Страница 26 из 35 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 349
Тема: Микроша: Обсуждение
  1. #251
    SPb
    293
    211 сообщений
    Цитата Сообщение от cy6 Посмотреть сообщение
    Даже по картинке уже разница видна.
    Нет, ну если выбирать БП исходя из "визьмешь в руки, маешь вещь", то оно, конечно, да.
    но куда Вам 8А по 12В ? Не говоря уже о 10А по 3,3....
    В конце-концов добавьте в корпус кирпич: будет и размер и вес ;-)
    >Начинка же там (в TFX) отличная
    Кака там, если Вы про kwt-200 с фото. Если уж на сайте производителя нет ни слова о характеристиках БП ....
    Не говоря о том что он с вентиляторным охлаждением, то есть еще и шумит.
    я бы взял не RD, а РТ серию
    Да, пардон, очепятался, не RT серию (с тремя питаниями), а RD (c двумя)
  2. #252
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    Для тех, кому нужно поменьше
    Встраиваемый блок питания (5 В, 3000 мА) 15 Вт 62.5×51×28 мм
    Встраиваемый блок питания (5 В, 5000 мА) 25 Вт 78×51×28 мм
    Я покупала такое. Но по качеству питания ничего не могу сказать.
    РКшку можно питать и от вот такого зарядника, через преобразователи.
    Фото
    5в 3100ма
    Там не "кака", а китайские ватты.
    куда Вам 8А по 12В
    Вот и сомневаюсь, что они там есть. А мне, самое то.
    Он управляемый, и при такой потребительской мощности, он даже не включается.
    Последний раз редактировалось cy6; 15.06.2019 в 14:46.
    wtf
  3. #253
    г. Торонто, Канада
    Самый маленький любой компьютерный АТХ представляется самым простым вариантом.
    А неиспользование 3.3в только плюс и гарантирует, что он будет всегда тих и холоден. Даже вентилятор в нем можно отключить для тишины. ну и корпус на 3д принтере сделать как cy6 предлагают.
    А можно просто купить родной блок, например:
    https://meshok.net/item/29939353_Бло...Микроша
  4. #254
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    Вот такая половинка корпуса ретро блока питания, например. Ширина стенок - 2мм. Габариты 179*85*80 (под плату TFX или другую).
    По затратам на пластик, такая деталь будет стоить не дороже 180руб (см. граммы).
    С закруглением углов, тоже не должно быть проблем. Углы уже все скруглены по дизайну.
    Мне кажется, передняя панель блока питания Микроши - шикарна. Особенно тумблер и надпись. Хочется что то такое, в стиле 80-х.
    Последний раз редактировалось cy6; 18.06.2019 в 22:32.
    wtf
  5. #255
    200
    138 сообщений
    Есть целая линейка корпусов Gainta, там есть из чего выбрать и со сменной панелью:
  6. #256
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    Зачем выбирать из чего то непонятного, когда можно сотворить, то что любо?
    Еще и за такие деньги. У меня валяется такое барахло из чипа-дипа, теперь просто некуда деть.
    Да и это вообще не похоже на концепцию и дизайн советского блока питания.
    Вот концепция.
    Фото б/п Микроши без верхней детали
    Две детали - крышка и основание. В блоке питания КР-02 тоже самое.
    Фото от КР-02
    Никаких съемных панелей, они прикручиваются к основанию.
    wtf
  7. #256
  8. #257
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    только нужно печатать тем что не начинает разлагаться при 60 градусах...
  9. #258
    г. Запорожье, Украина
    138
    75 сообщений
    Кто может сделать хорошие фото заглушки, которая закрывает слот расширения? Нужны фото со всех сторон и размеры габаритов, хочу копию на 3д сделать...
  10. #259
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Вечером достану свою микрошу.. Помоему у меня эта заглушка есть..
    С Уважением, Андрей!
  11. #260
    138
    75 сообщений
    Судя по фото из Сети, такое ощущение, что она не везде шла в комплекте...
    Последний раз редактировалось Alex_LG; 10.10.2019 в 15:59.
  1. ЮТ-88: Обсуждение
    от Zoidberg в разделе ЮТ-88
    Ответов: 317
    Последнее: 20.12.2025, 07:54
  2. ПК-6128Ц: Обсуждение
    от falanger в разделе Вектор
    Ответов: 318
    Последнее: 20.10.2025, 16:44
  3. Альфа-БК: Обсуждение
    от Def191 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 22
    Последнее: 14.12.2021, 18:42
  4. Обсуждение ПДП (DMA)
    от Sayman в разделе Несортированное железо
    Ответов: 32
    Последнее: 29.01.2009, 19:55
  5. Остро нуждаюсь в компьютерах РК-86 или Микроша :-)
    от kgbplus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.08.2005, 10:56
