Страница 36 из 37 ПерваяПервая ... 323334353637 ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 365
Тема: Микроша: Обсуждение
  1. #351
    201
    139 сообщений
    Цитата Сообщение от Arix Посмотреть сообщение
    Образ снимается, но в нём мусор.
    Можно взглянуть на этот мусорный образ? Формат записи на диск в "Микроше" (РК86) не совместим с PC/Windows, так что сохранение в битовый образ, скорее всего, единственный верный способ.
  2. #352
    г. Саратов
    32 сообщений
    Получилось. Мусорный образ я уже выкинул, вот хороший:microsha_sys.zip
    Дискета на 400 кб, 80 цилиндров, 5 секторов. Прежний образ получился, как будто диск на 800 кб, я не угадал с режимом. Теперь как бы из этого образа извлечь файлы и завлечь обратно, чтобы их можно было хранить и редактировать в Windows. Например, можно в винде в Блокноте написать программу на Бейсике или адаптировать с другой платформы, а уже на Микроше отлаживать и запускать. А так же, в Windows компоновать образы из нужных файлов.
    Этот пользователь поблагодарил Arix за это полезное сообщение:
    tnt23(06.01.2026)
  3. #353
    г. Пенза
    95
    64 сообщений
    Утилитой Виктора, которая работает с образами дисков РК ДОС Седова.
    https://github.com/vpyk/EmuUtils/tree/master/rkdisk
    wtf
  4. #354
    г. Саратов
    32 сообщений
    Cпасибо! Но лучше здесь: https://emu80.org/files/?id=81
    Вот, только с HFE программа не работает, нужно сконвертировать в RDI. А rdi2hfe и hfe2rdi есть только исходники на Питоне, готового ЕХЕ я не нашёл.
    Последний раз редактировалось Arix; 06.01.2026 в 00:13.
  5. #355
    Починки, Нижегородская обл.
    661
    259 сообщений
    27 Post(s)
    Есть дискета от Микроши. Чем можно снять с неё образ и скопировать в Windows? Желательно так же и извлечь файлы. Есть устройство "гризли" (Greaseweazle), но пока у меня с ним ничего не получается. Образ снимается, но в нём мусор.
    Боюсь, что под Windows, да и вообще на PC полноценно снять образ не получится из-за того, что контроллер PC просто не сможет прочитать все данные на этой дискете.
    Я не знаком с Greaseweazle, но судя по описанию, он может считывать "сырые" FM-данные в образ формата HFE. Можно попробовать этот вариант. Я в свое время писал утилиты для преобразования образа HFE в формат, используемый в эмуляторах (.rkdisk или .rdi) и обратно. Утилиты здесь или здесь.
    Похоже, я немного задержался с ответом
    Преждевременно, его еще сконвертировать из hfe нужно...
    Python - интерпретируемый язык, можно установить сам python и запускать утилиты (хотя можно извернуться и сделать exe при необходимости).
    Вот только в любом случае этот hfe моя утилита не понимает. Размер образа hfe должен быть порядка 1 Мб, а здесь в 2 раза больше. Надо вспомнить, кажется, какой-то другой режим hfe нужно использовать, завтра постараюсь посмотреть.
    Образ должен быть в FM-формате с битрейтом 125000. В РК используется именно FM-модуляция. Здесь, же, по всей вероятности, образ, сделанный в формате MFM с битрейтом 250000.
    Я хотел сделать поддержку таких образов, ошибочно считанных в MFM, но не довел до конца, а сейчас уже плохо помню, что там не доделал. Возможно, проще будет сделать новый образ в FM-формате.
  6. #356
    г. Пенза
    95
    64 сообщений
    Для меня новость, что автор с эмулятора прочел )
    И каков был изначальный "диск", теперь вообще непонятно.
    Странные дела (с)
    wtf
  7. #357
    г. Саратов
    32 сообщений
    С какого эмулятора? С реальной дискеты. Если, конечно, я "автор".
    Да, 250 000. Я записывал этот образ на другую дискету, Микроша её читает. Попробую 125 000, но это, скорее всего, завтра. "Мусорный образ", который у меня получился в первый раз, был с битрейтом 500 000. Вот, так и осваиваю использование "гризли", набираюсь опыта.
    А ещё, я так понимаю, в этом режиме не обнаруживаются ошибки чтения. Я сначала скопировал дискету на самой "Микроше" (чтобы не жонглировать дискетами, подключил два дисковода), программа заругалась на ошибку диска-копии. Когда я потом в Greaseweazle снимал образ с этой дефектной дискеты, он ни разу не заругался. Файлы-образы оригинала и копии различаются по размеру и содержимому. Интересно будет проверить это, когда копия будет хорошая.
    Сейчас пришла ещё мысль: в HFE записываются не данные, а, упрощенно говоря, импульсы с магнитной головки?
    Последний раз редактировалось Arix; 07.01.2026 в 15:16. Причина: опечатка
  8. #358
    661
    259 сообщений
    27 Post(s)
    Да, проблема только с утилитой, которую нужно дорабатывать для того. чтобы она понимала такие образы. Надо бы для универсальности сделать. Посмотрю, если там несложно - может быть, оперативно доработаю. Но помнится мне, что там было что-то не совсем тривиальное, так что скорее всего позже.
    Именно так! Поэтому и не обнаруживаются ошибки чтения (Гризли не знает, как их обнаруживать, об этом знают только контроллер и софт Микроши/РК), потому и нельзя считать просто под windows без Гризли (контроллер ПК не умеет читать просто биты, а формат записи и обработка ошибок другие). Файлы-образы вполне могут немного отличаться от чтения к чтению, даже если они без ошибок.
    Последний раз редактировалось Pyk; 06.01.2026 в 17:10.
  9. #359
    г. Пенза
    95
    64 сообщений
    Я про формат файла, ознакомьтесь https://hxc2001.com/floppy_drive_emu...le-format.html
    Флоппи драйв эмулятор.
    А как же иначе, если записывается файл для эмулятора?
    А ну понятно.
    Greaseweazle => HFE => эмулятор
    Гризли, это примочка (контроллер+софт) для ПК, которая переводит все считанное (например образы ретро дискет) в эмулятор.
    wtf
  10. #360
    661
    259 сообщений
    27 Post(s)
    Arix, выяснилось, что hfe2rdi ждет обязательно 80 треков в образе, а здесь 81.
    Я убрал ограничение и попутался сконвертировать.
    В файле уже видны читаемые фрагменты текста, но все-таки конвертер неправильно обрабатывает такие образы, и полученный rdi не распознается ни в эмуляторе, ни утилитой rkdisk.
    Давайте все-таки сначала попробуем образ в режиме FM, только, чтобы опять не исправлять скрипт, выберите чтение 80 дорожек, а не 81.
    А результат не совсем корректного преобразования предыдущего образа здесь.
    Этот пользователь поблагодарил Pyk за это полезное сообщение:
    tnt23(07.01.2026)
  1. ЮТ-88: Обсуждение
    от Zoidberg в разделе ЮТ-88
    Ответов: 318
    Последнее: 31.12.2025, 04:28
  2. ПК-6128Ц: Обсуждение
    от falanger в разделе Вектор
    Ответов: 318
    Последнее: 20.10.2025, 16:44
  3. Альфа-БК: Обсуждение
    от Def191 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 22
    Последнее: 14.12.2021, 18:42
  4. Обсуждение ПДП (DMA)
    от Sayman в разделе Несортированное железо
    Ответов: 32
    Последнее: 29.01.2009, 19:55
  5. Остро нуждаюсь в компьютерах РК-86 или Микроша :-)
    от kgbplus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.08.2005, 10:56
