Всем привет!
Вот купил микрошу,
с питанием разобрался,
а вот распиновку видео разъема найти не могу...
Подскажите? И вообще сам видеосигнал к монитору
надо через конденсатор пускать?
Всем привет!
Вот купил микрошу,
Вместо того чтобы темы плодить в общем разделе, надо посмотреть было в этом. А именно первый пост темы http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=108415&postcount=1
Там написано что есть документация на Микрошу.
Для кого темы создают. И просьба большая, делайте подзаголовки в этих разделах, чтобы народ мог определять из какого раздела тема. Себе же создаете трудности.
Вот тебе видео:
Будешь разбирать, сделай пожалуйста фотки внутренностей, особенно платы с двух сторон в хорошем качестве.
Последний раз редактировалось Mick; 24.03.2009 в 22:30.
С питанием точно разобрался? Там по моему было три напруги +5В -5В +12В.
при нажатии щелчёк, при переключении рус/лат пищит, в комплекте должен быть модулятор для подключения к антенному гнезду, если его нет то подключать по низкой частоте, кондер на всякий случай поставь (хотя там по схеме и так есть).
набери вслепую
O,100 и нажми ввод, по идее должен быть эффект
Последний раз редактировалось Wowik; 24.03.2009 в 23:58.
Похоже что кердык микроше...
Питание кривое вместо +5 -5 +12 -12 там везде -7 до -12
ну сразу так не надо делать выводы, блок питания надо проверить, зайди на сайт
http://home.onego.ru/~bav9/9.html сравни фотки для начала, посмотри доки и разбери блок питания, если он действительно глючит, до выяснения причин комп пока не включай.То что все из сети надо выключить пишу для собственного спокойствия, надеюсь сам все знаешь.
Последний раз редактировалось Wowik; 24.03.2009 в 23:14.
Нет, все хорошо, живая, запищала...
БП дохлый... поставил АТ запустилась...
Только вот не могу на тюнере поймать ее...
Добавлено через 4 минуты
Не ловится...
В книжке написано что должен быть модулятор...
А если его нет, то как подключить?
Последний раз редактировалось Andrey_Ak; 24.03.2009 в 23:44. Причина: Добавлено сообщение
Выше все написано, по низкой частоте, только не нарвись на напругу на разъеме, подключай через кондер на всякий пожарный. Если будешь вскрывать корпус, запомни какие винты откуда, они разной длины, зазеваешься и он вылезет наружу из корпуса.
Последний раз редактировалось Wowik; 24.03.2009 в 23:56.
