Страница 19 из 23 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 226
Тема: МС 0511 Нужна помщь
  1. #181
    Энгельс, Саратовская область
    Моя плата собрана на ГФ 24, вот её изображние:
    http://img-fotki.yandex.ru/get/3714/...247041c_XL.jpg
    Остальное могу пояснить только вечером.
  2. #181
  3. #182
    результаты проведенных исследований:
    выводы переферийного процессора и их сигналы:
    12, 13, 14 - постоянно высокий уровень;
    18, 21, 22 - постоянно высокий уровень;
    17 - низкий уровень;
    Реакции на СБРОС нет.
    25 и 26 переходит в высокий уровень через 0,5 сек после включения питания либо СБРОСА;
    на 16 выводе есть какие-то колебания измерить пока - что не удалось.
    Замыкание предположительно произошло выводов А1 и А2 разъема ХS1, видно было искру.
    Жду дальнейших подсказок.
  4. #183
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Что-то удерживает низкий уровень на входе RPLY(17) процессора, поэтому он не может начать обмен. Источник может быть до буфера 1801ВП1-055 или после него. Надо посмотреть уровень сигнала на выводах 39 и 18 буфера 1801ВП1-055. Если на выводе 39 низкий уровень, то источник до буфера: это все ПЗУ (вывод 2), контроллер ОЗУ ПП 1515ХМ1-032 (вывод 46), конденсатор C52 (хотя вряд ли), подается также на вход 11 D21. Если на выводе 39 высокий уровень, а на выводе 18 - низкий, то велика вероятность, что вышел из строя буфер, либо D6(13). Если уровень на выводах 39 и 18 высокий, то источник расположен после буфера, это: вывод 12 D6, связь каналов 1801ВП1-120 (вывод 27), контроллер клавиатуры 1515ХМ1-031 (вывод 27), поступает также на вход 6 D21 и вход 6 резисторной сборки A5.
  5. #184
    Результаты сегодняшних замеров: ВП1-055 выводы 18 и 39 напряжение 0,1 вольт.
    Теперь наверное надо отпаивать все контакты вышеуказанных микросхем? Кстати а где на плате стоит конденсатор С52, я что-то у себя его не нашел.
    Последний раз редактировалось viktstep; 24.11.2009 в 21:42.
  6. #185
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А оно там постоянное? Осциллограф не показывает никакой активности?
  7. #186
    Осцилограф не покказывает никаких колебаний, тестер выдает напряжение 0,17 Вольт.
    Откусил 18 вывод ммикросхемы от платы, появились следующие изменения: на выводе 39 напряжение 4,1 вольт, имеются импульсы.
    на выводе 18 самой микросхемы 3,7 В прямоугольные импульсы различной периодичности.
    на 18 контакте у платы 4,4 в. так же с имульсами .
  8. #187
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Интересно. Вообще 18 вывод у 1801ВП1-055 является выходом и соединяется со входом 13 D6. Сейчас этот вход должен висеть в воздухе.
    В более новых модификациях УКНЦ сигнал RPLY через буфер не пропускают, только через D6. На свой страх и риск можно откусить выводы буфера 18 и 39 от платы, а на плате эти контакты соединить проводом.
    Так что подозрение падает на буфер и на D6.
    А при откушенном контакте есть активность на SYNC, DIN, DOUT и адресных линиях на процессоре и ПЗУ?
    P.S. Схемы УКНЦ здесь.
  9. #188
    Сегодня провел измерения после откушенного контакта 18 на ВП1-055:
    12, 13, 14, - напряжение 4,8 В;
    17, 18, 21, 22 - активны, имеются импульсы;
    На Выводах 12 и 13 ЛП9 (Д6) одинаковой формы импульсы.
    Отрезав 39 вывод от ВП1-055 и прозвонив контакты на плате установлено что они соеденены между собой.
    На микросхемах ПЗУ, адресных выводах ПП есть импульсы.
    Не пойму куда копать дальше?
    Перемычк 18 и 39 вывода эффекта не дала.
    Последний раз редактировалось viktstep; 27.11.2009 в 22:52.
  10. #189
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Вот это и странно, т.к. после отрезания 18 вывода ВП1-055 вход 13 D6 должен висеть в воздухе.
    А какие контакты, можно подробнее.
    ---------- Post added at 23:52 ---------- Previous post was at 23:39 ----------
    Еще одинаковые импульсы на ПП должны быть на выходе SYNC(21) и на входе AR(23), с небольшим запаздыванием.
    И можно в виде рисунка, какие контакты замкнулись в разъеме ВУ.
    ---------- Post added at 23:55 ---------- Previous post was at 23:52 ----------
    Для точности прозвонить, соединяются ли на плате вывод 18 ВП1-055 и вывод 13 D6, мало ли какие изменения в схеме.
  11. #190
    SPb
    297
    214 сообщений
    Alex_K, а мне помогите, пожалуйста.
    Есть 0511 по схеме с ГФ24. При включении выдает на экран вертикальные полосы.
    Осцилографом видно что не стартует D1 (на выходах AD всегда висит 1).
    По нажатию ресет видно что INIT уходит в ноль.
    Отпускаю ресет - init где-то через секудну встает в 1, 25 и 26 выводы тоже всатют в 1. Остальные входы/выходы от ресета не зависят.
    Тактовая приходит на 16 и уходит с 15 ноги.
    Всегда в нолике ноги 10(WRQ), 11(WAKI), 23(AR).
    Остальные ноги всегда в единице (в том числе RPLY).
    Чтобы это значило? Процессор устал и хочет замены?
  1. Электроника МС 0511
    от viktstep в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 45
    Последнее: 03.04.2016, 23:38
  2. Продам Электронику МС 0511 (УКНЦ).
    Последнее: 31.03.2009, 21:33
  3. НУЖНА МУЗЫКА
    от проф в разделе Музыка
    Последнее: 14.03.2007, 10:45
  4. Ответов: 0
    Последнее: 13.03.2007, 21:06
  5. Нужна игра
    от AAA в разделе Игры
    Последнее: 09.09.2006, 23:32
