В ждущем режиме на всех линиях порта А установлены нули.
Этого не знал, но у меня в том то и дело, что на А нет ничего вообще, ни 0 ни 1, и на С не ничего, может со сбросом чего то не так.
Диоды стоят для защиты при нажатии несколькикх кнопок сразу.
Про это вроде знаю, но они по разному подключаются для разных клавиатур.
---------- Post added at 12:59 ---------- Previous post was at 11:13 ----------
Проблему нашёл! Но не победил!
Во первых перепутал сброс, подал инверсный (оказалось вв55 с + на сбросе может принимать сигналы!!!)
А вот второй косяк, как и с триггером начального запуска, сброс подал через инвертор на вв55 и он так задерживает сигнал, что она ещё сброшена, когда монитор пишет в неё первый байт инициализации!!! с пошагивателем все нормально проходит и потом можно по набирать любые символы!
Главный пока вывод если к вв55 к порту В подпаять резисторы, то можно набирать любые символы. (но по теории и так это вроде понятно, я на практике убедился.)
---------- Post added at 13:02 ---------- Previous post was at 12:59 ----------
Vladimir_S, оказалось в моей версии клавиатуры диоды подключены к управляющим клавишам, а на порту А идет постоянный перебор кодов.
