Страница 37 из 38 ПерваяПервая ... 333435363738 ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 373
Тема: Микроша: Обсуждение
  1. #361
    201
    139 сообщений
    результат не совсем корректного преобразования предыдущего образа здесь
    Ух ты, там может быть много интересного, судя по обрывкам каталога с именами файлов. Компиляторы Си, Фортран, Паскаль, какие-то дисковые копировщики, форматер и т.д.
  2. #361
  3. #362
    г. Пенза
    97
    65 сообщений
    Все что есть для РК в ДОС Седова
    Это есть и в составе эмулятора Emu80
    wtf
    Этот пользователь поблагодарил cy6 за это полезное сообщение:
    tnt23(07.01.2026)
  4. #363
    г. Саратов
    32 сообщений
    Вот образы в формате HFE, 80 дорожек (0-79) с битрейтами 125 и 250: Microsha.zip
    125 - Микроша не читает. I/O Error
    Да она и 250 не читает! А вчера читала.
    И из вчерашнего образа не читает. Оригинал работает. Бред какой-то!
    Дискета скопытилась... Взял новую, то же самое. Либо сразу I/O Error, либо каталог показывает, но I/O Error при попытке открыть любой файл. Ничего не понимаю!
    Кстати, может быть, я упустил одну важную деталь? Дисковод и дискеты у меня - 3,5". Гризли в списке форматов пишет, что 125 FM это для 5.25.
    Последний раз редактировалось Arix; 07.01.2026 в 17:28.
  5. #364
    Починки, Нижегородская обл.
    664
    260 сообщений
    27 Post(s)
    Сконвертировал. Увы, результат опять-таки не читается ни в эмуляторе, ни с помощью rkdisk
    https://cloud.mail.ru/public/Y7GG/sT4mGzptr
    Возможно, на этот раз прочиталось с ошибкой? Я попозже попробую проанализировать оба образа на предмет того, из-за чего возникают ошибки. Возможно, не читаются какие-то сектора или еще что-то, может быть, и утилита что-то некорректно обрабатывает (у меня было не так много образов для ее тестирования).
    Подозреваю, что просто FM (SD) на 3.5" был очень мало распространен, но тем не менее дисководы его поддерживали. Вроде бы и на РК/Микроше первоначально предполагалось, что контроллер будет использоваться с дисководами 5.25...
  6. #365
    г. Саратов
    32 сообщений
    А сейчас сработало! Образ 250 кбит, дорожки 0-79, снятый с копии диска, сделанной на самой Микроше. В программаме fluxmyfluffyfloppy при записи образа я случайно выставил в настройках формата raw:125 вместо raw:250. Записал, на Микроше работает. Обнаружил на диске программу DOCTOR, - это типа NDD. Проверил диск ею - всё отлично.
    Аналогично. Мне уже cy6 дала EXE-шники конверторов. А вот, 250 не конвертируется - Invalid track 0 length, хотя именно с него я только что записал работающую дискету.
    microsha_sys_copy079-250.zip
    Последний раз редактировалось Arix; 07.01.2026 в 18:51.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Arix за это полезное сообщение:
    Pyk(07.01.2026), tnt23(07.01.2026)
  7. #366
    664
    260 сообщений
    27 Post(s)
    Посмотрел сегодня свою утилиту и освежил в памяти технологи кодирования. Новости такие:
    1. Нет необходимости считывать дискеты в разных форматах. Вполне можно сконвертировать образ из битрейта 250 в 125 с помощью того же GreaseWeazle примерно так:
    gw.exe convert --format raw.125 microsha_sys_copy079-250.hfe microsha_sys_copy079-125.hfe
    Так что мне нет срочной необходимости дорабатывать утилиту под битрейт 250, проще сконвертировать заведомо рабочий образ.
    2. Утилита до этого тестировалась исключительно с эмулятором Gotek. Оказывается, в образах, считанных с реальных дискет, есть некоторые нюансы, из-за которых утилита работает неправильно даже на битрейте 125. Причину я понял, постараюсь завтра уже доработать утилиту и сконвертировать, наконец, образ.
  8. #367
    664
    260 сообщений
    27 Post(s)
    Arix, пока ничего не получилось За одними нюансами всплывают другие, но в целом проблема в том, что в начале дорожки не успевает полностью записываться синхробайт. Может быть, index чуть запаздывает, или еще что, но самые первые байты, записываемые контроллером при форматировании, оказываются в образе обрезанными. Поэтому я удивлен, что копия успешно читается. Может быть, при конвертировании 250->125 еще что-то обрезалось, поэтому, если можно, я бы попросил еще раз попробовать снять образ в режиме 125, можно уже с рабочей копии.
  9. #368
    г. Саратов
    32 сообщений
    Pyk, вот новые образы с рабочих копий: Microsha images.zip
    С копии, сделанной на самой Микроше, и через Гризли. В именах папок это указано. На "monopoly" не обращайте внимание, это у меня на б/у дискете написано "Монополия", раньше на ней что-то было записано.
  10. #369
    г. Пенза
    97
    65 сообщений
    Самое интересное, что синхробайт железка нашла бы в любом случае. А вот его синтетическое обозначение 06h появляется не всегда.
    Уже была эта проблема, и не в алгоритме утилиты тут дело. Сложно отловить то, чего "нет" и никогда не было.
    wtf
  11. #370
    664
    260 сообщений
    27 Post(s)
    Спасибо. Больше образцов для анализа - понятней суть проблемы. Постараюсь посмотреть, хотелось бы разобраться.
    Надо будет изучить алгоритм работы схемы самого контроллера, как он отлавливает синхробайт.
  1. ЮТ-88: Обсуждение
    от Zoidberg в разделе ЮТ-88
    Ответов: 318
    Последнее: 31.12.2025, 04:28
  2. ПК-6128Ц: Обсуждение
    от falanger в разделе Вектор
    Ответов: 318
    Последнее: 20.10.2025, 16:44
  3. Альфа-БК: Обсуждение
    от Def191 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 22
    Последнее: 14.12.2021, 18:42
  4. Обсуждение ПДП (DMA)
    от Sayman в разделе Несортированное железо
    Ответов: 32
    Последнее: 29.01.2009, 19:55
  5. Остро нуждаюсь в компьютерах РК-86 или Микроша :-)
    от kgbplus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.08.2005, 10:56
