Помогите его установить в ubuntu
http://glukalka.sourceforge.net/
зачем? он уже 100 лет не обновлялся, да и реально глюкавый.
на правах рекламы: https://github.com/mkoloberdin/zemu
sevol, сначала проверяешь, стоит ли у тебя LessTif, если нет - ставишь. Надо lesstif-dev и libxpm-dev.
Дальше - распаковываешь исходники фпапку.
Откырваешь терминал, cd-ишься в папку с исходником.
дальше - стандартно:
./configure, ентер, ждешь..
make, ентер, ждешь..
после этого в папке с эмулятором есть рабочий эльф, можно запускать.
Сталинград-1, две Дельты, Балтик. А еще Subor SB-225B
2х УКНЦ + КМД УК
AMIGA A1200 + Elsat E1208 + 8Mb Ram
Radio - 86RK
Электроника МК-52 + 4 батарейки
Венец прогресса - телевизор, унитаз и холодильник. Его орудия - паяльник и напильник!
Вышла новая версия эмулятора glukalka 2.0:
для Linux http://www.sanarin.ru/download/gluka...ukalka2.tar.gz
для MacOSX http://www.sanarin.ru/download/glukalka2/glukalka2.dmg
для Windows http://www.sanarin.ru/download/glukalka2/glukalka2.zip
Pentagon 1024SL 2.2 + Z-Controller + TSFM + GS + 512Kb + HxC Floppy Emulator
Altera DE1
Altera DE2
Апогей БК-01Ц + Rom-Disk 512kb by Vinxru
OutOfCompo - http://ooc.retroscene.org/
shuran33,
Графическая часть эмулятора переписана с использованием библиотеки Qt (рекомендуемая минимальная версия Qt-4.6, на более старых версиях Qt, будут отключаться некоторые функции эмулятора, либо эмулятор не соберётся). Использование Qt позволило сделать эмулятор более портируемым: теперь он работает не только на UNIX/X11, но и на MS Windows, Mac OS X, а также, теоретически, на всех платформах, где возможно использовать библиотеку Qt. Эмулятор был протестирован на платформах PC/Linux, PC/Windows, Mac Intel, Solaris/Sparс.
Список других изменений следующий :
Эмулятор локализован, в дистрибутиве имеется русская локализация.
Окно эмулятора теперь свободно масштабируется на любые размеры. Имеется возможность использовать OpenGL для того, чтобы данная операция не загружала ЦП.
При открытии файла-образа, теперь выполняется его автозапуск. Больше не нужно вспоминать команды DOS и SOS.
Улучшен алгоритм "ловушек" в эмуляции магнитной ленты, улучшен алгоритм "быстрой загрузки" магнитной ленты. Теперь загружается больше файлов в формате .TAP и .TZX.
Улучшена поддержка формата образа дисков .SCL : при открытии такого файла, происходит автоматическая конвертация в формат .TRD, при отсутствии в образе файла "boot", он автоматически дописывается.
Исправлены ошибки эмуляции Z80.
Загрузка из образов ленты и эмуляция дискового контроллера теперь корректно работает на архитектурах BIGENDIAN.
Добавлена поддержка аналоговых джойстиков и геймпадов.
Добавлена возможность сохранять настройки эмулятора по нажатию кнопки из окна настроек.
Altera DE1
Altera DE2
zebest, Для его работы надо 4 so-шки, которые весят 10 метров. В собранном архиве под винду все что надо уже есть, под никсами QT чаще всего и так есть.
2х УКНЦ + КМД УК
Radio - 86RK
Внимание ! В бинарном драйвере Nvidia для Linux, по умолчанию отключена поддержка MIT-SHM, нужная эмулятору.
Чтобы её включить, установите опцию "AllowSHMPixmaps" в значение "true" в вашем xorg.conf.
Altera DE1
Altera DE2
Нада поставить пакет libqtmultimediakit1.
2х УКНЦ + КМД УК
Radio - 86RK
