Страница 3 из 20 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 200
Тема: Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВМ80А
  1. #21
    Tim0xA
    Интересно, что в конце файла Pillars есть фраза "НЕ ТРОЖЬ МЕНЯ ИЗНУТРИ !!!" Таким нехитрым приемом автор предостерегает нас от взлома его программы. И что удивительно, это ему удается!
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 17.03.2009 в 17:23.
  2. #22
    Tim0xA
    Поставлена точка в вопросе о работоспособности "Pillars" (скриншоты с реала).
ID:	11157   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #23
    Магнитогорск
    95
    45 сообщений
    Tim0xA, а ты pillars какой грузил, сделаный из ROM с помощью конвертора, или ту запись которая в архиве с реальной кассеты?
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 27.03.2009 в 01:45. Причина: Выделение новой темы
  4. #24
    Tim0xA
    Сделанный из ROM с помощью конвертора.
  5. #25
    Магнитогорск
    95
    45 сообщений
    Кто нибуть в отладчике пытался вкурить где Pillars залетает, я толко понял что он переносит себя с первого блока на нулевой, а дальше начинается какой то бред, непонятные операции, в общем дальше ничего непонял, ясно только одно - к портам В/В обращений нет, к RAM диску и другим устройствам тоже, так что наиболее вероятно что проблема в эмуляции самого процессора
  6. #26
    Магнитогорск
    95
    45 сообщений
    Определена причина, по которой Pillars нехочет работать в эмуляторах, ее корень заключается в следующем...
    программа зашифрована по определенному алгоритму, расшифровка происходит через стековые операции начиная с конечного байта и двигаясь к начальному (младшему)
    организован следующий алгоритм переходов в зависимости от полученного результата вычитания:
    SUB D
    MVI A,00h
    PUSH PSW
    RET
    где адрес возврата равен слову состояния после команды SUB, а по этим адресам расположены алгоритмы декодирования очередного байта программы.
    одно неверное состояние какого либо флага приводит к ошибке декодирования и соответственно неработоспособному коду.
    Нужна достоверная информация по формированию каждого флага в данной операции! я так думаю что команда SUB была выбрана неспроста, уж очень она неоднозначна и покрыта мраком. если у кого что то есть, нестесняйтесь, выкладывайте...
  7. #27
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Учитывая, что есть живые компьютеры с КР580 - Векторы и ПК8000, достаточно просто получить ответ на вопрос по особенностям установки флагов после sub. Нужно для каждой комбинации уменьшаемого и вычитаемого сохранить значение регистра флагов, получится файлик на 64 Кб (или, если влезать в детали, 2 по 32). Потом этот файлик сравнивается с тем, что выдает аналогичная программа в эмуляторе и при сравнении несовпадений находятся закономерности.
    Сорри, если сказал слишком очевидные вещи.
  8. #28
    Уфа
    290
    216 сообщений
    Маньяк.
  9. #29
    Магнитогорск
    95
    45 сообщений
    У меня в распоряжении такого добра к сожалению нет, да и с трудом себе представляю как выдернуть из вектора такой файл. Даже если проделать такую работу, я неуверен, что флаги после какой нибуть другой команды невлияют на результат, т.к. после обнаруженного ИЗВРАТА я дальше в коде разбираться нестал.
  10. #30
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Можно принять меры по "изоляции" влияния исследуемой команды, в этом случае запуск одного и того же кода в эмуляторе и на реале позволит по крайней мере для данной команды увидеть расхождение в установке флагов, если оно есть. Потом, при необходимости, можно проверить и остальные команды.
    Детали практической реализации - на векторе, как мне кажется, проще всего было бы запустить "выявлятель различий" в мониторе-отладчике и потом перегнать сгенерированный массив флагов через магнитофонный выход - звуковую карту. Придется делать в 2 захода, т.к. 64 Кб разом в памяти (без КД) не разместишь. На ПК8000 все аналогично, только подгружать ничего, кроме самого "выявителя различий" не нужно, бейсик позволит выгрузить.
    Нужен доброволец с работающим реалом.
    Последний раз редактировалось ivagor; 21.03.2009 в 20:51.
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. Рекомпиляция Z80 -> КР580ВМ80А
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 59
    Последнее: 28.06.2021, 15:10
  3. Вектор-06Ц
    от Robusta в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2009, 23:18
  4. Вектор-06Ц: БП от PC
    Последнее: 08.03.2009, 21:53
  5. Ищу ВЕКТОР-06ц
    Последнее: 17.11.2008, 20:50
