформатированные на УКНЦ, а также 4 дискеты от знакомого, отформатированные на MY:, у меня на PC прочитались без проблем. Так что наличие/отсутствие индексного маркера здесь роли не играет. Читалось на IT8712F-A и IT8718F-S. Судя по даташитам контроллер флопов там совместим с i82077.
    А теперь по поводу чтения дискет, отформатированных на PC. По поводу MY: ничего не могу сказать, не имею возможности попробовать, а на УКНЦ в данном случае виноват драйвер дисковода в системном ПЗУ. Так он оказался написан. Для поиска заголовка сектора драйвер сначала ищет синхрозону, состоящую из нулей. Когда контроллер не синхронизирован, то в данном случае из регистра данных накопителя читается либо ноль, либо минус один. Ловит драйвер это в цикле 132656-132730. Далее в цикле 132730-132742 удостоверяется, что это синхрозона (очередное прочитанное слово равно 0 или -1). А вот уже со 132742 начинается собственно поиск маркера, контроллеру дается команда на поиск, а в цикле со 132762 производится ожидание маркера. Ждет максимум он 150 итераций, это примерно 11830 тактов процессора или 1893 мкс, что соответствует по времени 59 байтам на дискете. Естественно если это была реальная синхрозона перед заголовком, то где-то через 8-10 байт будет прочитан адресный маркер и все пойдет путем. Однако же в случае с синхрозоной перед индексной меткой в результате ожидания пролетается оставшаяся часть синхрозоны, сама метка IAM, промежуток GAP1 и головка выходит на синхрозону первого сектора. А вот здесь самое интересное: так как в цикле ожидания маркера сам маркер не был найден, то производится переход на метку 132630, где цикл просто пропускает при чтении все нули и минус единицы. В итоге синхрозона перед первым сектором пропущена и его уже невозможно будет считать.
    132630$:MOV     @R5,R0          ; Прочесть слово с дискеты
            BEQ     132640$         ; Это нуль
            INC     R0
            BNE     132656$         ; Это не минус один
    132640$:TSTB    @#177710        ; Таймер окончил счет ?
            BPL     132630$         ; Нет
            CALL    134242$         ; Сбросить готовность таймера
            SOB     R2,132630$
            BR      132772$         ; Ошибка (не форматирована дискета или ее нет)
    132656$:MOV     #4,R1
            CMPB    #5,23301        ; Формат 1024 байта в секторе ?
            BNE     132702$         ; Нет
            TST     @R4             ; Присутствует линия индекс ?
            BPL     132702$         ; Нет
            MOV     #36,R1
    132702$:MOV     @R5,R0          ; Прочесть слово с дискеты
            BEQ     132730$         ; Это нуль
            INC     R0
            BEQ     132730$         ; Это минус один
            BPL     132656$         ; Нет
            SOB     R2,132656$
            BR      133002$         ; Ошибка (не найден межсекторный промежуток)
    132730$:MOV     @R5,R0          ; Прочесть слово с дискеты
            BEQ     132740$         ; Это нуль
            INC     R0
            BNE     132640$         ; Это не минус один
    132740$:SOB     R1,132730$
            BIS     #400,R3         ; Установить в УС бит поиска заголовка
            MOV     R3,@R4          ; Начать поиск
            BIC     #400,R3         ; Сбросить в УС бит поиска заголовка
            MOV     #226,R0         ; Время ожидания поиска
            MOV     R3,@R4
    132762$:TSTB    @R4             ; Маркер заголовка обнаружен ?
            BMI     133034$         ; Да
            SOB     R0,132762$
            BR      132630$         ; Заголовок сектора необнаружен
  9. #98
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    БП трансформаторный. На плате есть место (площадки) для польшой микрухи, видимо это и должна была быть ВП1.
    На адаптере стоит ВП1.
    Спасибо за полезную информацию
    SID-Blaster/ZX
  10. #99
    St.Petersburg
    20
    11 сообщений
    Alex_K, Спасибо за разъяснение. Попробовал прочитать старый немодифициорованный флоп MY на современном PC под Линухом. На удивление все читается, включая нулевой сектор (за исключением пары битых блоков ). Вероятно контроллеры стали получше или еще что произошло.
    MY вряд ли сильно отличается от прошивки УКНЦ, делали одни и те же люди в Зеленограде.
  11. #100
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Забрал стопку документации и 3 коробки дискет (около 50-ти штук). Если дойдут руки перегнать, то куда выкладывать?
    Добавлено через 2 минуты
    И ещё вопросец: какая прога пишет/читает из образа и в образ из-под dos/win98? Я видел только проги с пофайловой работой. В образ не пишуть
    Последний раз редактировалось BYTEMAN; 22.04.2009 в 09:21. Причина: Добавлено сообщение
    SID-Blaster/ZX
  1. Электроника МС 0511
    от viktstep в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 45
    Последнее: 03.04.2016, 23:38
  2. Продам Электронику МС 0511 (УКНЦ).
    Последнее: 31.03.2009, 21:33
  3. НУЖНА МУЗЫКА
    от проф в разделе Музыка
    Последнее: 14.03.2007, 10:45
  4. Ответов: 0
    Последнее: 13.03.2007, 21:06
  5. Нужна игра
    от AAA в разделе Игры
    Последнее: 09.09.2006, 23:32
