Страница 11 из 20 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 200
Тема: Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВМ80А
  1. #101
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Может быть выложить .com в картотеку тоже?
    Пароль к базису не могу найти (после переустановки системы), может сам выложишь?
  2. #102
    Tim0xA
    Любопытно. Если память не изменяет, у меня загрузчик подпатчен, чтобы не чистилась память: мне это было актуально для отладки.
    Чтобы не очищалась память, в загрузчике можно удерживать УС при нажатии ВВОД+БЛК. Этого будет достаточно для отладки, от патча можно отказаться.
    Выложи новую корку T80, я начал было сам править, кое-какие ошибки успел найти, по тесту CPUTEST продвинулся, но так как ты уже решил эту проблему, я потерял к ней интерес. Теперь хочу сравнить и посмотреть, что ты сделал.
  3. #103
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Tim0xA, svn update ;)
    Log message
    T80/8080 Mode (Mode 2) CPU Fixes:
    1. ALU-based subtractions have AC flag inverted, SUB/SBB/DCR...
    2. RRC/RLC/RAL/RAR only modify C flag
    3. STC/CMC/CMA do not change AC flag
    4. ALU AND operation sets AC flag to (BusA(3)|BusB(3))
    5. DAD instruction does not modify AC flag
    6. RESET does not change Flags, SP and Accumulator, only PC is set to zero
    The fixes above make this core pass all known 8080 CPU tests.
    Results of 8080 Executioner match those of real CPU, tested on Vector-06c with
    KR580VM80A.
    Audio clocks are generated by another PLL for the time being: tape loading
    didn't work otherwise.
    Affected files
        expand all   collapse all
    	Modify	/trunk/src/T80/T80.vhd	diff
    	Modify	/trunk/src/T80/T80_ALU.vhd	diff
    	Modify	/trunk/src/altmodules/mclk14mhz.v	diff
    	Modify	/trunk/src/clockster.v	diff
    Больше игр нет
  4. #104
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Там столько ошибок было? Офигеть! svofski - уважаю.
  5. #105
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Строго говоря, это не ошибки, а неучтенные различия между Z80 и 8080. Оно и понятно, автор T80 прежде всего писал Z80.
    Больше игр нет
  6. #106
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    не по всем пунктам уверен на 100%, но вот эти
    2. RRC/RLC/RAL/RAR (однобайтные) only modify C flag
    насколько я знаю должны также работать и на z80
  7. #106
  8. #107
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Спорное утверждение. Если AC был равен еденице, то да, а вот если он был равен нулю и младшая цифра была больше 9, то он станет равным еденице. По крайней мере у меня так.
  9. #108
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Похоже мой справочник по z80 надо фтопку.
  10. #109
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Ты уверен? Как бы такое проскочило мимо еьецутора?
    Сейчас посмотрел, обычный у меня был загрузчик, один из TimSoft-овских 2к. Взял на всякий случай тот, что в картотеке. Как будто бы тот же результат: не грузится.
    Больше игр нет
  11. #110
    Tim0xA
    Tim0xA, svn update
    1,2,4 я сам исправил, как раз на DAD остановился, когда узнал о твоих успехах
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. Рекомпиляция Z80 -> КР580ВМ80А
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 59
    Последнее: 28.06.2021, 15:10
  3. Вектор-06Ц
    от Robusta в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2009, 23:18
  4. Вектор-06Ц: БП от PC
    Последнее: 08.03.2009, 21:53
  5. Ищу ВЕКТОР-06ц
    Последнее: 17.11.2008, 20:50
