Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Корвет: Создание загрузочного диска
    г.Минск
    15 сообщений
    По умолчанию Корвет: Создание загрузочного диска
    Подскажите ламеру, как на "Корвете" создать системный (т.е. загрузочный диск)? Программой format.com я отформатировал диск, а как перенести на него систему - не пойму. Вроде бы этим должна заниматься программа sysgen.com, но у меня она ничего не делает, просто выходит обратно в систему...
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    Система там сидит на первых дорожках (по моему в Корвете на первых двух). Ее надо просто поблочно скопировать с рабочей дискеты. Если память не изменяет, это можно сделать программой POWER.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Программу sysgen.com нужно запускать с параметрами: диск файл_с_системой
    Например: sysgen a: dos.sys
    г.Минск
    15 сообщений
    А как быть, если файла с системой нет? В смысле диск загрузочный, но нет намёка на файл, где может быть система? Т.е. гружусь с диска, по команде DIR пишет, что диск пустой.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Тогда power-ом. Первые две дорожки - системные, остальное - каталог и файлы. Система загружается не из файла, а с первых двух дорожек.
    Последний раз редактировалось b2m; 23.03.2009 в 21:30.
    г.Минск
    15 сообщений
    Пока получилось только брать образ загрузочной дискеты и "размножать" его на нужное количество дисков. Хоть как-то работает...
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Вот если обрезать образ диска до 10Кб, то это и будет файл с системой. Его нужно записать на образ диска, а потом уже можно и на Корвете систему делать.
    Хотя, возможно, что первые 128 байт тоже отрезать надо...
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    Prusak, дак у тебя POWER.COM есть ? С ним намного проще.
    A0=disk
    disk capacity:    992K
    tracks:           254    6 system
    sectors/track:     32   32 last (deblocking)
    sectors/system:   192   64 dir
    dir entries:      256    8K
    sectors/group:     16    2K 1EFH groups
    kbytes/extent:     16K
    Смотришь сколько системных дорожек и секторов, умножаешь одно на другое.
    A0=read 0 1 4000 192
    G=----:-- T=0000 S=001 PS=001 Rec#    1 At:4000-407F
    G=----:-- T=0000 S=002 PS=002 Rec#    2 At:4080-40FF
    G=----:-- T=0000 S=003 PS=003 Rec#    3 At:4100-417F
    Меняешь дискету или переходишь на другой диск:
    A0=b:
    B0=write 0 1 4000 192
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Ни в коем случае.
    Первые 32 байта на дисках CP/M Кворума и Корвета служебные:
           В  начале 1-го сектоpа 0-ой доpожки  дисков, используемых
    в "КОРВЕТЕ" и "КВОРУМЕ" записывается таблица,  паpаметpы котоpой
    используются  начальным   загpузчиком   пpи  запуске,   и  самой
    опеpационной системой пpи pегистpации дискет.  Стpуктуpа таблицы
    пpиведена ниже.  В гpафе данные пpиведены значения для системной
    дискеты "КВОРУМА" фоpмата DS/DD/96 TPI, соответствующего фоpмату
    s6 "Robotron 1715".
     │ Смещение │ Данные │           Назначение                        │
     │  (HEX)   │ (HEX)  │                                             │
     │ 00H..01H │ A880H  │ Начальный адpес в ОЗУ для загpузки ОС.      │
     │ 02H..03H │ A980H  │ Адpес в ОЗУ точки входа для запуска ОС.     │
     │ 04H..05H │ 0014H  │ Количество физических сектоpов отведенных   │
     │          │        │ под ОС на диске  ( < 256).                  │
     │   06H    │  00H   │ 00H - Дискета фоpмата 5,25".                │
     │   07H    │  01H   │ 00H - одинаpная плотность записи (SD)       │
     │          │        │ 01H - двойная плотность записи (DD)         │
     │   08H    │  01H   │ 00H - 48 TPI                                │
     │          │        │ 01H - 96 TPI                                │
     │   09H    │  01H   │ 00H - Данные вектоpа пеpевода сектоpов      │
     │          │        │       используются.                         │
     │          │        │ 01H - Данные не используются.               │
     │   0AH    │  03H   │ Объем физического сектоpа:                  │
     │          │        │     00H - 128 байт                          │
     │          │        │     01H - 256 байт                          │
     │          │        │     02H - 512 байт                          │
     │          │        │     03H - 1024 байта.                       │
     │   0BH    │  01H   │ 00H - одностоpонний диск, сектоpа от 1 до N.│
     │          │        │ 01H - двухстоpонний диск.                   │
     │ 0CH..0DH │ 0005H  │ Количество физических сектоpов на доpожке.  │
     │ 0EH..0FH │ 0050H  │ Количество доpожек на одной стоpоне диска.  │
     │ 10H..11H │ 0028H  │ Количество логических (128 байт) сектоpов   │
     │          │        │ на доpожке (SPT).                           │
     │   12H    │  04H   │ Фактоp сдвига блока (BSH).                  │
     │   13H    │  0FH   │ Маска блока данных (BLM).                   │
     │   14H    │  00H   │ Маска pазмеpа блока (EXM).                  │
     │ 15H..16H │ 0185H  │ Количество блоков данных на диске -1 (DSM). │
     │ 17H..18H │ 007FH  │ Число элементов оглавления -1.              │
     │ 19H..1AH │ 00C0H  │ Маска блоков оглавления.                    │
     │ 1BH..1CH │ 0020H  │ Размеp вектоpа контpоля оглавления.         │
     │ 1DH..1EH │ 0004H  │ Количество доpожек * количество стоpон      │
     │          │        │     отведенных под системную область.       │
     │   1FH    │  4BH   │ Контpольная сумма таблицы.                  │
    В Корвете значения нескольку другие, но если кому интересно может подставить
    значения первых 32 байт образа любого диска.
    Последний раз редактировалось caro; 24.03.2009 в 20:43.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Хотел поэкспериментировать с sysgen.com, нашёл какой-то один, запустил, а он просто спрашивает сначала откуда скопировать систему, а потом - куда. Т.е. никаких файлов не надо, достаточно запустить правильный sysgen.com
  1. Создание образов CP/M дискет
    от Zloy в разделе Софт
    Последнее: 06.12.2016, 19:12
  2. Создание форума
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 43
    Последнее: 10.07.2016, 22:23
  3. Корвет.
    Последнее: 19.09.2007, 19:58
  4. Создание адвенчур.
    от Adramelek в разделе Игры
    Последнее: 18.06.2005, 00:54
