Страница 20 из 20 ПерваяПервая ... 1617181920
Показано с 191 по 200 из 200
Тема: Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВМ80А
  1. #191
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Почти добился изначально намечавшейся цели - ускорить экзорциста в 2 раза относительно исходного варианта. Резервы для "не почти" есть, но мне как-то надоело.
    Косметическое изменение - CRC теперь печатается большими буквами.
    Последний раз редактировалось ivagor; 14.12.2013 в 10:49.
  2. #192
    Кубань
    47
    26 сообщений
    А этот экзор только для вектора или можно к любым компам адаптировать?
  3. #193
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Он для CP/M, ничего специфичного для вектора там нет. Сайт проекта. Отмечу, что на сайте нет результатов 1821ВМ85, которые получил dk_spb. Зато там есть интересные результаты AMDшных клонов, которые оказались не 100% клонами.
    Важный момент - мои варианты переделаны так, чтобы корректно сохранять значение всех флагов без маскировки. Из за этого результаты на 8080 и подобных будут совпадать с оригинальным вариантом, а на 8085 и КР580ВМ1 будут отличаться в лучшую сторону
    ---------- Post added at 15:35 ---------- Previous post was at 15:22 ----------
    От CP/M (или от чего-то эмулирующего CP/M) требуются только ДВЕ функции - печатать текстовой строки и символа.
  4. #194
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Столкнулся с интересным моментом. Насколько я понял, при очень большой тактовой эмулируемого вектора в emu время прогона ощутимо зависит от быстродействия эмулирующего компа. В результате проскочившая в одном месте абсолютная величина выигрыша обновленного эксисайзера под вопросом, а вот относительные выигрыши по времени примерно верны.
  5. #195
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Не прошло и полгода - определил время прогона 8080exe7.com на векторе - 1 час 44 минуты и примерно 10 секунд. Замерял в v06cc и VV6.82.
  6. #196
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Время прогона оригинального эксисайзера на векторе (VV6.82) - 3 часа 1 минута
  7. #196
  8. #197
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    В связи с тестом на специалисте нужно отметить, что измененный посттестовый (после iut) фрагмент в 8080exe7 не для всех компов годится. Он был введен для корректного тестирования продвинутых клонов ВМ80 (ВМ85, ВМ1) и нормально работает на векторе и его клонах, но на специалисте есть проблема с inx sp/dcx sp
    Самый простой вариант - откатить изменение постестового фрагмента, т.е. после
    iut:	ds	4		; max 4 byte instruction under test
    ;#idb ld (spat),sp replaced with the following code
    ;#idb Must be very careful to preserve registers and flag
    ;#idb state resulting from the test.  The temptation is to use the
    ;#idb stack - but that doesn't work because of the way the app
    ;#idb uses SP as a quick way of pointing to memory.
    ;#idb Bit of a code smell, but I can't think of an easier way.
    В выложенном exe7 так
    	shld	SetHL1+1
    	pop	h
    	push	psw
    	xthl
    	shld	spat-2
    	lxi	h,0
    ;	jc	temp1		;jump on the state of the C flag set in the test
    	dad	sp		;this code will clear the C flag (0 + nnnn = nc)
    ;	jmp	temp2		;C flag is same state as before
    ;temp1:	dad	sp		;this code will clear the C flag (0 + nnnn = nc)
    ;	stc			;C flage needs re-setting to preserve state
    ;temp2:
    	shld	spat
    ;#idb
    	lxi	sp,spat-2
    ;	push	psw		; save other registers
    	push	b
    	push	d
    ;	lhld	temp
    SetHL1:
    	lxi	h,0
    	push	h
    А в исходном было так
    	shld	temp
    	lxi	h,0
    temp2:	shld	spat
    	lhld	temp
    ;#idb
    	lxi	sp,spat
    	push	b
    	push	d
    	push	h
    Т.е. если планируется использовать 8080exe7 не на векторе или его клонах, то лучше вернуть посттестовый фрагмент к исходному виду. При этом выигрыш по скорости останется, но тестирование ВМ1 и ВМ85 будет некорректным, как и с оригинальным эксисайзером.
    Последний раз редактировалось ivagor; 17.08.2014 в 19:22.
  9. #198
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    И даже еще с несколькими группами команд. Причина очевидна - к моменту выполнения фрагмента
    push psw
    xthl
    sp должен указывать на ОЗУ. В векторе очевидно это всегда будет выполняться и поэтому проблем не возникает
  10. #199
    г. Харьков
    12 сообщений
    pushpsw
    xthl
    Ой а что не так со специалистом?
  11. #200
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Со специалистом все отлично, просто в старших адресах там ПЗУ и УВВ, что для "нового" посттестового фрагмента не подходит. Старый посттестовый фрагмент работает штатно.
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. Рекомпиляция Z80 -> КР580ВМ80А
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 59
    Последнее: 28.06.2021, 15:10
  3. Вектор-06Ц
    от Robusta в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2009, 23:18
  4. Вектор-06Ц: БП от PC
    Последнее: 08.03.2009, 21:53
  5. Ищу ВЕКТОР-06ц
    Последнее: 17.11.2008, 20:50
