Страница 4 из 9 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 84
Тема: Спектр 001: Обсуждение
  1. #31
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от omaxlab Посмотреть сообщение
    Питалово проверил в первую очередь доходят все напруги и везде...просто странно очень с вг75 вроде выходят КСИ и ССИ даже на правду похоже... но с ПЗУ знакогенератора ничего нет и на адресе мусор проц менял ВГ ВТ менял
    На клоки процессора должны подаваться с ГФ24 импульсы с 12В амплитудой. Если их нет то наверное ГФ24 состарилась и померла.
  2. #31
  3. #32
    Архангельск
    12в при измерении между Ф1 и Ф2 или относительно земли?
  4. #33
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Я так полагаю что относительно земли.
  5. #34
    16 сообщений
    Симптомы однозначные...(СИ с ВГ75 идут, а экран чёрный).
    1. на 35 ноге ВГ75 сидит +5в т.е. у тебя нет разрешения видео.
    Причины:
    А) если на экране есть мигающий курсор, значит нет ПДП, т.е. не работает ВТ57.
    Б) Если на экране нет даже курсора значит не работает ОЗУ , т.к. проц не может организовать стек.
  6. #35
    16 сообщений
    Rokl в моем случаи нет курсора
  7. #36
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Либо процессор просто висит, такое возможно при определённом стечении обстоятельств и порче ПЗУ. Но возможно он просто стоит, ввиду отсутствия тактовых сигналов (слишком маленькая амплитуда сигналов).
  8. #37
    16 сообщений
    Ну что я могу на это сказать? Раз ВГ75 выдаёт синхру как надо, значит проц стартует как надо и из нужного места, т.е. шины адреса и данных работоспособны, ПЗУ выбирается правильно. ВГ75 программируется правильно, значит шина управления работоспособна. Вопрос.... гаснет ли светодиод РУС/лат, после нажатия РЕСета. Если светик гаснет, значит и клавиатурный ВВ55 программируется правильно. Всё упирается в подключение ОЗУ (обрыв/закоротка,)...всё остальное в схеме работает правильно. Заработает ОЗУ, компик заведётся.
  9. #38
    16 сообщений
    Rokl спасибо за ответ
    я его не ставил тк не думал цеплять обычную kbd
    шина адресса и данных вокруг ОЗУ нормальные, это я вижу осцилографом
    ВТ57 менял не помогло, сегодня проверю управляющие сигналы ОЗУ
  10. #39
    16 сообщений
    я его не ставил тк не думал цеплять обычную kbd...
    Нужно впаять всего 2 детали..резистор 200 ом и светодиод. Будет ясно куда двигаться дальше.
  11. #40
    Архангельск
    у меня на шине адреса мусор не синхронизируемый осцилом ... ВГ выдает синхроимпульсы ,как я понимаю, потому что с гф24 идет на нее синхра с нормальной амплитудой(хотя могу и ошибаться ... с гф24 импульсы Ф1 и Ф2 с разной амплитудой да и еще сильно занижена...видимо гф в топку...да и сама плата в ужасном виде .... хоть и заводская но в тонне канифоли
  1. ЮТ-88: Обсуждение
    от Zoidberg в разделе ЮТ-88
    Ответов: 317
    Последнее: 20.12.2025, 07:54
  2. ПК-6128Ц: Обсуждение
    от falanger в разделе Вектор
    Ответов: 318
    Последнее: 20.10.2025, 16:44
  3. Альфа-БК: Обсуждение
    от Def191 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 22
    Последнее: 14.12.2021, 18:42
  4. Спектр 001: Ремонт клавиатуры.
    от =ANDROID= в разделе Радио-86РК
    Последнее: 03.03.2009, 23:01
  5. Обсуждение ПДП (DMA)
    от Sayman в разделе Несортированное железо
    Ответов: 32
    Последнее: 29.01.2009, 19:55
