Показано с 11 по 20 из 23
Тема: ZX+ATX
    【RB】
    143
    84 сообщений
    Talking
    токо кнопка должна быть не штатная, а с фиксацией
    это я понимаю у меня там сейчас скрепка торчит
  2. #12
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    у меня модель вертикальная с ножками специальными
    У мня то же везде были ножки. У тя такой же корпус, так что все будет без проблем. Токо проверь вышину отрыва мат платы и не поджимай ее под салазки, т.к., могут быть проблемы с 5.25 дисководом при раскладывании его. Я исправлял пассатижами и молотком (был на химии)
  3. #13
    【RB】
    143
    84 сообщений
    я вот тоже сейчас кувалдой ножки пытаюсь убрать
  4. #14
    17 сообщений
    Зачем ? Там дырки остануться до наружи. А можно на чопки посадить фанерку или пластмасску, а к ней прикрутить плату. См. АТМ
  5. #15
    【RB】
    143
    84 сообщений
    Thumbs down
    поздно уже запарафинил, теперь блин корпус восьмеркой гуляет
    я убираю, что бы NeoGS вошел, ибо высоты хватает еле еле в предел...
  6. #16
    17 сообщений
    Точно, забыл.... Нео ГС должен весь под крышку уйти, он меньше старого ГС
  7. #16
  8. #17
    【RB】
    143
    84 сообщений
    Cool
    поверь не на много
  9. #18
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    была где то ранее на форуме схема подключения АТх Бп, причём правильна, пргграмное выключение все дела..как на пц...тока чёто как я помню она там была масивная малость...
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  10. #19
    17 сообщений
    А с AT ваабще никаких проблем нет. Там и кнопка резета есть и кнопка включения есть и даже иногда циферки мегагерцев. У мня два таких лежит блока. Я такое подключал в пентагон например.
    А тема про ATX блок питания. Там единственная проблема, воткнуть два проводочка включения в разъем материнский блока. Это уже дважды мной описывалось. Никаких проблем там нет. Главное кнопку достать резета с залипанием.
    Последний раз редактировалось AAA; 30.03.2009 в 15:15.
  11. #20
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    я всё ж таки имел ввиду вот это:
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=5395&highlight=ATx
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
