Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Помогите разобратся с TR-DOS
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от Andrey_Ak Посмотреть сообщение
    - А что за демки, везде о них слышу... Это типа демо программы или?
    Вот картинки из них и сами демки, это для фанатов AY музыки и 8bit графики и эффектов.
    http://zxaaa.untergrund.net/demo.php
    Добавлено через 3 минуты
    - А что делать чтоб диск сам не грузился? Какой файл удалить?
    но это я делать не буду.... И так коллекция шикарная!!
    Огромное спасибо!!!
    На профи по умолчанию при входе в режим ТР ДОСА дисковод начинает искать файл boot. Если он его не находит, дисковод делает вжик и останавливается. После этого жмешь как я те говорил.
    Чтобы дискета сама не грузилась в программе ESN на писи переименовываешь boot во шо угодно, например в voot. Тогда ты можешь ручками все загружать, но это не по кайфу и долго. Поэтому я везде буты присоеденяю.
    Добавлено через 6 минут
    1) Форматирую дискету на спектруме
    как, в чем, турбу отключаешь али как ?
    2) Запускаю на ПиСи Спектрум навигатор,
    Из под дос или как ?
    4) В правом окошке выбираю диск "A"
    Все флешки из компа вынь ! Желательно и 3,5 дисковод временно отключить, чтоб не мешал. 5.25 в биосе ставь как 1,2 5.25 А:
    5) Копирую все слева на право.... (содержимое 000.scl на a:\)
    кнопочкой F5
    после копирования он долго думает на чтении 1-го сектора
    Не должен думать, должен довольнатаки шустро, трек к треку закопировать все. Какие дискеты 5.25 используешь ?
    Последний раз редактировалось AAA; 20.03.2009 в 00:02. Причина: Добавлено сообщение
    Казахстан, Алматы
    Компьютер где я пишу дискеты:
    PC 286 16MHz, 4MB RAM, FDD 5.25' A, FDD 3.5' B, HDD 127MB,
    советской сборки, биос русифицирован, фирма "КОМПАН" Ленинград 1991 г. MS-Dos v.5.00 Rus
    В config.sys только Himem.sys, В autoexec.bat 800.com и DosNavigator....
    800.com пробовал отключать, тоже самое... Запускаю esn.com ....
    На этом железе я писал/читал дискеты на многие другие компы, в т.ч. и Корвет, Поиск....
    Что интересно, у меня есть пара дискет для спектрума, уже готовых,
    я их спокойно полностью считываю, копируя содержимое в trd образ
    в SpectrumNavigator....
    "Форматирую дискету на спектруме как, в чем, турбу
    отключаешь али как? "
    - Значит форматирую на спектруме, пробовал с
    включенной/выключенной турбой.... Тоже самое..
    На 286 пробовал писать на дискете с 800.com и без нее....
    А вот если отформатировать дискету с помощью утилиты zxformat.exe
    входящей в комплект SpectrumNavigator, то пишется на нее без
    плоблем... И читается на спеке тоже все на ура....
    Дисковод на спеке родной вообще не работает толком, хотя я его
    почистил, посмотрел вроде все нормально...
    Пришлось поставить новый Teac FD-55FR...
    Саратов
    Andrey_Ak,тебе ж из образов писать надо в основном?
    а не проше заюзать 3.5" флоп,и писать дискеты на основном пц,хоть под XP,используя Far и утилиты Медведева или эмуль RealSpectrum?
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    17 сообщений
    Эта штучка, как показывает практика с годами то же выдает перлы. Там есть разъемчик с тонкими проводками слева ближе к попке (зелененький прямоугольный), так вот от старости эти тонкие проводочки пересыхают и иногда выдаются глюки именно на операции с форматированием.
    Делай, как получается. Я пользуюсь дисководами Эпсон последних моделей, все нормально форматится и читает. Постарайся надыбать
    Epson SD 700AB 1,2 PC перемычки ! Для перевода дискет на PC в Bios ставьте 5.25 1,2
    http://narod.ru/disk/6508325000/floppy_AAA.rar.html
    Вот оно на PC лучше всего пишет дискеты и читает. А для спектрума можно поискать: Epson SD 600 (720zx) перемычки
    Он очень стабильно работает и читает трек в трек.
    В остальном у тебя все правильно и должно работать. писи как раз такой, какой нужен для этих дел.
    Казахстан, Алматы
    - Я стараюсь использовать родное оборудование, если на
    спеке стоял 5.25 так пусть оно и будет...
    Тем более дисковод и дискеты 5.25 куда надежнее 3.5.... Это
    проверено... А XP вообще сволочь с дисководами работать не умеет....
    А что за утилиты Медведева?
    - Посмотрю.... Вообще Teac дисководы мне очень нравятся,
    на 286 который на 1.2 мб стоит вообще бесподобный, всю жизнь
    с ним в обнимку...
    - Где бы еще найти эти Epson дисководы, я бы штук 100 взял...
    Последний раз редактировалось Andrey_Ak; 20.03.2009 в 11:20. Причина: Добавлено сообщение
    Саратов
    ну родное,так родное...хотя...непонимаю чесговоря.
    у меня тоже 5.25 стоят,как B,в обоих спеках.
    просто удобно пользоваться 3.5,на вмеру современном пц под хр,для переноса-работает идеально.
    утилиты смотри на сайте VTRDOS.
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Казахстан, Алматы
    - А можно полную ссылку на сайт?
    Khimki
    15 сообщений
    А для кого она висит в правом верхнем углу начала каждой страницы???
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Казахстан, Алматы
    - Ха, никогда не замечал... пасиб...
    Khimki
    15 сообщений
    Лучше маленький рубль, чем большое спасибо. Щютка.
  1. Помогите разобратся с nemo ide
    от kndbbs AKA KND в разделе Внешние накопители
    Последнее: 19.03.2009, 00:13
  2. ZX-Spectrum 128 Помогите разобратся
    от Andrey_Ak в разделе Несортированное железо
    Ответов: 36
    Последнее: 17.03.2009, 16:28
  3. Помогите разобратся с гамой!
    от Destr в разделе Игры
    Последнее: 08.11.2008, 11:31
