Страница 15 из 20 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 200
Тема: Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВМ80А
  1. #141
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от Ramiros Посмотреть сообщение
    при выходе из режима HALT по прерыванию дополнительно 4 такта тратятся или нет?
    Для Вектора - не принципиально, всё равно все циклы по 4 такта. Главное соблюсти момент возникновения прерывания, чтобы "луч экрана" всегда в этот момент был в одной и той-же точке.
  2. #142
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    почему я об этом спрашиваю - как я понимаю любой растровый эффект должен начинаться с выхода по прерыванию из режима HALT, если же проц в режим останова незагонять, то прерывание может возникнуть в тот момент когда выполняется инструкция более 4 тактов, и произойдет сдвиг программы относительно луча на N кратное 4 тактов, что будет вызывать дрожжание картинки, или я неправ?
    Здесь можно скачать актуальные версии Virtual Vector (VV)
  3. #143
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Скорее всего так и есть. Вряд ли есть программы с растровыми эффектами, которые не ждали бы прерывания в HLT. Впрочем, после b2m'овского рассчета съезда задержки по таймеру я уже ничему не удивляюсь: так ведь можно и вообще без прерывания растровые эффекты делать.
    Больше игр нет
  4. #144
    Tim0xA
    На сайте http://www.idb.me.uk/sunhillow/8080exerciser/index.html обновление. Появились результаты и тесты для 8085 и 8080.
  5. #145
    Tim0xA
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=8:21341-3
    когдато ходили байки что проц 8080 украли и везли на подводной лодке, америкосы на своих подводных лодках гнались, но не догнали
    По байкам лодку догнали и окружили, но наши какимто способом выкрутились - проц толи вертолетом из под носа америкосов забрали, толи еще както, подробности истории уже не помню, чтото там весёлое вобщем было
    А проц потом скопировали, вначале даже не разбирались особо в его схемотехнике, потом разобрались и начали свои модификации делать.
  6. #146
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Это взрыво-мозговая ветка.
    Меня на этой странице удивила фраза "Была даже примерная копия TI TMS9918A - 1809ВГ3 (16-битный „контроллер ЭЛТ“)"
    Хотя учитывая процент пурги, который там есть, это скорее опечатка.
  7. #147
    St.Petersburg
    20
    11 сообщений
    Эта информация есть в книжке "Все отечественные микросхемы" изд.Додэка
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/D/%27%27...EKA%27%27.html
    стр.112
  8. #148
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Спасибо, я в первый раз настолько не поверил, что даже искать не стал. Еще здесь одну строчку инфы нашел: http://www.laborant.ru/el_kompon/023.htm. А так по всем ссылкам только данные о соответствии 1809ВГ3 и 9918, в продаже их нигде не увидел. Непонятно, когда они производились, в каком количестве, да и производились ли вобще.
    Странно, что для российских условий скопировали (?) 9918A, который выдает композитный сигнал NTSC с 525 строками.
    Еще удивительнее с 16 разрядностью. Сложили разрядность шин данных чтения и записи в видеопамять? Еще бы прибавили разрядность шины для связи с процессором, получили бы 24
    Последний раз редактировалось ivagor; 21.10.2009 в 07:23.
  9. #149
    Tim0xA
    http://velopiter.spb.ru/forum/index....o=439467&rid=0
    при повторе 580ВМ80 были обнаружены странные глюки (ошибки проектирования), наши подумали, что где-то недоглядели и плохо скопировали. После этого наши микросхему доработали и сделали 580ВМ80А.
    Дальше уже американцы занимались точно тем же, послойно сошлифовывали наш чип и фотографируя (электронным микроскопом) топологию каждого слоя, после чего долго удивлялись и восторгались, как здорово советские электронщики внесли в топологию интелевского процессора около 50 улучшений и исправили несколько десятков американских ошибок. Дальше америкозы быстренько свернули выпуск i8080 и выпускали i8080A
  10. #150
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Надеюсь, никто не думал, что уже все сэмулировано точно?
    Сделал тестик Вложение 13887, который проверяет, сколько команд выполнится между прерываниями. Там не все команды, надоело их вбивать. А для тестирования jmp, call, ret и т.п. надо доделывать. Вот результат с реала:
    Вложение 13884
    Тест прогонял 2 раза, результаты оба раза абсолютно идентичные, поэтому привел только 1 картинку.
    Как оказалось, до сих пор можно программно отличить реал от эмуляторов. Мало того, можно отличить b2m от VV.
    EI - это жесть, похоже во всех эмуляторах при выполнении (или после выполнения) EI проверяется приход прерывания, даже если следующая команда тоже EI. А на реальном КР580 при выполнении EI приход прерывания не проверяется, у меня так и в книжке написано. В итоге, пока область EI в тесте не заканчивается, прерывание не обрабатывается.
    Последний раз редактировалось ivagor; 15.12.2009 в 15:23.
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. Рекомпиляция Z80 -> КР580ВМ80А
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 59
    Последнее: 28.06.2021, 15:10
  3. Вектор-06Ц
    от Robusta в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2009, 23:18
  4. Вектор-06Ц: БП от PC
    Последнее: 08.03.2009, 21:53
  5. Ищу ВЕКТОР-06ц
    Ответов: 13
    Последнее: 17.11.2008, 20:50
