Страница 17 из 20 ПерваяПервая ... 1314151617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 200
Тема: Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВМ80А
  1. #161
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Закономерность только одна: команды в первой строке выполняются на "нормальном" процессоре за 7 тактов, во второй - за 5.
    Да уж, мощно я стормозил. Можно еще так сказать - команды в первой строке требуют 2 доступа к памяти, а во второй - 1, хотя может это не так важно, как то что они на 2 такта медленнее.
    Последний раз редактировалось ivagor; 26.10.2009 в 14:26.
  2. #162
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Фишка в том, что в случае 5-ти тактовой команды три такта ожидания достаются следующей за ней команде, а в случае 7-ми тактовой - один такт самой команде (при выборке операнда).
  3. #163
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Если продолжить сдвигать фазу начала теста, то там период 8 тактов:
    spdtest - есть разница 5 и 7 тактовых
    spdtest2 - нет разницы 5 и 7 тактовых
    добавим еще nop - есть разница 5 и 7 тактовых
    добавим еще nop - нет разницы 5 и 7 тактовых
  4. #164
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Зависит от того, на какой байт 7-ми тактовой команды выпадает момент возникновения прерывания.
  5. #165
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Я могу сделать у себя 100% как на реале в обоих случаях, но тогда видео неминуемо съезжает как было до улиточных исправлений.
    Больше игр нет
  6. #166
    Уфа
    291
    217 сообщений
    После переделки системы прерываний я наблюдаю у себя какие-то глюки, связанные с тем, что необработанный запрос на прерывание так и висит, и срабатывает после разрешения прерываний. Однако запрос на прерывание через какое-то количество тактов снимается, и если за это время разрешения прерываний не было, то оно и не должно возникнуть. Никто не задавался вопросом, как долго активен сигнал INT?
    ---------- Post added at 01:58 ---------- Previous post was at 01:45 ----------
    Разобрался, вроде. Запрос снимается запрещением прерываний, т.е. либо когда процессор начал обработку, либо по команде DI. О как.
  7. #166
  8. #167
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Я в свое время пришел к такому же выводу. Запрос сбрасывается сигналом INTE.
    Больше игр нет
  9. #168
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Я тоже сначало этим вопросом задался, а потом посмотрел схему, и стало все ясно
  10. #169
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Блин, с комбинацией Вектор+Z80 конфуз вышел, прерывания вообще пропали, пришлось сегодня опять обновить эмулятор на сайте.
  11. #170
    Tim0xA
    Прогнал тесты скорости на своем векторе. Выложил в картотеку очередную версию Vector Speed Test от ivagor
ID:	14029   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14030   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. Рекомпиляция Z80 -> КР580ВМ80А
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 59
    Последнее: 28.06.2021, 15:10
  3. Вектор-06Ц
    от Robusta в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2009, 23:18
  4. Вектор-06Ц: БП от PC
    Последнее: 08.03.2009, 21:53
  5. Ищу ВЕКТОР-06ц
    Последнее: 17.11.2008, 20:50
