Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 23456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 84
Тема: Спектр 001: Обсуждение
  1. #51
    Архангельск
    да уж вроде все понятно корпусов не много а такая беда.... попробую махнуть вг75.....
  2. #52
    Архангельск
    продолжение....поставил вг75 на новую панельку... при нажатии на сброс коротко вспыхивает рус\лат, если вытащить вг75 то при вспышке еще и спикер пищит. Без пзу светодиод на сброс не реагирует т.е. как я понимаю проц читает пзу но где то дальше останавливается... ВГ75 не инициализируется
  3. #53
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    при нажатии на клавиши динамик щёлкает?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  4. #54
    16 сообщений
    Ну а на нажать кнопку РУС/лат светик загорается без ВГ75? спикер пищит при нажатии клавиши? ВГ75 старая?
  5. #55
    Архангельск
    нет не загорается...пищит только при нажатии на сброс ВГ новая
  6. #56
    16 сообщений
    ВИ53 на плате есть?
  7. #57
    Архангельск
    нет ... на плате - вт57 вг75 ир12 ир13 две вв55
  8. #58
    16 сообщений
    Тогда начинаем всё сначала...
    1.ПЗУ нормальное, прошивка 100% хорошая?
    2.Все шины проверены(управления,адрес а, данных)?
    Шина данных прозванивалась на всех бис ПЗУ,ОЗУ,ВТ57,ВГ75,ВВ55,ИР12?
    3.Шина адреса от проца к ПЗУ,ОЗУ прозванивалась?
    4. А0 к ВГ75 прозванивалась?
    5. шина записи к вг75 подходит через элемент 2И (155ЛИ1) проверь или замени.
    6. Есть ли импульсы выбора ВГ75 с дешифратора адреса 555ИД7?
    Пока хватит. По результатам ответов пойдём дальше...
  9. #59
    Архангельск
    ок
  10. #60
    Архангельск
    пзу спектра отличается от радио-86рк или оно идентично?
  1. ЮТ-88: Обсуждение
    от Zoidberg в разделе ЮТ-88
    Ответов: 318
    Последнее: 31.12.2025, 04:28
  2. ПК-6128Ц: Обсуждение
    от falanger в разделе Вектор
    Ответов: 318
    Последнее: 20.10.2025, 16:44
  3. Альфа-БК: Обсуждение
    от Def191 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 22
    Последнее: 14.12.2021, 18:42
  4. Спектр 001: Ремонт клавиатуры.
    от =ANDROID= в разделе Радио-86РК
    Последнее: 03.03.2009, 23:01
  5. Обсуждение ПДП (DMA)
    от Sayman в разделе Несортированное железо
    Ответов: 32
    Последнее: 29.01.2009, 19:55
